Benzingeruch im Inneren
Volvo-boy
Re: Benzingeruch im Inneren
Beitrag von Volvo-boy »
da hab ich mal was gefunden, ledier kein Bild dabei ob es der richit gist....
http://www.wagenteile.com/kat_t3_de/201 ... 1125d.html
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
... bei dem Preis wird das nicht der lange sein können. Um Gewissheit zu haben wird man wohl nachfragen müssen. :P
Volvo-boy
Ja, der Preis wäre günstig.
Hab jetzt einen gefunden mit Bild
http://www.ebay.de/itm/Verbindungsschla ... 1c3cee76b3
der ist halt nicht günstig.
Mal schauen ob ich noch was finde, oder hat noch jemand einen Tip?
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
Hallo Daniel,
nun der absolute Preishit (mit "oanda"Tageskurs umgerechnet = 55,62€):
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... 1125D.html
:bier:
hatte bei meinem 75er mit dem kurzen Rohr ebenfalls das Problem (damals) keinen Ersatz für den Schlauch zu bekommen.
Hab mir dann das lange Rohr recht günstig als Neuteil besorgen können und dann den Schlauch vom MB Sprinter (alt) eingebaut.
Nummer von dem Teil müsste hier im Forum stehen, einfach mal danach suchen.
Ich glaube, dass ich da insgesamt keine 50 € für ausgegeben habe, zumal der kurze Schlauch recht einfach zu besorgen ist falls es mal wieder zu einem Leck kommen sollte.
Übrigens kannst du dir dann auch sicher sein, dass der Schlauch Benzin-Resistent ist.
Volvo-boy
danke euch für eure Antworten.
Das lange Rohr hab ich gestern auch mal auf EBAY entdeckt und auf Beobachtung.
Das Thema im Forum hab ich jetzt auch gefunden, war das:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p145783
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
Genau!
Hier: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p163702
Gibt es zu dem Thema auch noch mehr zu lesen.
VWBusGarage
Beitrag von VWBusGarage »
Wir hatten im Urlaub auf Korsika auch sehr starken Benzingeruch im Innenraum!
Es war der Dichtring vom Tankgeber, den wir im Ersatzteilpaket dabei hatten.
Zum Glück hatte ich beim Bus vom Niels noch eine Montageöffnung über dem Tankgeber vorgesehen, so konnten wir das Problem ohne großen Aufwand von oben beheben.
Also vielleicht mal als Tipp für die nicht originalos: Eine Serviceklappe für den Tankgeber vorsehen!
...Danke...
Westy 79
Beitrag von Westy 79 »
es wurde ja schon viel über den "Sprinter"-Schlauch (Schlauch Einfüllstutzen unten) geschrieben.
Mittlerweile wird dieser Schlauch ja wieder angeboten.
Hat jemand Erfahrung mit dem Schlauch Einfüllstutzen unten von Olaf (Bus o.k.)?
Dass die Verbindungsstücke an der Tankentlüftung geprüft / ersetzt werden müssen ist klar.
Wie sieht es mit den Kunststoffröhrchen aus, die parallel über dem Kraftstofftank verlaufen?
Ist das Kunststoff beständiger (altert doch auch!).
Womit ersetzt Ihr diese Röhrchen? Oder besser belassen, da dicht?
Danke!
Gruß, Ingo
Hallo Ingo,
ich glaube die Kunststoffleitungen der Entlüftung kannst du ruhigen Gewissen weiterverwenden. Wenn sie sich noch biegen lassen und keine Risse haben, werden die auch noch eine Weile halten. Viel UV Licht haben die ja nicht gesehen.
Bis MJ76 waren die Leitungen aus Metall. Im Zweifelsfalle kannst du versuchen diese aufzutreiben und zu verwenden.
Wegen der Qualität des Verbindungsstückes kann ich nix sagen.
Wenn dein Bus nach MJ76 gebaut wurde, müsstest du das lange Rohr mit dem kurzen Verbindungsstück haben. Dementsprechend kannst du den Schlauch vom Sprinter nehmen. Da kannst du dir zumindest sicher sein, dass die Qualität passt und dieser Kraftstoffbeständig ist. Immerhin gibt es den Sprinter auch als Benziner und laut dem MB Teilefritzen haben die alle den gleichen Schlauch verbaut.
