Wozu dient dieser Schlauch??? und noch ne Frage?
Re: Wozu dient dieser Schlauch??? und noch ne Frage?
MarkusG hat geschrieben:Also kann man das oben in den Deckel führen??!!
Die Gehäuseentlüftung führe ich hier drauf
Gehäuseentlüftung
Prima.. und wohin geht sie von dort???
Normalerweise sollte es ungefähr so aussehen.
Wenn der Motor nicht zu hoch verdichtet und dreht brauchst du die Entlüftung an dem Ventildeckeln nicht.
Die Entlüftung über die Benzinpumpenöffnung ist auch nur bei heißen Maschinen notwendig.
Der Anschluß an die Luftfilter ist allerdings oblgatorisch!
MarkusG
Beitrag von MarkusG »
ok hab ich nicht gewusst..danke..
werde jetzt also die gehäuseentlüftung in die Deckel führen und die Tankentlüftung auch erstmal kurz schließen...
MarkusG hat geschrieben: werde jetzt also die gehäuseentlüftung in die Deckel führen und die Tankentlüftung auch erstmal kurz schließen...
:confused:
MarkusG hat geschrieben:ok hab ich nicht gewusst..danke..
Oder du führst die Tankentlüftung auch gleich ein ;-)
Aber nicht an der Breatherbox, sondern am Luftfilter sonst könnten die Benzindämpfe dir dein Öl verdünnen, einfach ausgedrückt. Ich erinnere mich da an ne Sache, die ein bekennender Boxerfahrer zu der Lösung der Vergaserentlüftung einer BMW GS für den Amimarkt erzählt hat. Die läuft auch irgendwie ins Kurbelgehäuse... wenn ich das alles noch richtig auf dem Schirm hab.
