Ein Traum wird wahr
Der_Schweizer
Re: Ein Traum wird wahr
Beitrag von Der_Schweizer »
Maxls hoher T2a hat geschrieben:Hi Olli,
wow, der sieht echt gut aus!
Zur Unterbodenbehandlung:
Ich würde fast zum Sandstrahlen greifen, denn Soda- und Eisstrahlen ist nicht so gut im Rostentfernen. bei Dir könnte es zwar noch klappen, da er bei Dir ja nur oberflächlich scheint, aber sonst gehen eben nicht alle "Rostpartikel" aus den Poren...
So viel von meiner Seite :wink:
Viel Erfolg,
Max
Hi Max,
so ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Mal abwarten was noch für Erfahrungen dazu kommen, hab ja etwa noch 4 Wochen Zeit bis es richtig losgehen soll.
so long
Olli
Deleted User 1670
Beitrag von Deleted User 1670 »
Max[/quote]
Hi Max,
so long
Olli[/quote]
In diesem Fall geht der Rost nur mit Sand ab. Trockeneis oder Soda bringt da nix ;-)
Wir haben schon viele T1 und T2 Unterböden entrostet und für maximale Erhaltung der Substanz feinen Granatsand verwendet.
Bei Fragen helfe ich gerne weiter oder mal hier gucken: http://www.mr-soda-blaster.de
Tom
Der_Schweizer
AdventureCamper hat geschrieben:
der_schweizer hat geschrieben: Hi Max,
so long
Olli
Tom
Hi Tom,
ich melde mich übernächste Woche mal bei Dir. In der nächsten komme ich einfach nicht dazu.
so long
Olli
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Sehr einzigartig Deine Pritsche. Und eine extravagante Italienerin hat doch noch keinem geschadet :oops: viel Erfolg bei der Zurücksetzung in den Urzustand :gut:
Herzliche Grüße Wanja
Knusperbus 2.0
Beitrag von Knusperbus 2.0 »
Pritschen sind die schönste Form des T2 wie ich finde. 'N Sehr sehr cooles Auto haste da. Glühstrumpf! :gut:
Grüßle Michi
Der_Schweizer
Sooo..
heute sollte eigentlich zum Projektstart der Motor raus, aber durch die ganze Hydraulik hat det noch nicht so ganz funktioniert. Auch war die Zeit mit 2 Stunden heute etwas knapp bemessen.
Dafür habe ich aber meine schöne Kennzeichenbeleuchtung demontiert (ein Original liegt schon bereit)
Motorklappe ausgebaut und für sehr gut befunden ( nur ein paar kleene Dellen)
Dann die hinter Stoßstange abgebaut, und festgestellt das ein Halter schon .... ich sag mal repariert wurde. Und nun auch schon mächtig deformiert ist. Ich glaube den rechten Halter muss ick neu haben. Ich habe mich nur gewundert, das die ganze Stoßstange hinten mit nur 4 Schrauben auf jeder Seite befestigt ist. 2 Halter an Holm und 2 Halter an Stoßstange. Das kann ja nicht viel aushalten. Und wenn dann noch so eine Abschlepphaken dort angeschweißt ist, wundert es mich nicht das sich das ganze verzieht.
Wobei ich erstmal sehen muss ob det och noch mit der AHK zusammen passt. Ich glaube ich brauch dann eh noch ganz andere Halter.
Dann die Dichtung der Motorklappe entsorgt und das Hydrauliköl abgelassen. Nun muss noch eine Verschraubung der Kipper Hydraulik gelöst werden und dann sollte dem Motorausbau auch nix mehr im Wege stehen. Allerdings ist die Verschraubung, wies sollte es auch anders sein, sehr hartnäckig. Das es sich um den Anschluss direkt an der Pumpe handelt, will ich auch nicht mit zu viel Gewalt daran rum reißen, nicht das noch die Verschraubung am Gehäuse abbricht. Das währe echt doof.
Morgen ist ja auch noch ein Tag.
so long
Olli
Morgen Olli,
Der_Schweizer hat geschrieben:Wobei ich erstmal sehen muss ob det och noch mit der AHK zusammen passt. Ich glaube ich brauch dann eh noch ganz andere Halter.
Wenn Du eine AHK verbaust, brauchst Du keine Halter mehr, da die Stossstange direkt an die AHK gedübelt wird...
Anbauanleitungen diverser AHKs siehe hier http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-documents
Fröhliches Schrauben und Grüße Pankow,
Der_Schweizer
Danke Rolf für den Link,
die 67-71 habe ich für den Kipper, kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen wie die Sto0stange da dran soll. Hat allerdings auch noch etwas Zeit :mrgreen: .
Mit der Pritsche ging es auch wieder ein Stückchen weiter.
Meine Lieblingsschraube von gestern habe ich dann mal ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht und siehe da, ging fast ganz von alleine auf :yau: .
Dann die Hydraulikpumpe und den Hydrauliktank ausgebaut. Das Heckblech abgeschraubt und den Luftfilter sowie die Batterie ausgebaut.
Die Schieferplatte und die beiden Schmutzfänger lagen unter der Batterie :surprised: . Wenn man sich den Batterieboden ansieht auch verständlich, weil so ohne Unterlage wäre sie fast durch gerutscht.
Morgen ist dann der Motor dran, und ich muss mir noch Gedanken machen wo das ganze Geraffel alles hinkommt. Irgendwie ist in der größten Hütte zu wenig Platz. Muss noch mehr aufräumen :heul: .
so long
Olli
Der_Schweizer
Und wieder ein Stückchen weiter...
Heute Nachmittag bis zum Abendessen mit tatkräftiger Unterstützung von Polle den Motor ausgebaut :gut: . Dank der gut eingeölten Beschaffenheit des Motors war das Lösen der Schrauben null Problemo. Es war nur doch etwas mehr Sprit im Tank als gedacht. Die Tankuhr zeigte quasi nix mehr an, aber so gute 15 Liter waren dann doch noch im Tank. Das mit den Heckblech abschrauben hat schon was. Dadurch ist der Motorausbau echt ein Kinderspiel, und man hat ausreichend Platz zum herrausziehen 8) .
Dann wollte Polle noch unbedingt einen Blick hinter die Schottwände werfen.
Der Anblick war zum Glück nicht allzu Schlimm, nur Oberflächenrost und jede menge Dreck.
Der Dreck ist ganz schön fest. Man könnte meinen die haben Beton im Tresorraum transportiert. Zum Schluss noch einen Blick in den Tresorraum nach getaner Arbeit :grinseval: .
Als nächstes fliegt der Tank raus, und dann ist erst mal sauber machen angesagt. OK, das Getriebe werde ich auch noch ausbauen, um besser an den Unterboden zu gelangen.
so long
Olli
Der_Schweizer
Heute habe ich mich mit meinem Luxusproblem beschäftigt.....
zu wenig Platz in der Werkstatt, und aufgeräumt. 2 Stunden sind irgendwie garnix :unbekannt: . Dann werde ich Morgen noch ne Nachtschicht einlegen, damit am Do etwas Platz für die Gäste ist.
Was die Lagerung der Teile betrifft habe ich den Dachboden etwas umstellen können, sodass jetzt alle Pritschenteile dort gelagert werden können.
Beiden Ladebordwänden habe ich echt Glück gehabt. Die passen genau auf den Millimeter. Da die Teile aus Alu sind und nicht verzogen, brauche ich da nicht viel Hand anzulegen. Nur einen Verschluss erneuern und 2 Planen Halter wieder annieten.
so long
Olli
