Und immer noch der Anlasser
chrashblond
Re: Und immer noch der Anlasser
Beitrag von chrashblond »
Also, Ihr Lieben, Habe den Anlasser Ueberpruefen lassen, definitiv defekt. Der Andere den ich noch da hab, Den Kurzen geht einwandfrei, aber der Richtige scheint nen Kurzen in sich zu haben. Geprueft mit Masse auf Koerper von Anlasser Plus auf den langen wo die Anschluesse hingehoeren, und dann Plus auf Steuerkabel.
Werde Olaf morgen kontaktieren und Ihm den Marsch blasen. Gruss, Christine
chrashblond hat geschrieben: Anlasser Ueberpruefen lassen, definitiv defekt.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
boggsermodoa hat geschrieben: Christine,
nimm mal das Massekabel von der Batterie ab, locker alle Plus-Kabel (Batterie-Pol, Magnetschalter) und dreh die Kabelösen etwas hin und her, damit sie sich einen guten Kontakt schaffen. Dann wieder anziehen, Massekabel drauf und nochmal probieren. Geht's jetzt?
Wenn nein, guck nochmal nach der Masseverbindung vorne an der Getriebenase.
Christine,
hast Du das Getriebehals-Masseband mittlerweile nun mal angeschaut - ggfls. sogar erneuert? Morgen 9.5. vormittag (Zeit noch offen ) fahre ich auf dem Weg nach Stuttgart durch Ulm und lege Dir den Leihanlasser vor die Haustür, den Du für Deine Urlaubsfahrt letzten Herbst drin hattest und für die Getriebe-Achsrohr-Verbindung ein noch ausreichend gutes gebrauchtes Masseband (bestell hier aber ein neues) . Der Anlasser hat doch auf der großen Urlaubstour damals funktioniert!?. Wenn Du willst kannst Du ihn behalten für diese Saison :wink: Mehr Zeit hab ich aktuell leider nicht. Aber Du kommst damit klar - das weiß ich. Cool bleiben.
Prüf mal bitte darüberhinaus ob sich Dein Motor noch immer gut von Hand oder mit Gabel SW21 an der Lima im Uhrzeigersinn durchdrehen läßt..... (wie damals beim Ventile einstellen)
ulme*326
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
ulme*326 hat geschrieben: ... fahre ich auf dem Weg nach Stuttgart durch Ulm und lege Dir den Leihanlasser vor die Haustür ...
Könntest Du dann auf dem Rückweg von Stuttgart bei mir vorbei kommen und Rasen mähen?
:D
:respekt:
Ulme: :nighty:
Die Regenrinnen vom Haus müssten auch mal wieder gereinigt werden... :D
Aber mal im Ernst! Super Aktion! :thumb:
chrashblond
:dance: :dance: :dance:
Wie einfach das geht, wenn man einen funktionierenden Anlasser hat!!! Andreas war grad da,hat mir den Anlasser dagelassen,hab ihn dann eingebaut, den Motor noch manuel gedreht, kein Problem, Masseband ausgetauscht, und grad die erste Runde gefahren :jump: :jump: :jump:
Schnurrt , springt sofort an... ich freu mich wie Bolle!!!
Ein dreifaches Hoch auf alle Helfer, aber ganz besonders auf Andreas :dafür:
Es gruesset eine strahlende Christine
chrashblond hat geschrieben:... aber ganz besonders auf Andreas
:jump:
Toll! Und so zeitig! Da wird das mit meinem Rasen ja auch noch ....
Nein, nein - Super Andreas!
chrashblond
@ Harald, dann darf er Dir aber auch nur den Rasemaeher dalassen, sonst ist ja unfair :zunge:
chrashblond hat geschrieben: ... grad die erste Runde gefahren
:bier:
Am besten siehst du jetzt zu, daß das ganze übrige Gelumpe wieder dorthin zurückgeht, wo du's her hast und daß du deinen guten Bosch-Anlasser wieder zurück bekommst. Den kannst du dann einwandfrei wieder auf Vordermann bringen, und er tut dir Dienst bis ans Ende aller Tage.
... dann müßte ich ja auch erst meinen kaputt machen!
Nee, nee. Der Kleine hat sich einen schönen Abend im Kreise seiner Lieben verdient!
