danke für die antworten
Lenkhebel spiel
- jackinthebox
- T2-Kenner
Re: Lenkhebel spiel
also spiel beim lenken hab ich eigentlich nicht bemerkt... selbst wäre ich da nicht draufgekommen, wenns nicht beim gutachten aufgetaucht wäre. die bremse werd ich mir am wochenende ansehen... hmm das abschmieren der vorderachse ist nicht so lang her, nach wie vielen kilometern sollte man es machen?
- boggsermodoa
Re: Lenkhebel spiel
Jakub,
du mußt da mal ein bisschen ins Detail gehen, wenn man dir vernünftige Ratschläge geben soll. Wann quietscht's? Sobald sich die Räder drehen, sobald du lenkst oder sobald die Achse einfedert? Bei jedem der Fälle bekommst du andere Antworten.
Was ist mit der Bremse? Hat die Kiste lange gestanden? Wenn ja, wär's eigenlich 'ne Überraschung, wenn sie sich trotzdem auf dem Prüfstand vorbildlich verhalten würde. Nach etwas Bolzerei auf kurviger Strecke könnte alles schon wieder ganz anders aussehen. An den Scheibenbremsen gibt's nichts einzustellen, aber sie muß gelegentlich mal benutzt - oder besser: gefordert werden, wenn sie funktionieren soll.
- jackinthebox
- T2-Kenner
Re: Lenkhebel spiel
hab mir das quietschen jetzt genau angehört und kann folgendes sagen: es fängt an, wenn ich mit dem lenkrad korrekturen nach links mache oder zb jemanden überhole (passiert manchmalboggsermodoa hat geschrieben:Jakub,
- boggsermodoa
Re: Lenkhebel spiel
Dann stell dich mal auf die vordere Stoßstange und wippe den Vorderwagen etwas auf und ab. Wenn's dann auch quietscht, sind's wahrscheinlich die Stoßdämpfer (Gummilager in den (unteren) Augen oder die Kolbenstange).
Wenn nein, Vorderwagen anheben und Lenkrad hin und her drehen. Wenn's quietscht, laß einen Helfer das Lenkrad drehen und tauch mal unter. Irgendwas wirst du finden.
Wenn's bei unbelasteten Rädern nicht quietscht, sind's wahrscheinlich die Traggelenke.
- jackinthebox
- T2-Kenner
Re: Lenkhebel spiel
vielen dank für die tipps, werds mir anschauen!boggsermodoa hat geschrieben:Dann stell dich mal auf die vordere Stoßstange und wippe den Vorderwagen etwas auf und ab. Wenn's dann auch quietscht, sind's wahrscheinlich die Stoßdämpfer (Gummilager in den (unteren) Augen oder die Kolbenstange).
- Matthias S.
Re: Lenkhebel spiel
Bei einem weiteren T2, der mit uns in den Urlaub will, haben wir ein Problem, der Lenkbolzen hat zu viel Spiel.
Wir haben auf die Schnelle den hier bestellt:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Weiß jemand, welche Größe die Reibahle haben muss oder gibt es irgendwo eine Anleitung?
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
Re: Lenkhebel spiel
B.C. hat geschrieben:Ich zeihe die Buchsen immer mit einer 8mm Gewindestange und div. U-Scheiben/Stecknüssen ein. Zuerst die obere: Kontermutter, Große U-Scheiben und Buchse oben > unten 36er Nuss, U-Scheibe und Kontermutter. 0,8 bis 1mm überstehen lassen.
Die Untere: Kontermutter, U-Scheibe, 24er Nuss oben > unten Buchse, U-Scheiben mit passenden Außendurchmesser, Kontermutter. Bündig reinziehen.
Am Ende wird alles Gut.
- Matthias S.
Re: Lenkhebel spiel
Ja schön, danke. Und wann kommt die Reibahle ins Spiel bzw. welche größe? Das war meine Frage.
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Lenkhebel spiel
Habe den Wechsel auch schon gemacht. Brauchte keine Reibahle. Hat so gepasst.
Re: Lenkhebel spiel
Lieber Matthias,Matthias S. hat geschrieben:Ja schön, danke. Und wann kommt die Reibahle ins Spiel bzw. welche größe? Das war meine Frage.
Grüsse, Matthias
eine Reibahle brauchst du nicht.
Noch mal sehr schön beschrieben:
viewtopic.php?f=7&t=7447#p73634
Wenn Du noch Fragen hast bekommst du gerne meine Nummer als PM.
Grüßle vom Martin
