[Workshop] Anschluß Intervallschaltung beim T2a und T2a/b
Re: [Workshop] Anschluß Intervallschaltung beim T2a und T2a/b
Beitrag von aircooled68 »
Hier ist am Ende auch eine Lösung aufgezeigt.
https://www.multi-board.com/board/forum ... ermotor-e/
Gruß Jan
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Servus Jan,
danke, die Schaltung check ich leider nicht.
Da sind 53 und 53b ganz normal angeschlossen. Und beim 53a in Ausschaltung wird über einen separaten Schalter ein Intervall vorgegeben? Also in Aus-Stellung Intervall und sonst normaler Betrieb? Nur für Wischwasser?
Gruß woita
Moin Walter,
deine Intension ist offensichtlich diese, die langsame Stufe 1 des Wischers mit Intervall zu versehen, verstehe ich das so richtig?
Die Schaltung vom Multi-board (also die 2. und somit letzte Version) lässt also die langsame und schnelle Stufe unangetastet, was mir persönlich eher zusagt und ich bei meiner Schaltversion auch so gemacht habe. Die Multi-board-Version verlangt natürlich einen zusätzlicher Taster, was auch nicht anders geht, weil der Wischerschalter eben nur für drei Schaltstufen ausgelegt ist.
Wieso allerdings nur eine 1 A Diode eingessetzt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis und ist auch nicht nachvollziehbar.
(Wischerschalter ausgeschaltet und Wischer läuft weiter bis zum Abschaltpunkt und dann sollen nicht mehr als 1 A fließen???) :?
