Stopp, welche Stärke hat das Blech ? Das sieht sehr stabil aus !
Fahrersitzrückwand kürzen
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Fahrersitzrückwand kürzen
Danke Mani, jetzt habe ich alle nötigen Daten !
Gruß Markus ......
Hallo Markus,
Das (dreieckige) Knotenblech hinten unten an dem Schiebetürausschnitt hat im übrigen die gleiche Blechstärke.
… aus der Erinnerung heraus: mind. 1,5mm bis vielleicht 1,8 mm.
ich habe bei dem Knotenblech (an der B-Säule) meines 78iger inkl. Lack eine Blechstärke von 2,5 bis 3 mm gemessen. Ist wegen der Abkantung am Blechrand etwas schwierig auf den 1/10-tel Millimeter zu messen.
Gruß ....
Gruß ....
- Slowrider*901
nach Entfernung der Trennwand muss ich noch die Sitzschienen einige Zentimeter nach hinten versetzen oder zumindest die Anschlagkanten vorne an den Sitzschienen am Sitz selbst beseitigen. Kann es dadurch zu Problemen mit dem TÜV kommen ? Hat diese Modifikationen schon einmal jemand vorgenommen ? Für Infos wäre ich wieder sehr dankbar !
Gruß Markus ......
