Bin neu hier
Re: Bin neu hier
Bruchpilot hat geschrieben: 17.04.2020 17:59
Bzgl. Fahrleistungen, fällt nen Typ4 Automatik auf das Niveau vom Typ 1 mit Schaltgetriebe zurück bzw. sind diese vergleichbar (bis auf Verbrauch?)
Besten Dank für die vielen Infos!
André
Hallo, was die Fahrleistungen betrifft kann ich dich beruhigen. Mein 77iger Westfalia Automatik hat mit Sicherheit die gleichen Fahrleistungen wie ein Schalter mit Typ 4. Mit einem Automatik T2 würdest Du auch Ampelstarts gewinnen können :versteck:
die um 5km/h niedrigere eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 122km/h anstelle der 127km/h beim Schalter konnte ich nicht feststellen. Meiner ist im Nu auf 130 und er marschiert auch 145km/h laut Tacho
Der Spritverbrauch ist ca. 1,5 L höher als beim Schalter.
Die Automatik arbeitet völlig unauffällig. Einzig vor 2 Jahren hat meiner ziemlich Öl verloren. Nach Demontage meines Getriebes durch meinen Getriebespezi stellte sich heraus dass es die ganzen Dichungungen nach 40 Jahren zerbröselt hat. Neue Dichtungen rein und alles wieder gut :D
Re: Bin neu hier
Hallo André,
Automatik ist wahrscheinlich besser als ihr Ruf - bin leider noch keinen T2 Automatik selbst gefahren.
Ich bin vor dem Bulli unter anderem auch knapp ein Jahrzehnt mit einer 1963er MB Heckflosse mit Automatik gefahren... war auch ein Träumchen und Ampelstartkönig und war auf der Bahn gut flott - und null Probleme.
Mich hat damals der kleine Mehrverbrauch - bei Fernreisen doch etwas monetär spürbar -
und vor allem die geringere Zuglast für Anhänger abgehalten.
(70 PS Automatik nur max 1000 kg, Schalt. max 1800 kg reicht für Zweitoldie am Haken).
kölner
Re: Bin neu hier
Beitrag von kölner »
Hi, ich fahre einen Westfalia mit Automatik Getriebe, gerade auf längeren Strecken ein Traum, auch zum Cruisen bestens geeignet.
Von defekten Automatik Getrieben hört man so gut wie nie, etwas undicht können sie schonmal sein.
Gruß Detlef
Meines Wissens gab es im T2b Automatik nur mit Typ4, erst mit 1;7 Liter, später 1;8 und 2.0 Liter Motor
Guck mal der hier: https://www.autoscout24.de/angebote/vol ... aign=share
Bruchpilot
Re: Bin neu hier
Beitrag von Bruchpilot »
MichaIN hat geschrieben: 17.04.2020 17:44 In welcher Richtung von Augsburg wohnst Du denn?
Zwischen Donauwörth und Neuburg. Hab gesehen du bis ja quasi aus meiner Gegend :bier:
Danke noch mal für die vielen Tips hier! Bin auch echt von dem guten Umgangston hier begeistert, kenne Foren da ist das leider nicht immer so....
@Detlef, den haben wir auch in der Vergleichsliste. Scheint ne sehr gute Basis zu haben, werd den noch mal anrufen. Allerdings sollte an dem der UB gemacht werden (konservieren/ wetterfest machen) und ich mach mir über die ganzen Beulen/ Falten hinten links Sorgen. Könnte sein dass da etwas Blecharbeit versteckt ist. Dennoch vermute ich, dass man aus dieser Basis sicher einen richtig guten Bus machen kann! Eeigentlich will ich nur kein Fahrzeug an dem ich am Blech was machen muss, ich hab ja noch ne Blechbaustelle :D
Eine weitere Frage hätt ich noch: wie verhält es sich mit dem Verbrauch beim 1600er Typ1 und 2,0l Typ 4 (beides Autobahnlangstrecke @95-100km/h bzw 110km/h (Typ4)?
Ich vermute den Tyo 1 bei ca 10l/100km, den Typ4 vermute ich eher 12l/100km.
Besten Dank für eure Hilfe!!
André
Re: Bin neu hier
Hallo André,
Bruchpilot hat geschrieben: 19.04.2020 16:15Eine weitere Frage hätt ich noch: wie verhält es sich mit dem Verbrauch ...
Hier mal Typ 1 blau (folgende Werte meist für 50PS) vs Typ 4 grün (70PS):
Innengeräusch bei 100 km/h Typ1(47PS)=89 dBA vs. Typ4=78 dBA (10 Phon mehr wird als Verdopplung wahrgenommen)
Testverbrauch nach DIN 70030 Typ1=11,4 L vs. Typ4=11,8 L (Werksangabe damals praxisnah - ich brauch weniger unter 11L),
Verbrauch bei 80km/h in der Ebene Typ1=10,3 L vs. Typ4=10,0 L
Endgeschwindigkeit Typ1=110 km/h vs. Typ4=127 km/h (Werksangaben - die meisten sind etwas schneller)
Beschleunigung 0-100 km/h: Typ1(47PS)=32 sek. vs. Typ4=22 sek.
Bergsteigefähigkeit voll beladen im 1. Gang: Typ1=26 % vs. Typ4=28,5 %
Maximale Anhängelast: Typ1=1400 kg vs. Typ4=1800 kg (gebremst, bei max 12% Steigung)
findet sich alles in Prospekten und Betriebsanleitungen von damals: https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de ... ransporter
Re: Bin neu hier
Hallo André,
ich gehöre zu den Langweilern, die zwischen den Lkws schleichen, nie einen Ampelstart gewannen (und auch nie dazu herausgefordert werden :cry:) und die in Konvois immer mitleidig fragend angeschaut werden. Sprich: 50 PS, 2,4 t schwer und 2,30 m hoch. Wir sind allerdings nur im warmen Ausland unterwegs, kennen Autobahnen nur vom Hörensagen und haben viele unbefestigte Straßen. Wir liegen nach 350.000 km bei durchschnittlich 10,8 Litern, im Gelände auch über 15 und bei Asphalt geradeaus zuweilen bei 9 Litern. Das passt also zu den Zahlen, die hier genannt wurden.
Die Auswahl des Motors ist meiner Meinung nach primär eine Charakterfrage (nein, es geht nicht um gut oder böse!). Welcher Motor passt zu Deiner Mentalität? Wenn Du ein bekennender Dynamiker bist und möglichst zügig Entfernungen überbrücken möchtest, dann wirst Du mit einem 50 PS-Motor nicht so glücklich werden wie mit einem 70er. Wenn Du eher ein Cruiser bist, der auch noch freundlich grüßt, wenn er von einer Wanderdüne überholt wird, dann sind 50 PS wirklich kein Problem. Wir sind eigentlich immer im Cruiser-Modus unterwegs, auch weil ich als der meistens Fahrende dann entspannt nach rechts und links schauen kann.
Noch einen Nebenaspekt würde ich nicht außer Acht lassen: die Ersatzteilversorgung unterwegs ist beim Typ-1-Motor wegen der größeren Käfernähe deutlich besser, vor allem in abgelegenen Ecken. In den USA war es bei Bussen allerdings genau anders herum, aber da wollt Ihr ja nicht hin.
Hier wurde ja schon mehrfach erwähnt, dass die Auswahl des Bleches die wichtigere gegenüber der des Motors ist. Das sehe ich genauso. Zur Not kann man ja später einen angespitzten Typ-1-Motor implantieren.
Viel Erfolg beim Suchen
Bruchpilot
Re: Bin neu hier
OK, spannend dass der Verbrauch doch nicht soweit auseinander liegt.
@Wolfgang, ja ich muß dir echt recht geben. Es ist die Frage was für ein Typ man ist. Ich zähle mich auch eher zu den gemütlichen Cruisern. Und langweiliges LKW Tempo hab ich auch schon öfters mal mit meiner Alltagsschüssel gemacht....
Fazit: 1600er kann reichen, zur Not kann man ihm ja noch auf die Sprünge helfen oder im Extremfall nen Typ4 nachrüsten....
Danke, das hat mich noch mal bestätigt. :D
In de Zusammenhang kommt mir noch eine grundlegende Frage, da ich keinen Bus finden werde der mir gar keine Arbeit macht (bzw. so viel wollen wir dann doch nicht ausgeben). Wie teuer/ aufwändig muss ich folgende Blechmängel einschätzen wenn ich die beim Karrosseriebauer machen lassen würde?
- Bodenblech im Fahrerfußraum tauschen lassen
- Heckblech um Rückleuchte bei Batterieblech tauschen lassen
- Batterieblech tauschen kassen
jeweils ohne Lackierarbeiten. Gibt es hier grobe Anhaltswerte mit welchen Kosten da zu rechnen wäre?
Wie kritisch sind Anrostungen um die Löcher im Einstieg? Also an der Stelle kam es wieder hoch....
André
Franz-Josef
Re: Bin neu hier
Beitrag von Franz-Josef »
Hallo Andre,
wenn Du jetzt den von Kieftnklok meinst - der hat ja noch ne ganze Ecke Beulchen mehr.
Mich wundert im rechten Einstieg die frisch gelackte Stelle - und wenn die anderen angefragten Dinge bei dem Bus zu machen sind, würde ich ohne Lack mal 800-1000€ in den Raum stellen.
Gibt es denn einen Nachweis über den neuen Motor und das Getriebe?
Nach dem Schweissen muss ja auch gescheit grundiert, lackiert und konserviert werden....
Dazu noch die eventuelle Vollabnahme mit Umrüstung auf die hiesigen TÜV-Vorschriften....
Da kommt noch etwas zusammen.
Viele Grüsse Franz-Josef
PS: Der hier macht auch keinen schlechten Eindruck:
https://www.classiccarsczech.de/index.p ... sierragelb
Re: Bin neu hier
Franz-Josef hat geschrieben: 20.04.2020 14:12
einen T2a Camper würde ich mir gut überlegen, ich war froh als ich meinen los hatte.
Einen T2b Westi ab '74 ist eine ganze andere Welt innen :jump:
Feinbein
Re: Bin neu hier
Beitrag von Feinbein »
Wenn man Kinder hat, ist das "große Schlafdach" vom T2b, das hinten angeschlagen ist, deutlich besser, weil dort zwei Kinder gut schlafen können :gut:
