[Workshop] Lamellenfenster auffrischen
Rudy
Re: [Workshop] Lamellenfenster auffrischen
Achso, ja, die obere Dichtung (der Lappen) war auch im Set, hab ich auch erneuert.
Luftgekühlten Gruß
aus dem Schwabenland
Rudy
Rudy
strizi
- T2-Kenner
Hallo Forum!
... Hab das Ganze mit Interesse verfolgt. Der Vollständigkeit halber die Frage zu diesem Topic und nicht extra:
3mm Blechschrauben (Linsen). Wie lang müssen diese denn sein?
Möchte mein "neues" Lamellenfenster
)) in meinen Bus (bisher ohne ...) einbauen.
Vielen Dank schon mal für die Antwort,
H.
H.
Otto/DFL
- T2-Kenner
Moin!
Ich greife das Thema noch mal auf:
Das die Einzelfensterdichtungen aus dem WW-Satz nichts taugen habe ich gelesen, aber was macht Ihr dann, meine Scheiben waren mit einer Art Fensterkit/Leinöl eingesetzt. Ich würde das gerne mal probieren, denn bis jetzt war das Ganze dicht und hat nicht geklappert. Spricht etwas dagegen?
Außderdem scheinen die acht kleinen Abdeckbleche an den Außenseiten eloxiert zu sein. Ich werde es so lassen, aber ein guterTipp zum Abschleifen des Eloxat sind die 3M Diapads. Aber achtung: die sind richtig teuer. Damit habe ich aber meinen Deluxe Trim wieder hinbekommen!
Otto
Otto
Callook is not a crime!
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Ich habe die 3 Fensterchen mit Fenstersilikon eingebaut, denn spätestens beim 3.ten Verduch die Dichtungen einzupassen, stechen die Ecken der Fenster durch.
achim hoock
- IG T2 Mitgliedsnummer: 54
also bis hier her ne super Anleitung und Tipps für das ganze.... Danke dafür. Aber nur Andi hat mitgeteilt mit was er die Fenster abgedichtet hat. WIE und mit WAS haben denn all die ANDEREN denn dann gearbeitet ?
Vorab vielen Dank und Grüße
der Achim
der Achim
P F Ä L Z E R
Steve
ich habe die beiligenden Dichtungen benutzt.
Zumindets mit meinem Fähigkeiten und Werkzeugen ist es unmöglich die Dinger in den Ecken sauber ins Profil zu bekommen.
Also habe ich alles überstehenden hinterher mit einem Skalpell abgeschnitten.
Sieht auf jeden Fall gut aus. Ob es dicht ist wird sich noch zeigen müssen...
bullirider
Ich hab für mein Fenster auch einen kompletten dichtsatz genutzt. Hab ich damals bei Bugwelder gekauft (3 Fensterdichtungen, Aussendichtung und die Dichtungslappen). Mein Fenster hab ich damals mit verseifter Stahlwolle aus´m Discounter gereinigt und dann mit einer Alupolitur nachpoliert. Sieht echt wieder ganz gut aus!
Einzig das gefrickel mit den Fensterdichtungen und den Dichtungslappen war der Horror!!!
Hab grad endlich noch ein Lamellenfenster mit Drehknopf links bekommen, da werde ich wieder den gleichen Dichtungssatz verwenden und mich an die sch....öne Arbeit machen.
Jürgen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 705
da ich meine Fenster auch überarbeiten muss, bekommt man für die Fenster noch Ersatz Lamellen (einzlen Scheiben)?
Hat jemand ein Tipp?
MfG
Jürgen
MfG
Jürgen
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Steve
prinzipiell sollte die jeder gute Autoglaser zuschneiden können. Ist ja nur eine rechteckige plane Scheibe.
Ich müsste aber auch noch 1 oder 2 in der Werkstatt liegen haben.
Volvo-boy
ich hab mir auch ein Lamellenfenster besorgt, leider muste ich feststellen das da was defekt ist.
Bei mir kann man die Lamellen nicht mit dem Rad auf und zu drehen (geht ganz leicht hin un her zu drehen)
lassen sich per hand auf und zu stellen ....denke das es am Getriebe liegt.
hat jemand schon so was gehabt und repariert bzw. gibt es dafür Ersatzteile?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
