Vergaser läuft über
Re: Vergaser läuft über
Daraffi hat geschrieben: ↑25.07.2025 11:28
Ja, bei mir ist es ein Typ4 Motor mit Dellorto-Doppelvergasern.
Und welche Benzinpumpe?
Ich suche nach einem Weg, den der Sprit ins Kurbelhaus nehmen könnte, der nicht durch die Brennräume führt. Die originale Membranpumpe wäre dafür ein Kandidat. Die hat zwar eine Ablaufbohrung auf der "trockenen" Seite der Membran, aber die könnte ja auch verstopft sein - und die Membran undicht.
boggsermodoa hat geschrieben: ↑25.07.2025 13:00 Und welche Benzinpumpe?
Das ist m.E. nach die "Gretchenfrage".
boggsermodoa hat geschrieben: ↑25.07.2025 13:00 Die originale Membranpumpe wäre dafür ein Kandidat. Die hat zwar eine Ablaufbohrung auf der "trockenen" Seite der Membran, aber die könnte ja auch verstopft sein - und die Membran undicht.
... eigentlich ein Röhrchen und dann mit aufgesteckten Schlauch:
viewtopic.php?t=30670
... auch bei einer Repropumpe sieht das so aus:
Ich hatte es schon erlebt gehabt, dass dieser offene Schlauch manch einem Unbedarften etwas ungeheuer vorkam und dann wurde da das Ende verschlossen. :?
kabul
Beitrag von kabul »
viewtopic.php?p=319502#p319502
…das war mein Beitrag zur Gschicht… vielleicht hilfts.
Hubertus
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Daraffi hat geschrieben: ↑25.07.2025 11:28 Danke an alle! Ich dachte nicht, dass der Motortyp bzw. Vergasertyp eine so große Rolle spielen.
Gegenüber Michael ("wohilg") wollte ich mich auch nicht in den Vordergrund drängen.
Raphael
Hallo Raphael, endlich hast Du die eine Frage beantwortet, tat nicht wirklich weh, oder?
Die Antwort nach der Benzinpumpe steht leider noch aus!
Es gibt bei unseren alten Karren schon serienmäßig einige mögliche Konfigurationen. Wenn dann wie bei Dir noch Zubehör Vergaser verbaut sind, wirft das ein anderes Licht auf die Problematik.
Ganz wichtig:
Je genauer Angaben zum Setup gemacht werden, desto zielführender werden die Antworten sein :thumb:
Daraffi
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von Daraffi »
Werte Gemeinschaft:
Danke für euer Feedback (bitte vergesst aber Michael ("wohlig") nicht, der hat ja mit dem Post begonnen);
Ich war jetzt am Bus (der steht Kilometer weit in einer Garage) und konnte die Benzinpumpe fotografieren:
Also definitiv eine elektrische Pumpe. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Soll ich die austauschen? Wenn ja, gegen welche?
Nix füar unguat! Grüße aus München ...
Daraffi
Daraffi
Bitte entschuldigt; Das mit dem Foto hat wohl nicht geklappt;
Ich habe eine Bildrecherche gemacht und meine ziemlich sicher, dass es sich um folgenden Typ handelt:
Pierburg elektrische Benzinpumpe für VW Bus T2a T2b Käfer T1 Typ1 Typ4 Motor Umbau Doppelvergaser Anlage Weber 40 44 48 IDF
https://www.aircooledshop.com/VWT2/Moto ... anguage=de
Ferner ist verbaut: 12 Volt Benzinpumpen Abschaltrelais Sicherheitsabschaltung Benzinpumpe Pierburg elektrische Benzinpumpe für VW Bus T2a T2b Käfer T1 Typ1 Typ4 Motor Umbau Doppelvergaser Anlage Weber 40 44 48 IDF
https://www.google.com/search?client=fi ... sid=mosaic
Beste Grüße ,Raphael
kabul
Beitrag von kabul »
Hallo Raphael,
ich glaube das entspricht ziemlich genau meinem Setup und dem Problem mit der Pumpe bevor ich noch ein weiteres Abschaltventil, eine Druckregelung und andere SNV's verbaut hatte! Link: Siehe meinen kurzen Beitrag weiter oben.
Das von Dir genannte Relais dient meiner Meinung nach nur dazu, dass die Pumpe steht, wenn der Motor sich nicht dreht, die Zündung aber an ist. Wenn ich bei mir die Zündung anmache, hört man wie die Pumpe kurz anläuft und dann abschaltet, wenn ich den Motor nicht anlasse. Das Abschaltrelais verhindert aber nicht den weiteren mehr oder weniger, in Abhängigkeit der Tankfüllung drucklosen Durchfluß von Benzin. Und wie hier schon mehrfach erwähnt sind die Schwimmernadelventile nicht als Abschaltventile geeignet. Pierburg hätte da mal ruhig mehr Infos zur korrekten Installation beibringen können!
Viel Erfolg!
Hubertus
Daraffi
Danke Hubertus da hast du in allen Punkten Recht - auch was deinen vormaliger Thread betrifft.
Raphael
wohlig
Beitrag von wohlig »
Nachdem ich Vergaser und Benzinpumpe getauscht habe und das Problem weiterhin bestand hab ich noch neue Schläuche sowie einen Druckminderer eingebaut und den Benzindruck von 0,3 auf 0,2bar reduziert. Bingo. Kein Überlaufen mehr.
Nur woher kommt der erhöhte Benzindruck? Ausdehnen des Benzins bei höheren Temperaturen im Sommer und Tankentlüftung defekt?
Zum Vergaser, wie stellt ihr den CO-Wert ein?
