[Workshop] Drehstäbe verstellen
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Re: [Workshop] Drehstäbe verstellen
Beitrag von SebastianT2a »
Peter E. hat geschrieben:
SebastianT2a hat geschrieben:Leicht rausziehen und dann die Rasterung ertasten? Wie ist da das vorgehen?
jupp, das hat bei mir immer ganz gut funktioniert.
Ich Verzahnung ist so grob, dass man es sofort merkt, wenn man einen Zahn verrutscht ist...
Ok, das klingt gut! Bekommt man denn das Schwert leicht vom Drehstab? Und wie "locker" sitzt der Drehstab drin? Nach dem ersten Mal verstellen werd ich sicher ein bischen Gefühl dafür bekommen, hatte allerdings noch nie einen Drehstab in der Hand, von daher schlecht sich das richtig vorzustellen ...
hochdachbulli
Beitrag von hochdachbulli »
Entweder das Federschwert mit nem größeren Zweiarm-Abzieher vom Drehstab runterziehen oder das Schwert stückweise vorsichtig runterhebeln und zwichendurch den Drehstab mit Hammer und kleinem Holz wieder zurück klopfen. Dabei das Schwert verkeilen sonst ruscht alles wieder rein.
Grüße aus dem Harz
Stefan
aircooled-orange
Beitrag von aircooled-orange »
Ich habe da mal was "gebastelt" .....
http://www.filedealer.com/freeupload/62 ... f46268.pdf
Gruß Frank -> Busfahrer aus Überzeugung http://aircooled-orange.blogspot.com/
Roman
Beitrag von Roman »
Super!
Anmerkungen von mir, ich habs aber noch nie gemacht:
- Das Schwert hat Langlöcher, um die selbe Spureinstellung hinten wieder hinzubekommen, vor Demontage die Lage der Bauteile zueinander kennzeichnen
- Hat das Schwert wirklich Vorspannung? Ich habe einen 76er geschlachtet, da liess sich das Ganze rel. leicht herausziehen; vielleicht sind die Drehstäbe dann schon halbtot?
Danke,
Roman
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Ja super danke Frank.
Herzliche Grüße Wanja
SebastianT2a
Auch ne kleine Anmerkung:
Ich musste das Handbremsseil aushängen, sonst ist das wenn man das Schwert nach unten dreht/ abzieht ...
Dazu Bremsbeläge ausbauen, dann ist da eine Feder die man mit einer Zange weghalten muss um einen Sicherungssplint herauszuziehen; dann Handbremsseil rausziehen!
Grüße, Sebastian
Roman
Beitrag von Roman »
Reicht es beim Handbremsseil nicht, wenn man es einfach vorne am Handbremshebel aushängt? Zumindest beim T2b müsste das einfacher sein...
Roman
SebastianT2a
Jo Handbremsseil kann man vorne aushängen, aber fand die Lsg gleich am Aktionsort auszuhängen besser,
ausserdem hat man gleich die Chance die Beläge zu überprüfen :shock: Habs einfach so gemacht, vorne aushängen wollte ich nicht nochmal, hatte ich beim Achs-tausch schon ;-)
<schluck>
was sind das denn für Unterstellböcke? :shock:
Peter E. hat geschrieben:Och, die sind noch nie umkekippt :roll:
stehen deutlich sicherer, als diese Standard 3-Beine.
Wie kommst du denn auf die Idee? :confused:
Schmeiß weg, die Dinger! :ritter:
bullikönig
Beitrag von bullikönig »
Reto hat geschrieben:Falls von Interesse, hier eine Tabelle zur millimitergenauen Höheneinstellung von T2a:
Zähne Innen / Zähne außen / Tieferlegung in cm
1 -1 0.52
+2 -2 1.04
+3 -3 1.56
+4 -4 2.08
+5 -5 2.60
+6 -6 3.12
+7 -7 3.64
+8 -8 4.16
+9 -9 4.68
+10 -10 5.20
0 +1 5.81
+1 0 6.33
+2 -1 6.85
+3 -2 7.37
+4 -3 7.89
+5 -4 8.41
+6 -5 8.93
+7 -6 9.45
+8 -7 9.97
+9 -8 10.49
+10 -9 11.01
11 -10 11.53
0 +2 11.62
+2 0 12.66
Beispiel: Eine Verstellung der inneren Zähne um +3 in Verbindung mit einer Verstellung außen von -3 ergibt eine Tieferlegung von 1,56 cm.
Gefunden in meinem Lieblingsforum earlybay.com :D
Reto
Also ich will das ganze mal am WE versuchen
verstehe ich das richtig
+ ist rechts rum und
- links rum
