D.h. Ventilspiel zu groß, oder? Eigentlich unproblematisch wenn die Nockenwelle nicht eingelaufen ist... Das kann man selber mit einer Messuhr mit Magnetfuß an der Stößelstange bzw. am Kipphebel (auf Stößelseite) testen, indem man "0" Ventilspiel einstellt und den Motor von Hand durchdreht. Dann mit den Seriendaten einer AS Motor Nockenwelle vergleichen.nein, die einstellungen haben nicht mehr ganz gestimmt (haben zu wenig aufgemacht)
Wahrscheinlicher ist meiner Meinung aber ein Problem mit den Ventilen:
Schon einen Kompressionstest gemacht? Wenn kein Tester zur Hand, dann einfach mal bei laufendem Motor nacheinander die Zündkerzenstecker abziehen und hinhören, ob er gleichmässig an Drehzahl verliert. Tut er das nicht, dann hast Du den verantwortlichen Zylinder gefunden und kannst gezielter weitersuchen.
