Moin Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2019 17:04 Kleine Frage zum Benzinpumpestössel: kommt an die im Bild vernaute Benzinpumpe der kurze (99,5 mm) oder der lange Stössel (107,5 mm) eingesetzt werden muss.
… der lange Stößel. :wink:
Kannst auch gern unschädlich den kurzen verwenden, dann pumpt es leider aber nicht mehr. :mrgreen:
(Die nach links geneigte Pumpe (bei Einsatz eines Drehstromgenerators oder auch nicht) verlangt nach dem kurzen Stößel.)
Ich hoffe, Du hast die Benzinpumpe nicht überholen müssen. Mir sind derzeit nämlich keine tauglichen Überholsätze bekannt. :(
Vgl. bitte auch: https://itinerant-air-cooled.com/viewto ... 06#p210010
… ich hatte seinerzeit 3,5 mm ausmessen können.
viewtopic.php?f=7&t=17578&p=243538&hili ... el#p243538
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2019 17:04 Selbst dann braucht es ein sehr, sehr kräftiger Daumendruck um 1 cm einzudrücken.
kräftiger Daumendruck = 7,5 kg :schlaumeier:
Meine Empfehlung: Mit Federwaage den Daumebdruck kalibrieren! :mrgreen:
Keilriemenfrage ansonsten geklärt?
BTW: Was ist das für ein seltsames Loch oben in der Ansaugbrücke unterhalb des Flansches wo der Versager draufkommt?
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Eieiei, was für ein Kauderwelsch :steine:
Norbert*848b hat geschrieben: 12.10.2019 20:52 ...
Hab eine NOS erhaschen können.
Wollte aber erst tatsächlich eine gebrauchte Benzinpumpe instand stellen, hab das Unterfangen aber wegen Ermangelung an Ersatzteilen abgebrochen.
Na dann hol ich demnächst die Küchenwaage mal hervor :mrgreen:
Norbert*848b hat geschrieben: 12.10.2019 20:52 ...Keilriemenfrage ansonsten geklärt?
Jep, Danke.
Kauf mir sicherheithalber noch Einstellscheiben dazu.
BTW: Vom neuen 10er-Satz musste jede einzelne von messerscharfen Gräten befreit werden! Erst dann passten sie überhaupt auf die Reimenscheibe :?
Norbert*848b hat geschrieben: 12.10.2019 20:52 BTW: Was ist das für ein seltsames Loch oben in der Ansaugbrücke unterhalb des Flansches wo der Versager draufkommt?
Muss noch mit einer passenden Schraube verschlossen werden.
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2019 21:37 Eieiei, was für ein Kauderwelsch
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2019 21:37 BTW: Vom neuen 10er-Satz musste jede einzelne von messerscharfen Gräten befreit werden! Erst dann passten sie überhaupt auf die Reimenscheibe
Ja, leider die übliche Reproqualität. :(
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2019 21:37 Muss noch mit einer passenden Schraube verschlossen werden.
… sieh zu, dass das aber wirklich dicht wird. :D
Avispa66
Norbert*848b hat geschrieben: 13.10.2019 04:04
Sicher doch, will doch nicht dass da etwas abfakelt :?
Möchte aber noch eine weitere Stelle dicht bekommen... als ich mit diesen Ersatzmotor zugelegt hatte, war diese Metall-Benzinleitung dabei:
Da war noch so ein Befestigungsstopfen (eingekreist), welches wohl am Gebläsekasten befestigt wurde.
1. Wurde das original so befestigt?
Dann hab ich mal die Metall-Leitung rangehalten zur Anprobe (Leitung ist orange eingekreist):
Metall-Benzinleitung-Anprobe
2. Macht so eine Metall-Leitung überhaupt sinn resp. ist das noch zeitgemäss?
Wenn ja:
3. Man sieht, dass so ca. 8 cm bis zur Benzinpumpe fehlen (rote Linie). Ist das üblich? Schliesst man die Lücke einfach mit Benzinschlauch?
(Die Frage der Schlauchbefestigung dann vielleicht später noch).
Dann noch eine ganz andere Frage, betrifft Auspuff/Wärmetauscher-Befestigung:
In der Ersatzteilliste wird folgende Mutter mit Teilenummer 311 101 463 erwähnt.
VW 311 101 463 (aus Ersatzteilliste)
Ein renomierter Händler in meiner Nähe listet unter der 311 101 463 folgende Mutter:
Händlerbeispiel VW 311 101 463
4. Verbaut ihr auch diese verkupferte Schlitzmuttern?
Tut mir Leid, viele (für Euch vielleicht banale) Fragen :?
Vielen Dank + Grüsse
avispa
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Ja, ist original.
Ja, warum nicht? Du musst damit durch das hintere Abschlussblech. Da kommt eine Gummidichtung rein und dann die Leitung durch.
Ja, da kommt dann ein Benzinschlauch mit passenden Schellen hin.
Die würde ich an dieser Stelle nicht verwenden. Ist aus Kupfer und wäre mir von den Dehnwerten her nicht gut genug. Ich verwende diese Mutter manchmal für die Auspuffbefestigung.
Anmerkung:
Ich sehe eine Reprobenzinpumpe auf Deinem Motor. Willst Du die dranlassen?
Hallo Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: 16.10.2019 17:44 Da war noch so ein Befestigungsstopfen (eingekreist), welches wohl am Gebläsekasten befestigt wurde.
Ja, links aber mit 3 Aufnahmepunkten, die oberen für die Kabel der Hochspannungsleitungen Zylinder 3 und 4 und der untere für die Spritleitung.
Avispa66 hat geschrieben: 16.10.2019 17:44 Dann hab ich mal die Metall-Leitung rangehalten zur Anprobe (Leitung ist orange eingekreist):
Da hatte ich hier schon einmal etwas dazu angemerkt:
viewtopic.php?f=16&t=25452&start=30#p249379
Avispa66 hat geschrieben: 16.10.2019 17:44 Schliesst man die Lücke einfach mit Benzinschlauch?
:yau:
Avispa66 hat geschrieben: 16.10.2019 17:44 (Die Frage der Schlauchbefestigung dann vielleicht später noch).
… rundziehende Schelle. :D
Trotzdem: mit etwas aufgetragener Vaseline ziehen auch andere Schellen sauber rund. :wink:
Avispa66 hat geschrieben: 16.10.2019 17:44 4. Verbaut ihr auch diese verkupferte Schlitzmuttern?
Nö, ich nehme da standardmäßige V2A Muttern, die gammeln auf den Stiftschraube nicht fest, allerdings sollte man die noch einmal nach etwas Betrieb nachziehen. :wink:
Feinbein hat geschrieben: 16.10.2019 22:02 Ist aus Kupfer und wäre mir von den Dehnwerten her nicht gut genug.
Sry, ist wirklich nur verkupfert. Das Anzugsmoment bleibt unverändert. :wink:
Feinbein hat geschrieben: 16.10.2019 22:02 Ich sehe eine Reprobenzinpumpe auf Deinem Motor.
Ich sehe jedoch eine originale VW (Pierburg) Pumpe. Woran liegts? Unterschiedliche Brille?
Avispa66
Hallo Stephan, Norbert.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Norbert*848b hat geschrieben: 17.10.2019 01:41 ... Da hatte ich hier schon einmal etwas dazu angemerkt:
Toller Link. Hätte wohl nach "Kraftstoffleitung" suchen sollen und nicht nach "Benzinleitung". :?
Meine Frage bezog sich auf den Anschluss an der Benzinpumpe.
Leider ist auf folgenden Bild aus besagtem Beitrag von oben der Anschluss an die Benzinpumpe nicht zu sehen (dafür die Befestigung für Kraftstoffleitung und den beiden Zündverteilerleitungen :wink:):
download/file.php?id=49858&mode=view
Hatte vor vielen Monden schon mal gefragt:
viewtopic.php?f=7&t=23917&start=75#p242146
Habe aber noch keine endgültige Lösung für die Benzipumpen-Seite gefunden.
Vielleicht so?
Könnte diese Kombination verheben?
Ist eine NOS originale VW Pierburg.
Hallo Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: 17.10.2019 09:07 Leider ist auf folgenden Bild aus besagtem Beitrag von oben der Anschluss an die Benzinpumpe nicht zu sehen...
Da gibt es auch nicht viel zu sehen, denn meine Kraftstoffpumpe hat original die fest eingepressten 6 mm Röhrchen für Ein- und Ausgang. :D
Das ist dann halt so bei einer originalen Pumpe für die 50 PS Maschine. :wink:
Du hast aber offensichtlich eine originale Benzinpumpe für den 47 PS Motor.
(Denk dran, die hat keine Absperrmembran!)
Da verwendet man dann aber eine andere Kraftstoffleitung und benutzt zum Anschluss
111 127 531 A Nippel 6 x 1 für Kraftstoffpumpe 211 127025
111 127 541 A Verschraubung für Kraftstoffleitung 6 mm 0 für Kraftstoffpumpe 211 127 025.
Händlerbeispiel: https://www.cagero.com/de/Aircooled/Bus ... g?f=3&n=38
Ersatzteilkatalog: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d.html#/70
Avispa66 hat geschrieben: 17.10.2019 09:07 Habe aber noch keine endgültige Lösung für die Benzipumpen-Seite gefunden.
Vielleicht so?
Nö ne, ein Stück 6 mm Kraftstoffleitung und dann die o. a. Nippel sowie Verschraubung. :wink:
Oder eben 113 127 521 A, Kraftstoffleitung für Kraftstoffpumpe 211 127 025 verwenden.
Avispa66 hat geschrieben: 17.10.2019 09:07 Hatte vor vielen Monden schon mal gefragt
Ja, da hatte ich alles schon einmal vorgebetet. Ich möchte nun hoffen, dass es jetzt endlich "klick" gemacht hat. :mrgreen:
Avispa66
Norbert*848b hat geschrieben: 17.10.2019 12:35 ...Du hast aber offensichtlich eine originale Benzinpumpe für den 47 PS Motor.
Ich wage es die Benzinpumpe ohne Absperrmembran zu verbauen.
Oder ist das etwa fahrlässig?
Ich weiss, mein Gedächtnis mutiert langsam aber sicher zu einem Löchersieb :?
Hallo Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: 17.10.2019 20:40 Ich wage es die Benzinpumpe ohne Absperrmembran zu verbauen.
… solange Du von der Saugseite nicht einfach durchpusten kannst, sollte es auch ohne Absperrmembran funktionieren können, falls einmal das SNV klemmen sollte. :D
… ist ja schließlich so original bei der 47 PS Maschine.
Avispa66 hat geschrieben: 17.10.2019 20:40 Ich weiss, mein Gedächtnis mutiert langsam aber sicher zu einem Löchersieb
… und was ist jetzt mit dem "klick"?
