sham 69
Beitrag von sham 69 »
Länger drehen lassen.
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Ja, das sind äußerst angespannte Momente in denen man sich eigentlich immer grundlos Sorgen macht.
Bei mir hat sich der Öldruck auch schon mal 3x15 Sekunden Orgeln Zeit gelassen, nix.
Hab dann die Zündkerzen eingebaut, gestartet, in 1Sekunde hatte ich Öldruck :D
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Hallo Ralph
schrauberger hat geschrieben: ↑28.06.2020 08:51Hab dann die Zündkerzen eingebaut, gestartet, in 1Sekunde hatte ich Öldruck :D
Ähmm, mit oder ohne Zündkerzen ist doch für den Öldruck kein Unterschied, oder doch?
Es entlastet höchstenst die Lager.
schrauberger
Richtig, mit Kerzen macht für dem Öldruck keinen Unterschied.
Und richtig, mit Kerzen ist die Belastung für die Lager höher.
Nach der langen Orgelei war es mir zu doof und ich dachte auch, es liegt an der zu geringen Anlasser Motordrehzahl.
Also ganz normal ohne Gas gestartet und gut war :D
Avispa66
Hab eben auch mal den Öldruckgeber verbaut.
Nach 20sek rödeln kein Mucks an der Öldruckanzeige.
:hilfe:
sham 69
Ölstand kontrolliert? Mehrfach 10s Druck aufbauen. Nur Mut.
Avispa66
sham 69 hat geschrieben: ↑28.06.2020 11:46 Ölstand kontrolliert? Mehrfach 10s Druck aufbauen.
Ölstand immer unter Kontrolle und liegt knapp unter max.
Habe sicher schon 20x zwischen 5 und 15s georgelt.
sham 69 hat geschrieben: ↑28.06.2020 11:46 Nur Mut.
Leichter gesagt als getan :?
Will den Motor - nach fast 2,5 Jahren Aufbau - ungern schrotten.
Avispa66
Was macht der Unwissende? Googeln...
Wär doch ein Versuch wert: Dieser Link eines Käfer-Forums.
Konkret: Bei Verwendung von FullFlow eine Ölleitung offen legen (anstelle des Öldruckschalters).
Könnte also doch ein Luftblase-Problem sein.
Steve
Beitrag von Steve »
Kerzen raus hilft in der Regel weil der Anlasser den Motor dann viel schneller drehen kann.
Der beste Tip bei widerspenstigen Motoren ist meiner Meinung nach immer noch 1 Liter mehr Öl einfüllen, dann muss die Pumpe nicht so hoch saugen.
Sobald der Druck da ist das überschüssige Öl wieder ablassen...
Avispa66
Steve hat geschrieben: ↑28.06.2020 14:10 ...Der beste Tip bei widerspenstigen Motoren ist meiner Meinung nach immer noch 1 Liter mehr Öl einfüllen, dann muss die Pumpe nicht so hoch saugen.
Ja, schau mal einer an :)
0,75 Liter hat es zum sprudeln gebracht.
Steve, das war der goldrichtige Tipp👍
