Holzhimmel, wie anbringen
jonas5492
Re: Holzhimmel, wie anbringen
Beitrag von jonas5492 »
hast du schon Fotos gemacht?
ich überlege auch gerade wie ich den dachhimmel einbringe in meinen T2 kasten am liebsten wäre es mir eine 3mm sperrholzplatte diese mit Kustleder überziehen und dann in die seitliche Rinne (nennt man das so :roll: ) zu klemmen die schon vorhanden is
ohne das ich leisten anbringen muss geht das
oder ist es einfacher mit den alu leisten?
ich hab hier schon welche herausgesucht
http://alu-spezi.de/Aluminiumprofile/2- ... ich-E6/EV1
https://www.hornbach.de/shop/Abschlussp ... tikel.html
welche maße hat die von Reimo?
und wie habt ihr es hinten gemacht bei der heckklappe einfach ausgeschnitten?
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
das sind m.M.n. Leisten für einen Teppich. Ich habe die Reimoschienen verbaut, passen wunderbar bei 4 mm Platten. Beim Globus-Baumarkt habe ich vergleichbare (eckig statt abgerundet) Leisten in 1 Meter Länger gefunden.
Die Reimoschienen sind klasse; allerdings haben die Sperrgutlänge und müssen bei einem lokalen Reimohändler abgeholt werden (oder 35,- Euro Sperrgutzuschlag bezahlen).
In meinem Bus waren ab Werk am Himmel auch 4mm Sperrholzplatten verbaut
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Zamba
Beitrag von Zamba »
also ich habe meine Reimoschienen vor gut 6 Monaten ohne Sperrgutzuschlag , sondern nur Paketporto geschickt bekommen.
Gruß Gudrun
BonnerBully
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Beitrag von BonnerBully »
Hallo Gemeinde,
ich habe bei meinem Westi das Ablösen der weissen Beklebung vom Holz zu beklagen.. Was tun: kmpl ausbauen und dann zB mit Sprühkleber neu verkleben oder irgendwie mit Kleber im Fahrzeug verkleben .. ( Himmel hängt momentan durch und ist noch nicht eingerissen :-) )
Und wenn Ausbau: wie ?
Hat noch jemand eine Staukiste für zwischen die beiden Vordersitzen in orange ?
Besten Dank vorab...
Grüße Axel
Jonas_Kessler
Re: Platikfolienhimmel, wie anbringen
Beitrag von Jonas_Kessler »
...wenn Du das Kunststück schaffst, die Folie HEIL ganz ab zu bekommen, dann kann man sie ja gut neu aufziehen (professioneller Sprühkleber oder aber Sattlerkleber). Nur ist mir das nie gelungen, weil die Folie dann doch an ein paar Stellen zu gut gehalten hat und natürlich eingerissen ist. Nachträglich die Blasen Teilverkleben kann eigentlich nicht klappen, nach allem, was ich schon im Leben gebastelt habe. Das geht bei sehr kleinen Blasen im Golf-2 Himmel schon schlecht genug, und da ist die Himmelfolie viel dicker und robuster. Als Kleber für kleine Flächen ist verdünnter UHU-POR (Waschbenzin) eine feine Sache, aber das Einspritzen mit Kanüle eine echte Kunst.
Ich fahre seitdem ohne Folie und das Holz mitsamt Klebeschicht sieht so aus, als ob das so gehören würde. Wenn ich es wieder weiß haben wollte, würde ich das Holz stattdessen mit Farbe behandeln, was dünn aufgerollt hoffentlich etwa genau so aussieht, wie die Folie, da der zurückgebliebene ausgehärtete Kleber noch die Struktur abbildet. Auf einen kleinen Testmuster war es jedenfalls OK.
j.
Tobki
Beitrag von Tobki »
Hallo liebe Innenausbau-Beschäftigten!
Ich mache mir grade auch Gedanken zum Innenausbau - derzeit insbesondere zur Verkleidung der Seiten und des Himmels. Ich habe einen 75er-Fensterbus (L-Modell), der 1986 zum Camper umgebaut wurde.
HIMMEL
Der Himmel wurde damals komplett so gelassen - sprich weißes Kunstleder (dieses mit den mini-Löchern) - gespannt an diversen Stellen und von Vorne bis hinten durchgehend. Dieses ist durch die fest verbauten Schränke und Kopfstöße etwas kaputt und soll ersetzt werden durch einen festen Himmel.
SEITEN
originale Pappen, teils roh, teils mit original Kunstleder bezogen, teils ein 80er Teppich drauf geklebt - ein bunter unschöner Mischmasch und mit den original Klemmen befestigt.
nun meine Gedanken:
Massivholz im Camper ist ungeeignet habe ich gehört - wie auch schon andere sagten: es splittert, bricht leicht und ist auch nicht verwindungssteif / es würde sich über die Jahre zu stark verziehen.
Daher muss, so mein Gedankengang, Sperrholz oder Multiplex verwendet werden.
Multiplex ist für die Verkleidung zu dick, da zu viele Schichten.(?)
Es bleibt also SPERRHOLZ! Sperrholz also für die Verkleidung des Himmels und der Seiten.
Jetzt gibt es ja Sperrholz in verschiedenen Holzarten (Ich meine nicht die Beschichtung).
Im Campingausbau, so habe ich mich eingelesen, ist Pappelsperrholz das "Beste", da es am leichtesten ist. Egal ob etwas dicker zum Möbelbau, oder dünner für Himmel und Decken! Stimmt ihr dem zu?
Ich habe also (bis jetzt) vor für meinen 75er Lukas Pappelsperrholz für die Himmel- und Seitenverkleidung zu nehmen.
Nehme ich beschichtetes Pappelsperrholz in Dekor XY
ODER
nehme ich unbehandeltes Pappelsperrholz und beize es in Farbe XY und behandel es z.B. abschließend mit Osmo-Hartwachsöl
Zudem stellt sich mir bezüglich des Materials die Frage: Welche Dicken nehme ich? Wie viele mm braucht das Dach, wie viele die Seitenverkleidung?
Weiterhin zur Befestigung:
Wie befestige ich den Himmel (ich kann ja nicht mehr die Spannbänder nehmen)?
und wie die Seitenteile (auch die "komischen" Klemmen würden ja nicht mehr funktionieren)?
[habe mir vorherige Beiträge durchgelesen und finde die Schienenkonstruktion interessant - woher bekomme ich die Schienen und welche der Befestigungsmöglichkeiten ist stabil und Bulliverträglich)
Freue mich über jeden Tipp. Denkfehler meinerseits bitte möglichst schnell ankreiden :thumb:
L luftgekühlte G
Tobias
Bulli-Tom
die Schienen gibt's bei Bus-ok oder bei Reimo. Damit wird der Himmel und die Seitenverkleidung befestigt. Wurde auch original so verbaut
Ich habe 4 mm Birke Sperrholz als Verkleidungsmaterial verwendet und mit Klarlack lackiert. Man sieht keinen großen Unterschied zum noch vorhandenen originalen Holzhimmel. Daher vermute ich dass dies auch Birkenholz ist. Pappelholz würde ich für die Verkleidungen nicht verwenden
Für die Schränke kannst Du Pappel-Multiplex verwenden. Hier würde ich allerdings ein Furnier verwenden (Optik) oder ebenfalls Birke MP verbauen
Hier meine Beschreibung aus einen anderen Thread:
Bulli-Tom hat geschrieben: 28.02.2018 19:37 Hallo,
ich stand vor der gleichen Entscheidung wie Du:
1. Welches Holz?
2. Kühlschrank oder Kühlbox?
Ich habe mich für Birke Multiplex entschieden, schön geschliffen + mit Klarlack lackiert. Hat m.E. im Vergleich zum Pappelsperrholz eine schönere Optik und ist auch nicht so weich. Einen Kühlschrank fand ich auch unpassend (wenn das Bett aufgeklappt ist wäre die Tür nicht mehr aufgegangen). Daher habe ich mich für eine Kühlbox von Dometic entschieden (Gas via externer Gasflasche oder 12/230 Volt)
(gibt's übrigens gerade im Abverkauf bei Dometic https://werksverkauf.dometic.de/produkt ... p-50-mbar/)
Damit das ganze relativ gut aussieht habe ich mich an den originalen Westfalia Bauplänen orientiert und einen "klassischen" Kühlschrank-Schrank ( :-) ) mit Tür gebaut. Oben hat der Schrank zusätzlich einen klappbaren Deckel:
- mit Kühlbox kommst Du gut von oben ran
- ohne Kühlbox hast Du einen zusätzlichen Stauraum
Ich habe leider auf die Schnelle keine besseren Bilder - aber zur Übersicht sollte es reichen. Bei Bedarf könnte ich die Detailbilder raussuchen:
Tom
Tobki
Beitrag von Tobki »
Hallo, guten Abend.
Vielen Dank für deine Antwort.
Du rätst mir also von Pappelholz für Himmel, Seitenverkleidung und Schränke ab, da es optisch nicht so schön ist, insofern man es naturbelassen nimmt.
Du bist ein Fan von Birkenholz. (Ursprünglich wurde dieses wohl auch bei Westfalia für die Himmel verwendet)
Die Gründe:
1. Birke ist härter als Pappel, also hätte ich nicht so schnell Macken drin
2. Birke ist naturbelassen optisch deutlich schöner als Pappel
a) Für Himmel und Seitenverkleidung also Birke-Sperrholz
b) für die Schränke Birke-Multiplex
.... jeweils lackiert (könnte mir auch eine Osmo-Hartwachsöl-Behandlung gut vorstellen)
Tobki
Beitrag von Tobki »
Habe noch etwas gefunden!
Auf folgender Seite:
www.holz-bearbeitung.de
gibt es Bilder von vermutlich jeder Holzart und auch Gewichtangaben (Raumgewicht?!?)
Demnach hat Pappel ein Raumgewicht von 400-550kg/m³
Birke 600-700 kg/m³
Birke ist auch glaube ich etwas dunkler als Pappel, was mir gut gefällt.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben:
und (momentan noch) bei mir ....... :thumb: https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=12&t=24910
Grüße aus der Pfalz
Tom
