Temperaturproblem und Gebläsekasten Ausbau 1600er
Charly66
Re: Temperaturproblem und Gebläsekasten Ausbau 1600er
Beitrag von Charly66 »
Polle hat geschrieben: 14.08.2019 20:23 Mal n ganz blöder Gedanke.
Gibt's in deiner Nähe keinen mit nem Bulli, der da mal reinschauen kann? Dann kommt evtl vor Ort Licht ins Dunkel.
Leider nein, zumindest keinen den ich kenne. Es gibt hier eine Firma bei der der Bus auch war zum Einstellen des Vergasers. Diese hat mich allerdings auch nicht auf die gewissen Schläuche hingewiesen wie ihr hier im Forum. Daher vertrau ich irgendwie keiner Firma mehr und hoffe eher auf das Schwarmwissen.
aircooled68 hat geschrieben: 14.08.2019 20:30
Charly66 hat geschrieben: 14.08.2019 19:46
Polle hat geschrieben: 14.08.2019 19:20 Ein ganz schönes Durcheinander.
Die interessanten Punkte wurden ja genannt. Was mich nur etwas irritiert ist dei Temperaturfühler. Wie soll der was anzeigen, wenn da n Kabel fehlt? Was ermittelt also deine Anzeige?
Gruß Polle
Japp musste eben alles 3x lesen damit ich alles verstehe und nichts verwechsel :-D Hat aber gut geklappt. Bin ja dankbar um soviele super Antworten!
Also er funktioniert, habe weil ich keine VDO sondern eine Anzeige von Werk34 habe, den Stab in einen Wasserkocher gesteckt und verglichen. War fast keine Abweichung zu merken.
Ok, im Auto kann ich das ja noch verstehen, wenn der Peilstab irgendwie Masse bekommt, aber im Wasserkocher :confused:
Mach mal an den anderen Steckkontakt des Peilstabes n Kabel und das legst du schön auf Masse. Dann hol ein passendes Anzeigeinstrument, welches mit diesem Sensor funktioniert oder verifiziere deine Aussage mit einem Infarotthermometer. Erst wenn du deiner Anzeige zu 100% vertraust, kannst du Aussagen treffen, das die Kiste zu heiß läuft.
Gruß Jan
Ja er müsste Masse im Auto bekommen (ansonsten dürfte er ja auch garnicht funktionierten?) Und im Wasserkocher hatten wir (so die Errinerung meines Vaters) ein Kabel auf Masse gelegt. Das war mein Vergleich bei dem ich auch sicher war das die Anzeige korrekt anzeigt. Es sei denn der Kocher ist defekt.
Norbert*848b hat geschrieben: 15.08.2019 00:58
Hallo Charly,
Polle hat geschrieben: 14.08.2019 20:23 Gibt's in deiner Nähe keinen mit nem Bulli, der da mal reinschauen kann? Dann kommt evtl vor Ort Licht ins Dunkel.
Das sehe ich auch so, Algermissen liegt ja leider nicht gleich um die Ecke, vielleicht kann man ja einmal ein Treffen (Wochenendausflug?) vereinbaren, dann bitte Näheres über PN.
Charly66 hat geschrieben: 14.08.2019 19:39 Bei den Schläuchen für den Vergaser hast du mich leider total abgehangen. Was genau meinst du?
Ja, dein Problem verstehe ich irgendwie, so denn Du die Schläuche für die lastabhängige Vorwärm-Steuerung meinst.
Das Thema lässt sich eigentlich nur am besten mit einer vor Ort-Besichtigung klären. :wink:
Algermissen ist aber trotzdem noch recht Nah wie ich finde. Ich werde dir gerne mal eine PN schreiben.
Ich wollte sowieso auf das IG Treffen am Bodensee war das oder? Also das sollte auf der Strecke in den Urlaub liegen.
Ich danke euch aufjedenfall schonmal allen. Ich versuche jetzt die Sachen die ihr mir gesagt habt sogut es geht umzusetzen. Vielleicht hilft das ganze mit den neuen Schläuchen und dem neuen Vergaser schonmal. Will ja auch kein Rennmobil aber 100 km/h auf gerader Strecke wären ja schon wünschenswert :D Und keine Angst zu haben das man in der Schweiz doch mal einen kleinen Berg hoch möchte.
Charly66
Was sind das links für 2 kleine Röhrchen? Bild
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Beitrag von Polle »
Charly66 hat geschrieben: Ja er müsste Masse im Auto bekommen (ansonsten dürfte er ja auch garnicht funktionierten?) Und im Wasserkocher hatten wir (so die Errinerung meines Vaters) ein Kabel auf Masse gelegt. Das war mein Vergleich bei dem ich auch sicher war das die Anzeige korrekt anzeigt. Es sei denn der Kocher ist defekt.]
Mach da mal besser ne ordentliche Masse ran. Dazu ist das Fähnchen da. Das du da Kontakt hast ist eher Zufall.
Und dein Kocher wird schon funktionieren.
Der Siedepunkt ändert sich lediglich mit steigender Höhe. Wenn du den Test auf nem 4000er gemacht hast liegt die Siedetemperatur deines Wasser bei 60°C oder so. Bild
Phil
Beitrag von Phil »
Die sind eben für die Steuerung der Ansaugluftvorwärmung. An das linke kommt ein Schlauch zum Vergaser, ans rechte ein Schlauch zum dem Klappenkasten - das ist der Teil, der auf deinem Foto noch unsscharf im Hintergrund zu erkennen ist und der vor dem "Endrüssel" Dingens sitzt. Da ist oben wiederum ein dünner Schlauchanschluss dran. Last- und temperaturabhängig wird damit ggf. vorgewärmte Luft angesaugt. Ohne die Schläuche ist die Klappe immer auf Saugen-durch-das-Endrüssel-Dingens gestellt, also ohne vorgewärmte Ansaugluft für die Startphase.
(Ich bin ja trotz dieses tollen Forums immernoch ein grosser Fan meines "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buchs, das mir mein Vater vor 25 Jahren zu meinem ersten T2 geschenkt hat, und das mir, mittlerweile schön zerfleddert und ölverschmiert, immernoch gute Dienste erweist und gerade für solche Sachen perfekt ist. Das Ding würde ich mir auf jeden Fall mal irgendwo schiessen!)
Phil
Charly66 hat geschrieben: 15.08.2019 16:40 Was sind das links für 2 kleine Röhrchen?
Die Ansaugluftvorwärmung ist ehe nicht aktiviert. Da fehlen auch die kleinen Schläuche vom Vergaser (bzw. Hirschgeweih) zum Thermoventil auf dem Luftfilter sowie von diesem Ventil zur Membran (Umschaltklappe) im Ansaugweg.
Das Thermoventil wird auch oftmals als Temperaturregler bezeichnet.
Vom Messingstutzen geht normalerweise ein Schlauch auf die Unterdruckdose [Membran (Umschaltklappe)] am Luftfilter.
Der Plastikanschluss führt hinten auf den waagerechten Anschluss vom Vergaser (also nicht der untere nach oben zeigende).
Test: Wenn alles zusammengesteckt ist und der Motor noch im kalten Zustand ist, dann steht Unterdruck an der Membran an.
(Vorher überprüfen ob die Membran noch dicht ist, Schlauch drauf stecken und dran saugen sollte Gewissheit bringen.)
Diese Membran steuert eine Klappe, so dass nur die Luft vom unteren dicken Rohr, also der warmen Luft vom Motor genommen wird.
Beim Abziehen des Schlauches an der Membran sollte man also ein "Klacken" wahrnehmen können.
Ist die Luft hinreichend erwärmt (etwa 30°C), so schließt das Thermoventil, lässt keinen Unterdruck mehr durch, die Klappe schwenkt um und es wird nur noch kalte Luft aus dem kleineren Ansaugstutzen bezogen.
Die ganze Technik funktioniert lastabhängig, denn bei Vollast bricht der Unterdruck ein und es wird nur noch kalte Luft angesaugt.
Diese Mimik so einzusetzen hatte den Grund, Vergaservereisung zu verhindern. Bei Sommertemperaturen könnte man noch drauf verzichten, aber in der Übergangszeit ab unter 20°C und vielleicht auch noch hoher Luftfeuchtigkeit war diese Maßnahme zwingend geboten.
Dass es zu Problemen kommen kann, hat dieser Forumskollege aus dem Nachbarforum tatsächlich erlebt:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.ph ... 87#p565728
Öhm: Phil war deutlich schneller :gut:
Charly66
Danke für die sehr gute Erklärung.
Habe den Gebläsekasten abgenommen (ging perfekt mit der Serviceklappe) und will den Vergaser tauschen.
Jetzt liegt der Ölkühler frei. Eure Meinung: tauschen oder nicht weils nichts bringt? Ist ja auch nicht soooo billig und nicht so leicht einen zu finden (bisher nur bei Hoffmann gefunden)
Die andere Frage wäre, einen anderen Gebläsekasten ohne Anschluss für Heizschläuche? Aktuell ist die Heizung unten eh nicht angeschlossen und wüsste jetzt nicht ob wir sie brauchen. Würde das Temperaturmäßig was helfen oder eher nicht?
Charly66
Anbei noch ein Bild vom Kühler
Hallo Charly,
Charly66 hat geschrieben: 19.08.2019 18:50 Eure Meinung: tauschen oder nicht weils nichts bringt?
Vermutlich wird das nichts bringen, Versuch macht aber klug. :wink:
Charly66 hat geschrieben: 19.08.2019 18:50 Aktuell ist die Heizung unten eh nicht angeschlossen
Das halte ich für sehr verwerflich und würde Einiges erklären. Die Heizungsanschlüsse am Gebläsekasten dürfen nicht einfach ins Freie fördern. Da braucht man den Staudruck über die Heizbirnen, damit keine Luft für Zylinder und Köpfe verloren geht. Ggf. bitte sauber verschließen, halt so wie das die Trike-Fahrer machen mit Verschlusskappen.
… somit kannst Du Dir einen anderen Gebläsekasten ersparen, es sei denn, Du musst irgendwie Dein Geld unterbringen. :D
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
Hallo Charly,
ich hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, aber sind denn die Klappen im Gebläsekasten nun offen oder geschlossen gewesen ?
Würde mich echt interessieren.
Axel
Charly66
halbhirn hat geschrieben: 20.08.2019 14:58 Hallo Charly,
waren offen beim Ausbau. Mir fehlt aber auch das Thermostat und das Gestänge hing auf halb 9. Also hab ich die jetzt rausgebaut bevor sie doch mal zugehen und dann zubleiben. (waren extrem fest)
Norbert*848b hat geschrieben: 19.08.2019 20:46 Hallo Charly,
Das wollte ich nicht hören :-D Kostet halt auch wieder knapp 100€.
Also sie führen schon in die Wärmetauscher aber das was dann an die Hebel angeschlossen wird passt bei mir nicht (vllt weil der Motor aus einem Käfer oder T1 stammt?!?) Aufjedenfall sind sie auf unterschiedlichen Höhen.
