ich habe das einmal gemacht vor jahren und hatte an diesem tag den falschen block in der handschrauberger hat geschrieben: ↑14.01.2020 18:25 Hallo Theo, da hast Du Dir aber richtig Arbeit gemacht, nur so hat man 100% Gewissheit.![]()
Obwohl ich im allgemeinen leicht zu Pedanterie neige![]()
Hab ich bei mir an den Stopfen nix gemacht. Sie waren aber auch alle dicht.
Ich habe aber in alle Kanäle den Dampfstrahler
ordentlich reingehalten, und bin mir sehr sicher, daß da nirgendwo mehr was drin sitzt.
Grüße Ralph
Ölkanäle Typ4 Gehäuse verschließen
Theo
Re: Ölkanäle Typ4 Gehäuse verschließen
Theo
Sind die Gewindegrößen so richtig?
ja...das gewinde ist richtig allerdings verwende ich konische gewinde!
T
T
harr.1981
Die Verschlussschrauben, die ich gekauft habe sind auch konisch.
Danke schön.
Danke schön.
tuaelm
ich habe jetzt auch das gleiche Problem.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps zu den beiden Stopfen. Wie habt ihr die undichten Aluminiumstopfen herausbekommen
Anbohren, Gewinde reinschneiden, Schraube eindrehen und dann ausziehen?
Wie man vermeidet, Späne vom Bohren und Gewindeschneiden in das Motorgehäuse kommen
Setzt man die Schraube zum schließen dann mit einem Dichtmittel ein? Etwa zwei Komponentenkleber oder Elring rot hochtemperaturbeständiges Silikon
Danke für eine Antwort und Grüße
Andreas
Andreas
tuaelm
Hier jetzt die original Fotos, die zwischenzeitliche problemlösung die bei Entfernung des lüfterrads noch ganz gut erreichbar war hat gut gehalten.
War einfach zwei Komponentenkleber mit einem 2-Euro-Stück
schrauberger
Hallo Andreaes gute Idee mit der Münze
Was sicher hilfreich wäre, wenn du mehr Infos zum Kleber gibst.
Bei der Gelegenheit, ich verwende an allen Stellen die normalerweise nicht mehr demontiert werden (erst bei Erwärmung bis 200 Grad wieder problemlos demontierbar)
den grünen UHU Plus. Der kann zuverlässig Öl, Benzin, und Temperatur überall am KFZ, außer natürlich auf der Abgasseite.
tuaelm
JB Weld der stärkste Kleber aus den USA 2 Komponenten Kleber
Hatte ich verwendet wird beworben dass er bis 300 Grad aushält...
Hat jetzt ungefähr zwei Jahre gehalten und sagen wir 20.000 km sah wirklich noch super gut aus...
tuaelm
Hallo der Ausbau ging recht smart,
jetzt aber die Frage nach dem Ersatz der stopfen...
Aluminium stopfen einkleben, metrische stahlstopfen oder konische gewindestopfen?
Dann wieder die Frage mit was einkleben, mit epoxidharzkleber oder einem Dichtmittel?
Hat jemand schon den Job hinter sich und gute Erfahrungen?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
