Ersatzglas für Außenspiegel
Red_Bus
Re: Ersatzglas für Außenspiegel
Beitrag von Red_Bus »
Hallo Gudrun,
hab mit der Schieblehre gemessen. Es sind tatsächlch 3,3mm.
Auf dem Foto sieht die Leitung dicker aus; ist sie aber nicht.
Sicherlich gab es über die Jahre immer wieder verschiedene Ausführungen
der Spiegelrahmen und Keder. Muß man ausprobieren was am besten passt.
Harry
Moin zusammen,
es passt jetzt nicht wirklich zu der Überschrift, aber ich darf an dieser Stelle einen Hinweis geben.
Es gibt (bislang) einen Anbieter, der auch konvexe Außen-Spiegel vertreibt:
https://heckkraftmotors.de/index.php?jt ... el&search=
... leider nicht zum Schnäppchenpreis. :?
Ich hab sowelche für eine Forumskollegin bei diesjährigen MKT erstanden und inzwischen auch eine Qualitätskontrolle durchgeführt.
Der Konus war leider nicht mit Fett versehen, was man dringend ergänzen müsste.
Beim hin und herdrehen des Spiegelarm (zum Einstellen) hat sich die untere kleine Mutter zunehmend gelöst gehabt.
Ich hab das damit unterbunden, indem ich die Mutter mit Loctite 243 (Schraubensicherung mittelfest, jederzeit wieder lösbar) eingesetzt habe.
Zudem hielt ich die Vorspannung zu gering und habe zusätzlich eine 6 mm Unterlegscheibe unter der Mutter spendiert.
Zu einem ev. weiteren Anbieter habe ich Kontakt aufgenommen und hoffe auf baldige Antwort,
zumal der Verkaufspreis deutlich geringer ausfallen würde.
...ich werde demnächst berichten.
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
schrauberger hat geschrieben: ↑01.05.2023 12:21
BerndDerBus hat geschrieben: ↑01.05.2023 09:19 Wie habt ihr das Glas ausgebaut ohne das es kaputt geht???
Hallo Bernd :D
Mein Glas hat das Maß (Messschieber) ca.130x165mm.
So fertig, habe 2x konvexes Glas von Autospiegelglastechnik im eBay gekauft, gut 45€ mit Versand.
Die Kabelkedergeschichte hab ich ausprobiert und als unsaubere Lösung abgehakt.
Bei mir blieb, egal welcher Kabel-Durchmesser eine scharfe Kante vom Blechrand fühlbar, beim Anfassen / Einstellen unangenehm.
Ich hab dann das Spiegelgehäuse mit mehreren Lagen Fenster Einlegeband (Schaum komprimierbar) aufgefüttert.
Da ich gerade unser Bad saniere, ist frisches Silikon verfügbar :D
4 dicke Tupfer Sanitärsilikon Farbe Manhattan in das Spiegelgehäuse gespritzt, Spiegel eingelegt, ausgerichtet, mit Tape fixiert, über Nacht trocknen lassen.
Den nächsten Tag die Fuge ausgespritzt, mit Spüli geglättet, top.
Übrigens, der Sichtbereich ist beim konvexen Glas viel größer.
Zuerst etwas ungewohnt beim Einschätzen von Entfernungen, aber sehr zu empfehlen.
