Preisfindung
T2a/b Camper
Re: Preisfindung
Beitrag von T2a/b Camper »
Mars hat geschrieben: 20.07.2024 19:05 .... und dann immer die Frage wie viel Originalität er noch haben muss oder ab wann es dann egal ist...
Marcus
Das ist die wichtigste Frage auf die Du erstmal eine Antwort finden musst.
Desweiteren würde ich Dir empfehlen mit dem Kauf nach möglichkeit bis zum Herbst/Winter zu warten denn dadurch kannst Du schon den einen oder anderen Tausender sparen.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Preisfindung
Beitrag von TEH 29920 »
T2B-78 hat geschrieben: 20.07.2024 14:30 (ja, die grünen Türverkleidungen sind original bei der Farbgebung)
Sicher? Ich hab auch so einen orang-weißen Westi und hier sind die Türpappen orange....
Gruß Bernd
Re: Preisfindung
orange Türpappen gab es nur so um 1973-75 (hab es nicht genau im Kopf) - später waren sie dann grün auch in orangen Campern.
siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-bro ... amper.html
Hatte damals mal ganz orange gesucht... bis ich meinen L-Bus fand.
TEH 29920
Re: Preisfindung
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 21.07.2024 09:38 orange Türpappen gab es nur so um 1973-75 (hab es nicht genau im Kopf) - später waren sie dann grün auch in orangen Campern.
Ah, danke. Meiner ist MJ 75 und dann passt das....
Gruß Bernd
Mars
Re: Preisfindung
Beitrag von Mars »
ich bin immer noch auf der Suche nach dem passenden Bus.
Dieser hier ist mein momentaner Favorit, stehe mit dem verkäufer in Kontakt und macht einen guten Eindruck:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -216-24588
Was haltet Ihr von diesem Exemplar? Dass er keinen Kocher hat stört mich nicht. Scheint wohl noch im original Lackkleid zu sein, allerdings nicht sooo wahnsinnig gepflegt und scheint der Einspritzer mit Lambda und Kat zu sein. Und die Blümchen und das Parkett gehen nicht... Dafür sind ein paar Mark für Investitionen und Überholungen gespart:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-216-4708
Freue mich wie immer über ein paar Meinungen zu Dingen die ich (noch) nicht sehe
Marcus
Unterwegs im T2b Westfalia 7/77
oder im 66er Käfer
oder in der 91er T3 Pritsche
...wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Re: Preisfindung
Hi Marcus,
dein Favorit müsste ja eigentlich auch ein Einspritzer mit G-Kat sein.
Das finde ich auch erst mal nicht so schlimm. Ich bin ja eh Freund von Einspritzern.
Allerdings kann man beim Hamburger Bus sehr wenig Aussagen zur Technik machen.
Davon gibt es ja keinerlei Bilder. Und zum Lack kann man auch wenig sagen.
Der Grüne Bus ist ja noch im Erstlack. Da kann man keine Überraschungen verstecken.
Re: Preisfindung
Beitrag von bullijochen »
Beim grünen Bus hab ich gesehen das da ein Schlauch im Radkasten rumhängt und einfach neben dem Rad aufhört. Wenn das der Schlauch vom BKV ist kannste den auch erneuern. Da kommt dann Wasser rein und gammelt da vor sich hin.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Re: Preisfindung
Mars hat geschrieben: 04.08.2024 21:19 ich bin immer noch auf der Suche nach dem passenden Bus.
Heute war Besichtigung:
- Scheibenrahmen ist mit höchster Wahrscheinlichkeit durchgerostet. Unter der extra breiten Dichtung kommt schon deutliche Rostblasen durch.
Unterhalb der Regenrinne habe ich nur zwei Fensterrahmen entdeckt, die noch im original Lack waren.
Ansonsten eine bunte Mischung aus diversen Epochen partieller Lackierung die maximal befriedigend durchgeführt sind.
Das Dach ist noch im Original Lack aber mit deutlichem Flugrost.
- Der Zeltstoff ist na ja, die Gardinen Repros, das Funier ist in Teilen überklebt
- Am Reserveradschrank fehlt das untere Brett
- Die Umbauten der letzten 5 Jahre sind fragwürdig ausgeführt
- Das Getriebe ölt mächtig an den Flanschen
- Der Motor ist (dadurch?) unten auch komplett geölt
- Den Öleinfüllstutzen bekommt man nicht aufgedreht aber da ist wohl auch wenig gemacht worden.
- Die Achsen sollten mal abgeschmiert werden
- Der Kabelbaum ist im Motorraum brüchig
- Der Auspuff irgendwo durchgerostet, der Motor klingt aber recht gut.
- Irgendein Lager heult aber, vermutlich die Repro Lima.
- Das Dach ist mit Lack geduscht
- Blinker und Rücklichter haben kein E-Zeichen
- Die Lampen sind noch die US-Scheinwerfer vermute ich.
- Ein Lamellenfenster per Schraube durch das Alu zu gespaxt, Fliegengitter beide defekt
Insgesamt aber eine sehr solide Basis, die mal eine technische Hand braucht und ggf. einmal neu lackiert.
Ich würde den aber deutlich unter 40k sehe,. will aber auch gerade absolut keinen Bus kaufen, von daher sagt sich das leicht.
An Marcel eine gute Heimreise, Abenteuer Bahn lässt grüßen.
Mars
Re: Preisfindung
Beitrag von Mars »
Hallo Thomas,
bin auf jeden Fall besser nach Hause als nach HH gefahren worden. Heimweg ohne Hindernisse oder Verspätungen, anscheinend ist die DB nachts besser unterwegs als Tags über.
Vielen Dank nochmal für die nette Begegnung und die gute Unterstützung bei der Besichtigung :gut:
In deiner Auflistung fehlen noch die unzähligen Bohr- und Schraublöcher für diverses vorhandenes oder wieder demontiertes Zubehör, an denen man auch garantiert keine zwei gleichen Schrauben finden dürfte :roll:
Sonst wie bereits beschrieben mit geringen Ausnahmen eine augenscheinlich wirklich gute Blechsubstanz.
Ich schau dann mal weiter... :versteck:
Marcus
oder im 66er Käfer
Mars
Re: Preisfindung
Beitrag von Mars »
Und da bin ich schon wieder,
dieser Bus steht bei mir "ums Eck", ist bestimmt etwas Arbeit mit dabei um den Innenraum auch wieder schön hin zu bekommen, und die Technik wird auch etwas Zuneigung brauchen. Dafür macht er Außen einen guten ersten Eindruck wie ich finde.
Oder was gibt es da ich übersehe?
https://www.autoscout24.de/angebote/vol ... et=unknown
Danke und viele Grüße
Marcus :D
oder im 66er Käfer
