Sporadisch/Prophelaktisch/Egalisch ?meinte damit : hätte sie auch drin lassen können, waren aber auch schon 15 Jahre alt.aps hat geschrieben:Du meinst sicher "prophelaktisch", oder? "Sporadisch" hieße ja, daß Du normalerweise nie austauschst oder nur einen ...BulliUli hat geschrieben:Die Radbremszylinder hab ich nur sporadisch getauscht, denn wann macht man mal die Trommel hinten ab ?![]()
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Den zukünftigen Dachhimmel gekauft und als ich an der Garage war, hab ich festgestellt, daß ich den Schlüssel nicht wie sonst im Auto und somit dabei hatte, sondern Freitag in schläfriger Umnachtung mit raus genommen und ans Schlüsselbrett gehängt habe. Ergo: heimfahren, Kehrwoche machen und das Vorgenommene am Sonntag erledigen. Die Kilometer waren in dem Fall Wurst, da ich eh in der Nähe der Garage zu tun hatte.
- bigbug
Gestern mußte ich notgedrungen den Bus anschmeißen um aus der Garage rauszufahren und zu kontrollieren ob ich das mit dem Aufstelldach richtig gemacht hab. Also die seit November nicht mehr genutzte Batterie angeklemmt, Kaltstartregelung aktiviert und 20 Sekunden georgelt. Was soll ich sagen, er lief! Festgestellt daß das mit dem Dach so einigermaßen paßt, zufrieden gewesen. Wenn er jetzt aber schon angeworfen wurde muß man ja auch nach der langen Standzeit schauen daß sämtliches potentielles Kondenswasser verschwindet, also Standräder abgeknackt (war mir nicht sicher wie fest ich sie letztes Jahr angezogen hatte) Dach zusammengeklappt, im Hof den flugrost von der Scheibe gebremst, zur Tanke nach der Luft schauen und mit dem Dampfstrahler das Auto entstaubt und erst mal ne 50 Kilometer Ausfahrt gemacht. Lief prima.
Zurück in der Halle meine Schleifpatzer im Aufstelldach beseitigt (so ne Airbrushpistole ist ja mal n geiles Teil) und dann das Fahrerhausdach von innen isoliert.
Mal schauen wie weit ich heute abend komme, am WE möcht ich halt fertig sein, bis dahin ist der Dachhimmel anzufertigen und zu montieren die Verkleidungsbleche von der Schiebetürschiene und gegenüber von innen rauszupinseln und zu montieren, Sommerschluffen putzen und montieren, Ventile einstellen und dann kanns los gehen.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
bigbug hat geschrieben:und dann kanns los gehen.
Ja wo willste denn nächstes WE schon hindüsen, zum Wintercamping???
Wenns so weitergeht wettermässig können wir wohl erst im Juni ausrücken, manman
- bigbug
Nö, dazu ists auch mir zu kalt. Aber lieber hab ich den Bus in der Garage stehen und kann ihn bei entsprechendem Wetter rausziehen, als daß draußen die Sonne scheint, jeder führt sein Wägelchen aus und ich sitz noch da und schraube... Das hat mich letztes Jahr schon mächtig genervt, da wars dann Juli bis es los ging. Und so kann ich noch schauen und tüddeln und ruhigem Gewissens zum Maikäfer und Mühlenzauber fahren. Der 30.April ist bald!clipperfreak hat geschrieben:bigbug hat geschrieben:und dann kanns los gehen.
Ja wo willste denn nächstes WE schon hindüsen, zum Wintercamping???![]()
Wohl keine Augen im Kopf, war bestes Wetter die letzten Tage ... Jetzt seit heute wieder ... boaaah, Wind, Sauregen, kühler geworden. Juni? Hoffen wir´s.clipperfreak hat geschrieben:Ja wo willste denn nächstes WE schon hindüsen, zum Wintercamping???![]()
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- westfaliafan
Spotrepairbigbug hat geschrieben:(so ne Airbrushpistole ist ja mal n geiles Teil)
Freu mich für deine Fortschritte, weiterhin gutes Gelingen
Grüße,Andreas
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Restholz aus Garage -> Bus weiter rein, Heckklappe gangbar gemacht, Schiebetür läuft jetzt auch wieder von alleine. Frau die Innenverkleidung abschrauben lassen
. Danach hat Frau ohne was zu sagen alte Gummis von Klappdach abgenögelt und es irgendwie geschafft die 4 Metallplatten am Aufstelldach abzuschrauben, ohne dass Bus draußen war...
. Alles in allem, wieder zu nix wichtigem gekommen...
- westfaliafan
Neue Schnüffelstücke für die Ict's montiert, Scheibenwischer neu, Radkästen gewachst und Abgastester bestellt (@Harald: guter Link im Vergaserbeitrag
Fossile Brennstoffe in nicht näher bekanntem Ausmaß vernichtet
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- bigbug
Chaostag:
Erstmal festgestellt daß das mühsam eingefummelte Kabel zum Schiebetürkontakt nicht das Kabel war, von dem ich ausgegangen bin, sondern die Wäscheleine mit Drahteinlage zum Fenstergummi einziehen
Durchmesser, Farbe und Stabilität hatten gepasst, konnte sogar zum Funktionstest durchmessen
Immerhin hatte ich somit schon ne Zugschnur fürs richtige Kabel.
Dann gings weiter mit meinem selbstgestrickten Dachhimmel aus HDF, allein schon das in den Bus wuchten war ne sperrige Sache, als das Teil beim Einspannen gerissen hat, hab ich es dezent entsorgungsgerecht zerlegt. Eigentlich nicht meine Art, aber es tat gut und umbrauchbar wars sowieso schon. Für den zweiten Anlauf hab ich schon n neues Teil geschnitzt, dieses Mal um je 2mm rechts und links schmäler, die Kanten sauber rund geschliffen und mit Klebeband versucht die Einreißgefahr zu reduzieren. Werde morgen versuchen mit Gurten ne Vorspannung zu erreichen und so gesteuert versuchen die Platte gleich am richtigen Platz einzufädeln. Die Winkelprofile sind auch schon vorsichtig um ein-zwei Millimeter aufgebogen.
Versuch macht kluch...
