Urlaub im Elsass
Rennkäfer
Re: Urlaub im Elsass
Beitrag von Rennkäfer »
Hi Polle,
hab in meiner Rumpelkammer-Werkstatt noch 3 Zündspulen gefunden, wenn Du eine willst, komm einfach vorbei!
Peter
Polle hättest gestern den Umweg zum Bodensee gemacht, da waren Spezialisten vor Ort und es wurden reihenweise Zündungen und Vergaser eingestellt :D
Währenddessen die dein Mopped wieder auf Vordermann gebracht worden wäre, hättest dir daseinodere Gläschen :bier: gönnen können :wink:
Beitrag von Polle »
Moin Klaus.
Ich wäre noch nicht mal dort hin gekommen.
@Peter
Ich komm nachher rum.
Vielen Dank
Polle hat geschrieben:Gibt es irgend eine Möglichkeit, die eingebaute zu prüfen?
Mit Hausmitteln eigentlich nicht wirklich. Eine Widerstandsmessung (3 Ohm zwischen 1 und 15 und ca. 10 kOhm) ist die erste Bestandsaufnahme, einen groben Hochspannungstest ("Kabel 4" 1 cm von Masse entfernt halten -> kräftiger Funke) kann man auch noch gut hinbekommen. Aber Isolations- und Frequenzmessungen sprengen den Rahmen und es bedarf eines Zündspulentesters. Dann gibt es aber immer noch die Unsicherheit von Wärme-/zeitweisen Fehlern. Da werden die Mittel unverhältnismäßig und eine Ersatzzündspule macht m. E. nach echt mehr Sinn. :wink:
Beitrag von Polle »
Ich hab jetzt von Peter eine bekommen. Ob die funktioniert weiß ich allerdings nicht. Es waren 3 unterschiedliche zur Auswahl. Wir haben an alle ein Multimeter gehangen und überall 0 zu sehen bekommen.
Ich hab die Bosch-Spule mitgenommen. Ob die was taugt, weiß ich nicht.
Jetzt fährt der Bus erstmal recht angenehm. Den Unterbrecherkontakt behält ich aber im Auge. Wenn der Blessuren davon trägt, probiere ich die andere Spule aus.
Ach ja. Ich hab wirklich noch n Restaurant gefunden. Super dachte ich. Beim Blick auf die Karte stellte ich allerdings fest, daß es ein Pizzabäcker war. Grmpf
War von außen nichts davon zu sehen. Innen auch nicht.
Egal jetzt bin ich erst mal satt.
Ich glaub, es gibt gar keine typisch Ellsässische Küche. Das ist genau so ne Erfindung wie die Nordsee. Da gibt's auch nur Modder. ;o)
Gruß Polle
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi Polle
Auch wenn Du Frust über das Futter schiebst,
das Drumrum ist in Frankreich nicht so wie bei uns.
Typische Küche findest Du in Zentren natürlich an jeder Ecke. :-)
In kleinen Städten oder gar Dörfern ist das schwieriger.
Wenn Du Dich da, mangels Sprachkenntnis oder "Faulheit", nicht durchfragst,
kann das tatsächlich etwas schwieriger werden.
Die Lokalitäten werden meist nicht so häufig offen beworben.
Bei uns hat jede Frittenbude ne Leuchtreklame.
In Frankreich ist das anders.
Trotzdem, schönen Urlaub
#micha#
PS.: Frag die Leute vor Ort einfach wo man gut essen gehen kann.
Dann ist die Pizzazeit vorbei :-)
Polle hat geschrieben:Ich glaub, es gibt gar keine typisch Ellsässische Küche. Das ist genau so ne Erfindung wie die Nordsee.
... oder psst: Bielefeld! :shock: :roll:
Re: AW: Urlaub im Elsass
Beitrag von Polle »
boggsermodoa hat geschrieben: ... oder psst: Bielefeld! :shock: :roll:
Muhahaha
Darauf habe ich gewartet.
Lass das die Marion nicht lesen. Die fühlt sich sonst wieder verfolgt.
Polle hat geschrieben: Lass das die Marion nicht lesen. Die fühlt sich sonst wieder verfolgt.
:lol: :lol: :wink:
