allg. Fragen zum Radlagerwechsel
Re: allg. Fragen zum Radlagerwechsel
Bini Binschki hat geschrieben: kann ich die neuen nicht mit den alten lagern einschlagen?
Kannst Du. Nur nicht so tief, dass die alten ebenfalls festsitzen :mrgreen: . Hauptsache schön vorsichtig einschlagen und nicht verkanten.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Da hat Wolfgang recht, mache ich auch so. Damit die Alten nicht fest gehen, drehe ich sie ab.
Ohne Drehbank kann man notfalls auch einen Schleifbock nutzen. Muß ja nur nur etwas Material runter.
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
B.C. hat geschrieben:Damit die Alten nicht fest gehen, drehe ich sie ab.
darfst die lager aber nicht innen spannen, denn sonst wirsd nicht viel wegnehmen können.... :thumb: :lol: :wink:
Beitrag von B.C. »
WICHTIGER Hinweis von Bensch! :unbekannt:
Bini Binschki
Beitrag von Bini Binschki »
Harald*393 hat geschrieben::dance:
Kriegen wir jetzt unseren Workshop? :jump:
Harald*393
geduld geduld! aber sobald ich durch bin, mach ich mich an die arbeit...ich hoff zu aller zufriedenheit...als anfänger und so...
...und danke für die antworten und tipps
Corbinian
T2b Baujahr 1978 "taigagrün"; mit M-Plakette und neuem Radlager;-)
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Kannst Du. Nur nicht so tief, dass die alten ebenfalls
Guter Tip von Wolfgang! Hatte der Typ von Landcruiser-Experiment gerade mit ner Lagerschale durchgespielt:
http://www.landcruiser-experiment.de/20 ... chive.html
Die Kommentar zu diesem Tag 173 sind auch ganz nützlich. Auflösung dann einen Tag weiter.
Harald*393
Andre
Beitrag von Andre »
Ich würd das Thema ja gern nochmal aufgreifen mit den Radlagern:
Und zwar da in dem Zwischraum, also zwischen vorderes und hinteres Lager ist doch Fett drin. Was ist das für Fett? Das gleiche wie bei den Gleichlaufgelenken?
Danke
André
Andre hat geschrieben:Und zwar da in dem Zwischraum, also zwischen vorderes und hinteres Lager ist doch Fett drin. Was ist das für Fett? Das gleiche wie bei den Gleichlaufgelenken?
Jau, kannst Du auch nehmen. Eigentlich reicht normales Wälzlagerfett. Selbst Universalfett funktioniert, wenn Du nicht gerade Extremstrecken fahren willst. Unsere Autos sind da nicht so zimperlich.
