Frage an die Motorexperten
- nichtsushi
Re: Frage an die Motorexperten
Oh,
Nach dieser Liste: http://v09071101.bombadil.sasg.de/index ... 3&Itemid=7
Müsste es sich tatsächlich um Köpfe mit kleinen Ventilen handeln.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
Typ3
Käfer
Wie kommst du drauf, ich sehe da ein R also normale 1600er Köpfe mit 32/35er. Den Unterdruckanschluss einfach mal irgendwo anschliessen ist nicht besonders gut. Erstmal springt der Zündzeitpunkt zu sehr hin und her wenn man bei zweifach Vergaseranlagen nur an einem Vergaser anschliesst und dann muss der Unterdruck auch passen vom Volumen her. Ich würde mal die Vorverstellung der Zündung messen. Und auf jeden Fall wie schon mehrfach geraten die Kompression.Randy02 hat geschrieben: ↑29.11.2018 16:47 Oh,
Gruß Magnus
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Ich lese das so, das die Köpfe mit K oder mit R am Ende die kleine Bestückung haben.
043 101 375 K/R AD, AS 1,6 37 (50) 8/70- 8x33 9x30,
Oder ist das falsch?
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Typ3
Käfer
Ach tatsächlich die letzte Spalte hatte ich gar nicht gesehen. Da kommen wir der Sache näher. Die hätte ich für einen Motor der mehr leisten soll niemals genommen. Aber warum hatte der ursprüngliche Motor trotzdem 50PS? Die niedrig verdichteten für Afrika hatten doch dann auch weniger oder was war das für ein Motor? Mit 9er Schaft?
Markus
Markus
In AS und AD Motoren. Auch im Bus. Und in den AG AL Motoren mit weniger Leistung.
Man bekommt die heute noch als original VW do Brazil.
Mir hat Mal ein Teilehändler gesagt, dass VW alles verbaut habe was gerade lieferbar war Ende der 70er.
Man muss genau hinschauen.
DAS hätte auch dem Motorenbauer auffallen müssen, wenn er sie gescheckt hat!
Mein Rat wäre die neuen guten, neuen 043er nachträglich zu verbauen. Die werden von den Tunern und Motobauern ja beworben.
Zusätzlich das Problem mit der Verdichtung klären.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Typ3
Käfer
… ich meine in Erinnerung zu haben, dass diese 043 101 375 R wirklich nur im Bus, also Typ 2 zum Einsatz kamen und zwar nur in AT-Motoren.
Vgl. auch http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _28_1.html
Noch was vergessen... 9er Schaft am Auslass haben tatsächlich die Busse bekommen um beständiger zu sein. Die 1200er Mexiko auch.burger hat geschrieben: ↑29.11.2018 19:21 Ach tatsächlich die letzte Spalte hatte ich gar nicht gesehen. Da kommen wir der Sache näher. Die hätte ich für einen Motor der mehr leisten soll niemals genommen. Aber warum hatte der ursprüngliche Motor trotzdem 50PS? Die niedrig verdichteten für Afrika hatten doch dann auch weniger oder was war das für ein Motor? Mit 9er Schaft?
Hat aber wohl nicht viel gebracht, sagt man.
Der 375 R at wohl 33/32 er Ventile. Wurde nicht alles kopiert oben. Aber bei Ralfs Liste kann man es ja lesen.
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Typ3
Käfer
Sehr interessant. Good catch!
Das erklärt zumindest schonmal einen Teil der fehlenden Leistung. Wie viel genau vermag ich nicht zu sagen. Wer nutzt schon solche Ventilgrößen im Tuning-Bereich....?
Da hat der Motorenbauer sich einen faux-pax erlaubt, wenn die Köpfe tatsächlich noch die kleinen Ventile haben sollten.
Ich würde dann auch dringend empfehlen auf die neuen 043er Köpfe (500er Serie von AA Performance) umzurüsten. Dazu trotzdem wie erwähnt die 1,25er Kipphebel, zumindest am Einlass und mal schauen was das beides bringt. Sicher einiges. Für die Kipphebel eine geschraubte Welle kaufen und "big mouth" Stößelschutzrohre. Außerdem Alu HD Stößelstangen zum Einkürzen. Das alles ist eine Aufgabe für jemanden, der sich ein bisschen auskennt und das am besten schonmal gemacht hat.
Viel Erfolg. Und bitte berichte wie es weitergeht.
Stefan
Stefan
aviator hat geschrieben: ↑29.11.2018 12:30 Ich muss es leider ganz deutlich sagen: Ich halte den Rat zu großen Ventilen in einem 1776er Busmotor mit Zielsetzung Drehmoment und nicht maximale Leistung für falsch.
.hierzu muss ich sagen das es darauf ankommt wie man das ganze betrachtet!
bei den 1800 ccm typ4 motoren die vom hubraum ja fast gleich sind wie der hier beschriebene 1776er waren 41mm einlassventile verbaut!
ich hatte so etwas auch schon im vw bus und muss feststellen das der typ4 mit dem schweren grossen wagen auch gerade so die kurve gepackt hat!
also ein 1776 mit 39 oder 40mm ventilen ist garnicht so exotisch mit der kombination einer anständigen nockenwelle ( 8,5-9mm hub) und einen gesunden verdichtungsverhältniss wäre das ein schöner motor geworden......
und was die verdichtung betrifft so wissen wir ja alle das die niedrigen verdichtungen dem schlechten sprit und der haltbarkeit geschuldet sind .....heute würde keiner mehr einen motor unter 9 verdichten weil es sehr ineffizient ist....9,0:1 - 9,5:1 bei den VWs sind kein thema und man sollte das machen zumal das verdichtungsverhältniss eine grundlage der drehmomenterhöhung ist......man muss sich diese zahlen nicht als monster vorstellen dann klappt das auch.....heute gibt es 100 oktan benzin und gepanzerte sitzringe da geht viel mehr wie man denkt
was die kosten betrifft so gebe ich allen recht.....zumal man jetzt auch bei typ1 motoren angefangen hat einem das letzte hemd zu fordern dür einen motor oder deren teile!
aber wenn ich mir vorstelle das der kammerad oben jetzt nicht zufrieden ist und alles wieder von vorne anfängt wirds genau so teuer!
PS:mein 2,4L ist 10,0:1 verdichtet
