Motor raus! Was würdet ihr noch erneuern?
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Re: Motor raus! Was würdet ihr noch erneuern?
Beitrag von Knopf »
Harald*393 hat geschrieben::D
mensch harald, hab mir schon sorgen gemacht
wegen deinem späten statement!
:gut:
gruss, gary
Knopf hat geschrieben:mensch harald, hab mir schon sorgen gemacht
Sorry Knopf,
hatte es "gelesen" - besser gesagt: entschlüsselt - und breit gegrinst. Echt super getroffen, kriegte schlagartig Lust auf gebackenen Karpfen!
Zu Hammerite aber mal ganz schnell was: Das Zeug hat seine Lebensberechtigung, im KFZ-Bereich aber nur eingeschränkt. Aus irgendwelchen Gründen ist das nicht überlackierbar (silikonhaltig?), selbst mit Hammerite nicht. Da Du bei Hammerite wohl weder taigagrün noch Dein Blau finden wirst - ich würd´s nicht nehmen. Die stehengelassenen Falze kann man ja ganz gut mit Fertan behandeln, dannn grundieren und überall schön dick Mike Sanders drauf - ich glaube, so würde ich es machen.
Harald*393
Tweety
Beitrag von Tweety »
in einem der Beiträge zu Beginn dieses Threads schreibt Harald vom "Zerlegen des Gebläsekastens" - ich bin gerade dabei, scheitere aber an der Stelle, an der das Röhrchen für den Ölpeilstab durch den Gebläsekasten läuft (CJ-Motor). Kann mir einer sagen was ich falsch mache, bzw. wie ich die beiden Hälften des Gebläsekastens auseinander bekomme?
Ebenfalls in Harald's Beitrag erwähnt: die Schrauben der Motorbleche. Gibt es eine Empfehlung welche Schrauben ich hier verwenden sollte, die Alten sind hinüber.
Christoph
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo,
zum zelegen des gebläsekastens kann ich nix sagen, ich hab den 1600er...
Tweety hat geschrieben:Ebenfalls in Harald's Beitrag erwähnt: die Schrauben der Motorbleche. Gibt es eine Empfehlung welche Schrauben ich hier verwenden sollte, die Alten sind hinüber.
wenn du geld wie heu hast, dann kannst du niro-schrauben nehmen! :twisted:
aber ich glaube eher, er meint schrauben mit einem sechskant-kopf, denn die schlitzschrauben oder kreuzschlitzschrauben sind ziemlich schnell abgenudelt!
bensch
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Benschpal hat geschrieben:hallo,
bensch
Ich hab alle Schrauben in Edelstahlschrauben getauscht. Innensechskant, da an manchen Stellen das so eine frickelei war.
Andreas
Tweety hat geschrieben:...die Schrauben der Motorbleche. Gibt es eine Empfehlung welche Schrauben ich hier verwenden sollte...
... habe bei Ralf Kurschewitz Schraubensätze zur Auswahl gefunden (Schlitz, Kreuzschlitz oder Sechskant).
Ich wollte es original - also Kreuzschlitz... komme mit ordentlichen Schraubendrehern damit auch am besten zurecht.
(habe für diese Kreuzschlitzgröße einen Schraubendreher mit Sechkantschaft - also notfalls mit Schraubenschlüssel gedreht werden kann)
Grüße aus Berlin,
Eva
Beitrag von Eva »
Ich habe auch Kreuzschlitz Schrauben genommen. Mit dem Gebläse kasten musst du vorsichtig beide Hälften ausernander knöppen, ich hab nen großen Schraubendreher genommen.
Mfg Eva
Tweety
Eva hat geschrieben:Ich habe auch Kreuzschlitz Schrauben genommen. Mit dem Gebläse kasten musst du vorsichtig beide Hälften ausernander knöppen, ich hab nen großen Schraubendreher genommen.
Ok, vorsichtig bin ich und ich bekomme die Hälften auch überall mit der Hand einen Spalt auseinander gezogen - halt bis auf den Bereich um den Ölpeilstab.
Mir ist nicht klar, was ich dort zu tun habe? Ich denke das Röhrchen ist ja nicht im Gebläsekasten geteilt, sondern durchgängig. D.h. ich müßte entweder die eine Gebläsekastenhälfte genau in dem Winkel des Röhrchens von der anderen ziehen, oder das Röhrchen vorher durch den Gebläsekasten treiben.
Für beide Varianten habe ich aber bisher keine Indizien entdecken können.
Christoph
Tweety hat geschrieben:D.h. ich müßte entweder die eine Gebläsekastenhälfte genau in dem Winkel des Röhrchens von der anderen ziehen, oder das Röhrchen vorher durch den Gebläsekasten treiben.
Ersteres - das Röhrchen ist verpresst - kann mich nur gerade nicht erinnern, in welcher Hälfte. Ich haber immer ringsrum mit dem Holzgriff einer ziemlich großen Schraubendrehers geklopft, dann löste sich das irgendwann.
Harald*393
