Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
WestiWest
Re: Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
Beitrag von WestiWest »
kurzes Update: Ich habe Muster bestellt und heute schon die Versandbenachrichtigung bekommen. Leider erhalte ich als Muster nur wieder schwarzes Material, zum testen aber mit 1,5mm Wandstärke. Ich hoffe, dass sich die Farbe "Natur" genau so verhält.
Gruß, Hanno
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Beitrag von Majocube »
Bullide: Modelljahr 73 - unterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung 1x Satz Unterdruckleitungen
Bullide: Modelljahr 76 - unterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Olaf/DFL: Modelljahr 71 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Phmuelle: Modelljahr 71 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Suomi_bus: Modelljahr 72 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Danke Erik und Detlef.
Markus
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
Hallo Hanno,
dann melde ich hiermit Interesse an. Ein Muster kann ich dir zuschicken. Die Leitung ist ca. 80cm lang, ebenfalls an den Enden aufgeweitet auf 14mm Innendurchmesser. Bis auf einen Knick (beim schweißen zu heiß geworden) ist die Leitung i.O.
T2aBj1969: Modelljahr 69 - im Fußbereich - 1x Nachlaufleitung
Gruß, Andreas
Viele Grüße, Andreas
WestiWest
T2aBj1969 hat geschrieben:Hallo Hanno,
Gruß, Andreas
Hi Andreas,
willkommen im Club. Das Du ein Muster hast ist super.
Ich halte mal fest:
Nachlaufleitung Modelljahr 69 - im Fußbereich - Muster wird zugeschickt von T2aBj1969
Nachlaufleitung Modelljahr 71-72 - hinterm Fahrersitz - Muster wird zugeschickt von Suomi_bus
Nachlaufleitung Modelljahr 73-79 - unterm Fahrersitz - Muster fehlt noch
Unterdruckleitung BKV - Muster fehlt noch
Ich habe mir das angeschaut: Bei meinem Einspritzer ist die Unterdruckleitung definitiv anders verlegt. Ralf, wie sieht es aus bei Dir? Bist Du dabei? Hast Du Muster? Sach mal was.
Also Leute, haut rein - Muster besorgen - vielleicht eine Suchanzeige aufgeben?
Wenn alle Muster beisammen sind, bestelle ich Material.
Gruß, Hanno
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Jetzt hab ich die "ab-73er-Leitung" aus England an Markus (Majocube) verkauft (die schwarze vom Foto). Hab sie aber noch nicht verschickt. Wäre ja ein gutes Muster.
Hanno, möchtest du lieber ein altes Original als Muster nehmen?
Vielleicht lässt sich das ja irgendwie organisieren. Wenn ich dir sowiese die T2ab-Leitung zusende, dann schickst du die "ab-73er" einfach weiter, nachdem du maßgenommen hast.
Dann müsste Markus sich nur ein wenig gedulden.
Erik
Majocube
Okidok, kein Problem, mein Bus läuft noch mit der alten
Gruss Markus
WestiWest
Majocube hat geschrieben:Okidok, kein Problem, mein Bus läuft noch mit der alten
Gruss Markus
OK, nochmal zum Mitdenken:
Du wechselst den Schlauch und den Behälter, damit der Schlauch auch passt. Richtig? Die neuen Teile sind vom Brasilien-Bus? Richtig?
Dann muss ich diesen Schlauch eigentlich nicht nachfertigen, sondern wäre viel mehr an Deinem alten Schlauch interessiert - als Muster.
Gruß, Hanno
suomi_bus*818
WestiWest hat geschrieben:Die neuen Teile sind vom Brasilien-Bus? Richtig?
Genau.
Dann kann ich Markus das Teil ja zusenden. Um das Muster kümmern wir uns dann später.
Moin Hanno,
ich melde hier dann auch noch Interesse an.
Es ist bei mir nicht eilig, aber man muss die Ersatzteile ja bei günstiger Gelegenheit horten :wink:
Und wo du gerade bei der Produktion bist...
Tanjas&thomas_t2b: Modell 78 - unterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
hubsi
Beitrag von hubsi »
Hallo Hanno,
da bei mir noch alles zerlegt ist und die Schläuche sehr gut sind könnte ich meine auch als Muster zur Verfügung stellen: T2 BJ 9/78, Einspritzer, CAL-Ausführung, sollte also mit der Nachlaufleitung dienen können, evtl. auch mit der Unterdruckverbindung am BKV falls von Interesse. Gib mir einfach kurz Bescheid.
Melde auf jeden Fall mich auch für die Nachfertigung an:
hubsi: Modell 79 - unterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung - 1x Satz Unterdruckleitungen
Gruss
Marcus
