Frischbelüftungsanlage mit 2 Zusatzgebläsen?
Re: Frischbelüftungsanlage mit 2 Zusatzgebläsen?
achso, bei 28x Bestellnummer dachte ich zuerst an VW LT
Die Bestellnummer auf meinem kann ich nicht erkennen beim Blick unters Armaturenbrett oder im Bild
(der gelbliche - der Alu ist der Lichtschalter)
matthias_vwauto
Beitrag von matthias_vwauto »
Hallo Norbert und Rolf,
huch...vom Krankenwagen..öhhmmm...und nu? Also 2mal drehen kann man den Schalter. Sollte das nun einmal nach links und rechts sein, quasi einmal ausblasen und einmal umpolen und ansaugen? Weiss gerade das Schaltersymbol nicht so richtig zu deuten. :steine:
Die alten Lüfter mit Blechrahmen sehen hinten drauf auch etwas anders aus...
Gruss
Matthias
Beitrag von bullijochen »
Hallo Matthias
zeig doch mal den Schalterknopf, der würde mich interessieren..
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Hallo Matthias,
mir schwant Dein Schalter "281 959 511 B" funktioniert nicht... zumindest hab ich keine Idee wie :?:
Mit Blick auf den Krankenwagen Stromlaufplan und den Schalter 39 dort,
schaltet der zwischen 33L+ 33R-, Aus, 33L- 33R+... dreht also die Spannung um an den beiden Lüfter Kontakten.
Keine Ahnung, warum Händler so etwas verkaufen für die Front-Gebläse :stupid:
Such Dir eine anderen Schalter... oder nutze nur eine Stufe.
Viel Erfolg & Grüße,
matthias_vwauto
Hallo Rolf,
ja was für ein Mist, das ärgert mich jetzt wirklich. :motz: Was soll man damit noch anstellen....
Hab das Teil für teuer Geld bei Bus ok gekauft und war der Meinung es ist das passende Teil.
@Jochen:
Der Schalter war ohne Knopf im Karton. Den Knopf gab es bei Bus ok separat und der sieht genauso aus, wie man es so bei den Gebläseschaltern kennt. Hab ich auch gekauft...
Super...und nun Schalter suchen :wall:
Hilfe hilfe....hat noch jemand den passenden Schalter abzugeben? :hilfe:
Gruss
Matthias
Hallo Matthias,
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 12.04.2020 20:01 … mir schwant Dein Schalter "281 959 511 B" funktioniert nicht...
So sehe ich das auch. 33L und 33R werden ja jeweils auf die feste Masse (KLO dürfte wohl die feste Gehäusemasse sein) gelegt.
Nun weiß ich nicht, ob man da die Verbindung auftrennen kann und ob dann noch genügend Festigkeit der Konstruktion gegeben ist. :?
Edit: Ev. kann man die entsprechende Niete ausbohren, das Loch etwas weiten und dann eine Schraube mit Isolierscheibe setzen.
Wir haben zwar insgesamt 3 Schalterstellungen incl. der Nullstellung, das nützt aber eben so nichts.
Ein Ausweg könnte auch eine ergänzende Relaisschaltung darstellen, da braucht es aber zumindest gewisse Grundkenntnisse der E-Technik.
matthias_vwauto hat geschrieben: 12.04.2020 20:27 Super...und nun Schalter suchen...
Der ist aber leider verdammt selten und sollte dann auch die richtige Teilenummer 211 959 511 A besitzen. :idea:
matthias_vwauto hat geschrieben: 12.04.2020 20:27 Hab das Teil für teuer Geld bei Bus ok gekauft...
So ist das eben, wenn man nicht in einem Fachgeschäft kauft. :(
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 12.04.2020 15:20 Die Bestellnummer auf meinem kann ich nicht erkennen
… dazu müsste man den Schalter auch ausbauen :wink: : https://www.thesamba.com/vw/forum/album ... id=1500741
matthias_vwauto
Hallo Norbert,
schau mal, der Schalter hat 2 durchgehende Nieten. Die lassen sich bestimmt ausbohren.
Dann müsste man sehen wie das Teil innen aufgebaut ist. Eine lange Schraube durch ist theoretisch denkbar...aber ob ich so eine auf die schnelle finde :surprised:
Vielleicht lässt sich der Gehäusedeckel auch einkleben?
Ein Versuch wäre es wert. Im schlimmsten Falle kann ich ihn dann wegschmeissen :steine:
Und ja KLO ist Masse, unter dem Kontakt steht die 31.
Gruss
Matthias
P.S. Dachte immer Bus ok ist einer DER Profis :confused:
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
matthias_vwauto hat geschrieben: 12.04.2020 20:27 Hab das Teil für teuer Geld bei Bus ok gekauft und war der Meinung es ist das passende Teil.
Sollte doch umgetauscht werden, der steht ja noch mit der falschen Beschreibung im Shop.
Und die Nummer 211959511A gibts anderweitig ja noch.
http://v09071101.bombadil.sasg.de/inde ... 1&Itemid=7
Georg
Hallo Matthias jetzt mach doch erstmal langsam mit dem Schalter.. Du kannst ja erstmal irgendeinen null815 Schalter mit 2 Stufen in das Loch schrauben, dann tut der erst mal und du kannst in Ruhe nach so einem Schalter suchen. Den den du jetzt hast kannst du ja erstmal an den Olaf zurück schicken. Der nimmt den doch bestimmt wieder zurück. Falls nicht kauft ihn vielleicht jemand der einen Krankenwagen hat bzw restauriert.
Man braucht eben auch Geduld bei der Ersatzteilsuche
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Dirty Harry
Beitrag von Dirty Harry »
Hallo, habe diesen schalter auch verwendet man muss hinten den kleinen blechstreiffen der kontakt macht via die niete nach das metall montage messing dings durchtrennen dann funktioniert es!
