[Workshop] Ausstellfenster passen nicht!
Re: [Workshop] Ausstellfenster passen nicht!
Klasse-Teil!
Stell doch mal ´n Photo von dem Gesamtwerkzeug ein - Supersache das.
Hi Harald,
hier schon mal noch von der anderen Seite. Ich habe noch ein drittes teil mit eingebaut,
damit die Platinenstücke sich genau gegenüber stehen,
sonst würde es verkantetn beim Benutzen.
Sieht alles ein wenig blöd aus, aber ist halt der erste Versuch. Beim zweiten mal weiß man's ja besser
und die dritte Version ist dann perfekt.
Aber die Funktion ist schon OK.
Was man auf dem Bild jetzt nicht sieht, sind die gegenüberliegenden Halbmondförmigen Aussparungen für den Draht.
Damit man nicht abrutscht.
Ich hab das Ding jetzt im Bus liegen lassen. Werde nächste Woche Detailbilder nachliefern.
VG,
VG,
mquerence
- IG T2 Mitgliedsnummer: 619
hab da auch nochmal eine Frage zu den Ausstellfenstern.Läßt sich das kleine Austellfenster bzw.seine Dichtung ( hinten links ) separat aus/einbauen oder muß das größere hintere ebenfalls mit raus?
Grüße Mischa
Grüße Mischa
Erstmal vielen Dank Thomas für die weiteren Bilder
Mischa: das Große muß raus. In dem senkrechten Steg der Fensteröffnung ist oben und unten eine Nut/Kerbe - nur da kannst Du das kleine Fenster bzw. den senkrechten Steg ausfädeln. Die Öffnung wird vom großen Fenster verdeckt.
Chrillu
Hallo Freunde des Busses
Wir haben heute die Fenster Dichtungen für die Beifahrerseite eingebaut.
Alles soweit geklappt.
Allerdings läuft bei de ersten Wasserprobe das Wasser nur so in die Tür. Zum einen an der stelle fensteführung / Gummidichtung unten und an der stelle Ausstellfenster / seitenscheibe.
Das hier ein bisschen Wasser rein läuft ist ok aber da geht richtig viel rein. Ist das normal? Wie habt ihr das gelöst?
Scheibenkleber? Karosseriedichtmasse? So gelassen?
Falls ihr mich nicht versteht, mach ich Fotos
Danke
Greetz aus Franken
Christian
Danke
Greetz aus Franken
Christian
KaiBLN *529
- IG T2 Mitgliedsnummer: 529
Moinsen,
ich möchte/muß eigentlich nur das Kurbelfenster tauschen - muß das Dreiecksfenster dann auch raus oder geht das so? und wenn ja, wie? ich habe den Kurbelmechanismus raus, bekomme die Scheieb aber nicht nach unten rausgezogen. Klemmt zu sehr
Hallo KaiBLN *529,
ich hatte die Scheibe vom Dreiecksfenster raus, dann konnte ich auch die Scheibe vom Kurbelfenster nach oben durch die Schachtführung heraus nehmen. Vielleicht hilft auch die angefügte Anleitung weiter:
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!125
Ansonsten bitte noch mal melden.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
KaiBLN *529
Hallo Norbert,
hab's probiert, hat nicht funktioniert. Habe zwar die Schraube vom Dreiecksfenster (bei mir feststehend) raus, bekomme den Fenstersteg aber nicht bewegt.
Wie geht das?? Ich bin am Verzweifeln...
VG
Kai
VG
Kai
Hallo Kai,
leider habe ich keine Erfahrung mit einem feststehenden Dreieckfenster. Vom Prinzip solltest Du m.E. nach die gleichen Befestigungspunkte vorfinden können, also oben die Blechschraube und unten eine M 10 Sechskantschraube.
Hier habe ich noch Anschauungsmaterial gefunden, vielleicht wird dann Einiges noch deutlicher:
http://www.ratwell.com/technical/CabDoor.html
Das Fenster mag schon irgendwie stramm sitzen, gerade wenn das Dichtgummi am Fenster "klebt". Sanfte Gewalt ist schon einzusetzen, was beim ausstellbaren Fenster allerdings besser klappt, da man gut an den senkrechten Steg greifen kann. Die obere Befestigungslasche lässt sich ein wenig nach unten biegen. Vielleicht kann man da in die Bohrung mit einem Haken greifen und dann die Scheibe mit Rahmen etwas zurück ziehen. Ggf. macht es auch Sinn, die umlaufende Dichtung mit einem kleinen Holz- oder Plastikkeil zu lösen.
Nur nicht aufgeben, das haben schon andere Leute vor Dir hinbekommen, Verzweiflung zwischendurch inbegriffen!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Kai,
ich hatte im letzten Jahr das gleiche Problem (ebenfalls feststehendes Fenster). Der Steg saß irgendwo fest. Ich habe dann kurzerhand den Steg vom Rest des Fensters getrennt. Oben am Steg sitzt eine waagerechte Blechschraube, die das Ganze zusammenhält. Danach kannst Du, wenn Du die Samtschiene oben gelöst und den Steg ein wenig nach hinten gedrückt hast, den Blechrahmen des Fensters im oberen Bereich von der Karosserie lösen. Unten sitzt der Rahmen in einer Lasche des Stegs und kann nach oben herausgezogen werden.
Das alles ist ein wenig fummelig, aber so nach und nach hat mein Fenster seinen Widerstand aufgegeben.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
