Kein Bremsdruck
Re: Kein Bremsdruck
Moin Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: ↑05.03.2026 00:54 Hat diese Theorie etwas an sich oder ist es nur Wunschdenken?
Da wäre ich jetzt weniger optimistisch, ohne es genau belegen zu können, denn die Physik lässt sich wohl nicht so ohne Weiteres umzingeln. :?
Schon bei meinem seinerzeitigen T1 war diese "unglückliche" Konstruktion so vorhanden gewesen, was mir echt "gestunken" hatte.
Da habe ich einfach recht schmerzfrei eine andere Feder (vom '71er Modell?, oder auch Typ 3?) eingesetzt gehabt, so etwa nach diesem Vorbild:
(Hier dreht es sich zwar eigentlich um andere Probleme, aber das Bild sollte soweit passen.)
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=671429
... auch hatte ich mir damals in meinem jugentlichen Leichtsinn keine Gedanken gemacht, wie das mit TÜV, Zulässigkeit usw. aussehen könnte.
Es hat aber technisch gut sowie einwandfrei und zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert gehabt. :thumb:
... Derartige Änderungen / Anpassungen bitte ggf. nur eigenverantwortlich vornehmen :!:
Re: Kein Bremsdruck
Moin Moin,
Nix Genaues weiß man nicht.
Im Betrieb sind die Radbremszylinder drucklos (wenn Du nicht aufs Pedal trittst). Das heißt, derselbe Zustand wie jetzt auch: die Backen werden nach oben gegen die Trommel gezogen. Sie müssten folglich immer ein bisschen schleifen, egal, wie Du sie einstellst. Probier' das doch mal aus. Versuch macht kluch.
Ich hätte allerdings auch Bedenken, dass es mir auf Dauer die Bremszylindermanschetten kaputt macht.
Steve
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von Steve »
Ich würde auch umbauen wie im Bild von Norbert. Es hat ja wahrscheinlich einen Grund, dass VW diese Konstruktion 71 entsorgt hat...
Avispa66
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von Avispa66 »
@Norbert*848b @Wolfgang T2b *354 @Steve Danke Euch für die Tips und Anregungen.
Denke werde erstmal den „Versuch macht klug“-Ansatz angehen.
Der Umbau auf die lange, horizontale Rückzugfeder ist ja dann auch schnell gemacht, sofern ich überhaupt eine passende ausfindig machen kann. Bremsbacken müsste ich auch noch bearbeiten (den Stift entfernen, dessen Funktion immernoch unbekannt ist).
Vielen Dank und Grüsse
avispa
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von woita »
Der Stift ist total egal. War früher auch schon drin und dran.
Hier ein Bild von nem 68er, hab ich bisher nichts verändert, außer eben Trommel runter und Achsstummel raus:
Sieht an den Manschetten ähnlich aus, wie bei dir.
Gruß woita
Re: Kein Bremsdruck
Moin Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: ↑05.03.2026 20:00 Der Umbau auf die lange, horizontale Rückzugfeder ist ja dann auch schnell gemacht, sofern ich überhaupt eine passende ausfindig machen kann.
... ich würde es mit der probieren:
Händlerbeispiel: https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=3&n=135
Avispa66 hat geschrieben: ↑05.03.2026 20:00 Bremsbacken müsste ich auch noch bearbeiten...
Aber in jedem Fall, auch schon bei „Versuch macht klug“, die Kanten der Belege brechen. :wink:
Re: Kein Bremsdruck
Hallo Avispa,
wird das mit der längeren Feder denn bei Dir gehen? Du hast ja auf der linken Seite noch diesen eingeschweißten Stift, von dem ich nicht weiß, was seine Aufgabe ist.
Avispa66
Re: Kein Bremsdruck
woita hat geschrieben: ↑05.03.2026 21:53 …
Aha, bin doch nicht der einzige…
Norbert*848b hat geschrieben: ↑05.03.2026 22:17 …
Jepp, ich weiss… muss ich noch machen.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑05.03.2026 22:22 …
Jepp, auch das wäre mir bewusst, wie zwei, drei Beiträge weiter oben schon angemerkt:
Avispa66 hat geschrieben: ↑05.03.2026 20:00 …
Vielen Dank allen, bin guter Dinge den Bus bald wieder Asphalt spüren zu lassen.
Lg avispa
Bulli-Tom
Re: Kein Bremsdruck
Beitrag von Bulli-Tom »
beim der Bremse von meinem 68er werden durch die beiden Federn die Beläge nicht hochgezogen... Die Trommel läßt sich problemlos montieren. Verbaut sind neue Beläge aber die alten Federn....
Liegt das Problem daher doch an den neuen Federn mit zuviel Federkraft?
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Avispa66
Re: Kein Bremsdruck
Danke Tom, für die Wortmeldung.
Avispa66 hat geschrieben: ↑05.03.2026 00:54 … hab heute mal die alten Rückzugfedern wieder verbaut. Ziehen die Bremsbacken marginal weniger hoch, aber immernoch so hoch dass sich die Bremstrommeln nicht so ohne weiteres aufschieben lassen…
Es sind wieder die alten Federn drin.
Denke da wurde einfach ein bisschen zu viel Belag aufgezogen, kann eigentlich nix anderes sein.
Mittlerweile hab ich eine erste ganz kleine Runde gedreht, dabei möglichst viel gebremst.
Es schleift immer noch, aber spürbar weniger. Gut möglich dass sich die Beläge noch ‚einschleifen‘.
Sobald das Wetter besser wird, werde ich weitere Testrunden drehen (auch mal versuchen ohne viele Bremsmanöver auszukommen, um die Hitzeentwicklung der Bremstrommeln zu beobachten).
Sollte es nicht bessern gehen die Backen nochmals zum Fachbetrieb etwas abtragen.
Lg
avispa
