Hier ein Zwischenstand der Arbeit.
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Nachdem Regen angesagt wurde, hab ich die eh schon schwere Masse an Schnee mal zum großen Teil vom Unterstand geschaufelt.
greasypete
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 926
Ich bin immer noch kräftig am zerlegen. Wenn ich dann Abends noch Langeweile habe, putze ich Teile bevor ich sie einlagere.
Da geht noch was:
(30 Jahre in einer Scheune vor sich hingegammelt)
Intrumententräger sauber
Pete
Da geht noch was:
Pete
Fotoalbum aktuelles Projekt: https://flic.kr/s/aHsmtTtTsp
greasypete
- T2-Fan
Fahrerhaus ist nun komplett leer.
Dank diesem tollen Forum habe ich die Abreisschraube an der Lenksäule mit einem 20er Torx aufbekommen:
Mein Hund hat mich dann noch gefragt, ob er mir helfen kann.
Ich stehe ja normalerweise nicht auf Technik Produkte der Gebrüder Albrecht, aber die LED Werkstattlampe mit dem magnetischen Fuss, die es aktuell gibt, ist der Knaller
Nunja, ohne Armaturenbrett passt ein ausgewachsener Hovawart problemlos in den Fussraum ....
Gruß Pete
Gruß Pete
Ich muss ja sagen das ich erst seit kurzem auf die Idee gekommen bin eine Stirnlampe zu verwenden.. Das is mal hammergreasypete hat geschrieben: ↑16.01.2019 19:16 Ich stehe ja normalerweise nicht auf Technik Produkte der Gebrüder Albrecht, aber die LED Werkstattlampe mit dem magnetischen Fuss, die es aktuell gibt, ist der Knaller
Ich könnte
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Hi
Wenn man so einen Hund hat, was soll da noch Schief gehen.
#micha'
#micha'
bulli71
Hab mal eben die Nähmaschine angeworfen und 4 neue Bezüge für meine Einzelsitze genäht. Habe ja Smart Sitze, zur Zeit noch die alte Version mit den halbrund abgesetzten Sitzflächen. Die tausche ich jetzt gegen die neueren mit dem geraden Stoffteil in der Mitte, die lassen sich auf die Fläche aufspannen und werden nicht geklebt was bei mir nicht gehalten hat und dann sch... aussah.
Im Bild ist noch nix gespannt, deswegen krumpelig
www.thorstenwinter.de
Luftschaufler
- T2-Fan
Servus,
das schaut richtig gut aus....top
vG Rolf
vG Rolf
Bulli-Tom
Dieses Jahr geht's mit den Türen weiter - an der Fahrertür die Verkleidung abgebaut und erste Bestandsaufnahme. Außen drück's an ein/zwei Stellen an der unteren Kante, ansonsten sind außen bis jetzt nur zwei Durchrostungen zu sehen.
Durchgerostet ist nur das untere Bodenblech. Hoffentlich zieht hier nicht die 20/80-Rostregel
Frage: Wie bekomme ich in den Überlappungen/Falze den Rost raus?
Zum Wohl die Pfalz
sandkastenheld
wenn verfügbar, die Falze innen so gut es geht mit Glasbruch oder Sand strahlen (lassen).
Generell gilt: Rost NICHT (aka niemals und nirgendwo) mit rotierender (Stahl-)Drahtbürste behandeln. Das schmiert den Korrosionskrater nur zu und entfernt ihn nicht. Alternativ „Sandstrahlbürste“ benutzen.
Dann:
Owatrol mit Kanüle mehrfach in die Falze reinlaufen lassen. Nach Ablüftzeit die gleiche Prozedur mit stark verdünntem Brantho nitrofest wiederholen. Nach Ablüftzeit Brantho nitrofest unverdünnt 2-3 dünn auftragen. Abschließend ist normaler Lackaufbau möglich.
Viel Erfolg
Dann:
Viel Erfolg
Bulli-Tom
Yep; habe meinen Scheibenrahmen/Heckklappe ebenfalls mit Glasbruch selber gestrahlt. Bin mir nur bei den Falzen nicht sicher; ich habe Angst dass ich das Strahlgut nicht sauber aus dem Falz rausbekomme....sandkastenheld hat geschrieben: ↑21.01.2019 14:18 ...wenn verfügbar, die Falze innen so gut es geht mit Glasbruch oder Sand strahlen (lassen).
Owatrol habe ich schon nach dem Lackieren für die Falze an andere Stelle verwendet. Brantho dito; allerdings noch nicht in der Kombi VOR dem Lackieren mit 2k-Lack. Allerdings verwende ich immer einen 2k-EP-Primer; denke dass dieser dann gut auf dem Brantho hältsandkastenheld hat geschrieben: ↑21.01.2019 14:18 Owatrol mit Kanüle mehrfach in die Falze reinlaufen lassen. Nach Ablüftzeit die gleiche Prozedur mit stark verdünntem Brantho nitrofest wiederholen. Nach Ablüftzeit Brantho nitrofest unverdünnt 2-3 dünn auftragen. Abschließend ist normaler Lackaufbau möglich.
Werde ich testen. Danke Dir
Zum Wohl die Pfalz
