Ben2001
Beitrag von Ben2001 »
Gestern mal den ersten der beiden lamellenfenster eingezogen. Schon bisschen ne scheiss Arbeit.
Ist jetzt kein musst have, aber was man hat das hat man halt :-D
Levi's
Beitrag von Levi's »
Jo, hab ich gestern auch gemacht. Die blöde Dichtung hab ich allerdings gegen einen schicken Holzrahmen aus Mahagoni ersetzt. :D
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Also nicht nur gestern sondern Sa + So habe ich bzw meine Freundin folgendes an Urmel gemacht:
neue Scheinwerfer (hatte ich noch rumliegen)
Einen Wasserablauf (Frischluftkasten)
Pilzdach mit Armaflex gedämmt (waren vom Vorbesizer Isomatten drin)
Funktionierende Heizung (Wärmekanal Isoliert + Heizbirnen angeschlossen)
hermostat für den Motor nachgerüstet (war wohl in den USA entsorgt worden, was ein Problem in Norwegen darstellte)
Standheizung geprüft
Jetzt noch beide Radlager vorne neu und die Schaltungskupplung dann kanns zum SIS2019 gehen :-)
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Max Burn hat geschrieben:Also nicht nur gestern sondern Sa + So habe ich bzw meine Freundin folgendes an Urmel gemacht:
Aus aktuellem Anlass bezüglich Radlager verweise ich mal auf folgende zwei threads, mit dem Rat mal die Lagerflächen an den Zapfen der Achsschenkel genau zu prüfen, wenn möglich zu messen (wobei das schon sehr genaue Messzeuge erfordert)
viewtopic.php?t=26815
Und
viewtopic.php?t=26812
www.thorstenwinter.de
Crispy
Beitrag von Crispy »
RaseHase hat geschrieben: 20.09.2019 21:24 Heute mal die neue von Schwiegermutter geklöppelte Klorolle eingebaut. :mrgreen: :thumb:
Sieht super aus, aber da muss die Schwiegermutter wohl noch mal ran: https://www.autozeitung.de/neues-vw-log ... 93444.html
Das "W" berührt den Kreis nicht mehr.
:unbekannt:
Max Burn
bulli71 hat geschrieben:
Und
Hallo, danke für die Hinweise. An dem ersten thread war ich schon dran und wollte Mal nachmessen. Dein Test mit den diversen Mittelchen ist Klasse. Bin auf die Ergebnisse gespannt.
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
Carsten75
Beitrag von Carsten75 »
Nabend zusammen.
Nachdem die Schiebetüre meinte sich von außen nicht mehr öffnen zu lassen, habe ich das Zentralschloß ausgebaut.
Dann dieses zerlegt in dem die Verpressung aufgebohrt wurde.
Dies war dann zu sehen:
Der Mitnehmer, den der Haken schnappt um die Türe zu entriegeln, ist einfach abgenutzt.
Der Rest wurde entfernt und ein runder Schrauben Kopf angeschweißt.
Jetzt geht es wieder wie es soll.
Gruß Carsten
Deleted User 7534
Suchst Du noch Ersatzteile?
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Meinen 69er TinTop Westi vorne auf CSP Scheibenbremse umgebaut. Vorher mit TÜV besprochen. H bleibt erhalten. Ist ja auch unsichtbar, und sicherer und Scheibenbremse gab es ein Jahr später eh in Serie :-) Morgen wird's eingetragen.
Die linke Trommel hatte Höhenschlag bzw. war unrund., Die rechte Bremse hat deutlich schlechter gebremst. Und das obwohl alle Brocken noch keine 15tkm drauf hatten. Die Backen haben vom Radius wohl nicht so gut in die Trommeln gepasst und deshalb nicht vollflächig angelegen. jetzt Hatte keine Lust mehr auf die Dauerbaustelle Trommelbremse und habe deshalb Nägel mit Köpfen gemacht. Zumindest vorne.
Ben2001
Super Entscheidung, hab ich auch gemacht, Mega sag ich dir.
Fährst du dann auch ohne BKV?
