Tomfu
IG T2 Mitgliedsnummer: 838
Beitrag von Tomfu »
Bei mir siehst du ja auf dem Bild dass der Bolzen übersteht. Hat den Prüfer aber nicht gestört.
Wobei ich da noch andere Radmuttern besorgen will damit’s passt.
Die Mercedes Stahlfelgen sind bei mir gleich „dick“ wie die Original, aber Kegel Statt Kugelbund. Deshalb andere Radmuttern.
Beitrag von aircooled68 »
Von welchen Felgen redet ihr hier? Es gibt mehrere Mercedes Felgen, die passen.
Zum Thema Radkappen gibt es diverse Möglichkeiten diese zu befestigen. Die mag der TÜV halt nicht...
Gruß Jan
zinngrauerjubi
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, ich habe MB Original Stahlfelgen in 6x15 et 44, (14ner Bolzen, Mittenloch irgendwas über 60 mm) also nicht soooo breit, da würde noch breiteres passen soll aber nicht zu sehr von der Serie abweichen, ich möchte keine Kanten umlegen und modernere Reifen haben.
Radmuttern habe ich noch in meinem Fundus als Kegelschraube gefunden, sind im ganzen auch etwas kürzer als die
Serienmuttern, passt genau, das Gewinde vom Bolzen ist bündig am oberen Schraubenrand....
Als Nabenabdeckung (statt irgendeiner Plastikvollabdeckung die es für die rausstehenden Teile nicht gibt) hab ich kleinere von
einem modernen Caddy besorgt, Mittelteil kommt raus und eine Nachbaukappe vom T3 soll eingeklebt werden. Leider sind diese noch nicht so recht fest weil sie ja auf Bolzen vom Caddy angepasst sind.... mal sehen..... die Haltenasen etwas warm verbiegen.....
so gibt es nichts scharfkantiges für den Prüfer auszusetzten.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
ich habe Blechabdeckungen für den Brandfall geschnitzt um die Ohren abzudecken.
(Bei uns in Bayern sagt man Ohrwaschl dazu).
Vielleicht bringe ich noch eine Dichtung an, um es möglichst dicht zu bekommen.
PS: Siehe "Löschsystem Bulli" https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... &start=240
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Ich habe meine Rücklichter umgebaut auf "von außen schraubbar". Diese fisseligen Muttern von innen sind grausig. Links kommt eine größere Zweitbatterie rein, dann kommt man erst recht nicht mehr an diese Muttern.
Hab die Löcher auf 7 mm aufgebohrt und M5 Nietmuttern eingezogen. Die eingegossenen Schrauben hab ich einfach durchgetrieben. Dann noch die sechskantigen Angüsse die die Schrauben halten mit einem Bohrer entfernt. Die Sechskantschrauben hab ich geschlitzt und kann sie somit wieder verwenden.
Erik
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
suomi_bus*818 hat geschrieben: 01.01.2021 22:21 Ich habe meine Rücklichter umgebaut auf "von außen schraubbar". Diese fisseligen Muttern von innen sind grausig. Links kommt eine größere Zweitbatterie rein, dann kommt man erst recht nicht mehr an diese Muttern.
Erik
Hallo Erik,
das ist ja mal eine geile Idee. Mich gruselt es immer, wenn ich ein Rücklicht rausnehmen muss.
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
HI,
Hast du ein Bild davon?
Das klingt mal richtig geil
Paul
suomi_bus*818
Turbopaule hat geschrieben: 07.01.2021 22:12 HI,
Paul
Meinst du mich? Bild habe schon gepostet. Da sieht man die eingezogenen M5 Muttern. In die 7mm Bohrung. Hier noch ein Bild von den geschlitzten Schrauben. Die sechskantigen Angüsse hab ich mit einem Holzbohrer entfernt. Da der eine Führung hat und ansonsten flach ist.
Erik
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
ich hab mal bischen Stauraum organisiert.
Im Bus hab ich einfach zu wenig Platz um die 1000 Kleinigkeiten die ich so brauch unterzubringen.
Die Netze tragen kaum auf, aber es passt wenn’s sein muss einiges rein da elastisch und mit Gummizug. Das tolle ist, es kullert endlich nichts mehr rum :D
Zuletzt geändert von schrauberger am 11.01.2021 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
zinngrauerjubi
Hallo, ich habe 2 von den Netzen auf den neuen Bezug der Schiebetür gemacht, stört auch nicht und man hat einiges griffbereit.
Hinter der Sitzbank ist eh immer alles, von Stühlen, Tisch, Vorzelt.....hinter dem Fahrersitz Kabel falls man doch mal an das Stromnetz möchte.....am Rücken des Beifahrersitzes hängt so ein Utensilo mit einige Taschen mit Druckknöpfen, muss man beim Drehen aber immer erst abmachen......da ist auch jede Menge Kleinkram drin. Ich möchte noch ein Netz o.ä. an den hinteren Seitenschrank (Westi Berlin) machen, da ist noch (schräger) Platz bis zur Heckklappe......Da beide Batterien im Motorraum sitzen ist unter den Sitzen noch etwas Werkzeug....Gruß, Guido
