highway_surfer
Beitrag von highway_surfer »
Zwar nicht gestern, sondern letzte Woche ... Montag Abend entschieden den Motor auszubauen ... sind ja nur 4 Schrauben.
3,5h später, 3 Liter Benzin die über mich gelaufen sind ... war ich bedient, aber der Motor war draußen. Ich bin zu alt für den Sch€%&.
Simmerring undicht, Getriebeglocke voller Öl, Achsmanschetten links beide gerissen; Getriebe ölt im Stand .... wird nicht langweilig.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Nicht gestern, sondern am vergangenen Wochenende. Zusatzölkühler angebaut. Und aufblasbare Stoßdämpfer von Monroe eingebaut, um das Niveau bei Beladung zu regulieren.
Stichwort Absetzkabine.
Howy-1
Beitrag von Howy-1 »
Heute gemacht:
Umbau von Statik-Gurten auf Automatik-Gurte für die Vordersitze (einzeln) und nach knapp 10.000km Ölwechsel mit 20W50. Wie es sich gehört, dabei das Ölsieb mit draußen gehabt, wo aber rein gar nichts dran war. Und natürlich neue Dichtungen.
Grüße, Dirk
@Howy-1
Moin Dirk,
Howy-1 hat geschrieben: 13.03.2026 19:17 ... und nach knapp 10.000km Ölwechsel mit 20W50.
... und was hat Dich davon abgehalten, einen Ölwechsel nach spätestens 5tkm durchzuführen?
:verweis:
https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/m ... manual.pdf
Howy-1 hat geschrieben: 13.03.2026 19:17mit 20W50
... nach dem API-System mit "SE" bezeichnete Marken-HD-Öle?
Vgl. bitte: viewtopic.php?p=332971#p332971.
Howy-1
Moin Norbert,
Norbert*848b hat geschrieben: 14.03.2026 01:32 @Howy-1
Moin Dirk,
:verweis:
die Frage sollte nicht heißen, was mich davon abgehalten hat, sondern eher, was mich dazu gebracht hat. :surprised: Das war nämlich der Schreck beim Blick auf den Kilometerstand, als wir letzten Oktober den Bulli endlich in unser Eigentum übergeben bekamen (vom Schwiegervater). So nach dem Motto "Waaaaas, sooo viel sind wir schon damit gefahren?" :shock:
Ich gelobe Besserung und habe es mir zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mindestens vor Beginn der neuen Saison Ventilspiel prüfen und Ölwechsel machen.
Man muss sich auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass einen das Auto nicht mehr anschreit, wenn es das Öl gewechselt haben möchte. :jump:
Dirk
@Howy-1
Moin Dirk,
Howy-1 hat geschrieben: 14.03.2026 10:10 ... habe es mir zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mindestens vor Beginn der neuen Saison Ventilspiel prüfen und Ölwechsel machen.
Besser wäre das :wink: :
Den Wechsel vor der Winterpause durchführen, da altes Öl durch Säurebildung Korrosionsschäden am Motor während der Standzeit verursachen kann.
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Beitrag von bullimanie »
Da beim letzten Jahrestreffen ein Bezug gerissen war, habe ich am Wochenende mal meine Klappstühle neu eingekleidet. Erfreulicherweise ist meine Nachbarin Schneiderin und hat die neuen Bezüge passgenau nach Muster gefertigt.
Jetzt kann der Sommer kommen :dance:
Grüße in die Runde, Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 »
Yeah die sehen echt chic aus :thumb:
'71 T2a Tintop Camper
... nicht an meinem Bus, sondern am Fahzeug (Typ 1 Motor, 50 PS-Maschine) eines Forumskollegen, genauer gesagt am Vergaser (34PICT3), was
ja wohl meine "Spezialität" ist. :D
Ich hab mich gewundert, dass das Kraftstoffniveau mit 15 mm echt zu gering war, wo es doch eigentlich 18 +/- 1 mm sein sollten.
Eine Überprüfung des SNV's brachte keine entscheidenden Hinweise, ich hab das auf Herz und Nieren nach meinem bewährten Verfahren getestet gehabt. 8)
viewtopic.php?p=328631#p328631
Lösung des Rätsels: Anstatt von 8,5 Gramm hat der Schwimmer glatte 16 Gramm auf die Waage gebracht. :?
... und das erklärt wohl alles. :mrgreen:
In der Ursachenforschung komme ich bislang wohl nicht wirklich weiter. Wurde normaler Sprit E5 oder gar E10 getankt???
@mooo Kannst Du erahnen, um welchen Vergaser es sich wohl da handelt? :surprised:
BTW: Wer selbst in Vergasern machen möchte, sollte demnach wohl besser eine dementsprechende Waage zur Verfügung haben. :thumb:
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Nicht gestern, sondern vorhin:
Das Zusatzkinderbett im Aufstelldach montiert.
Dann wollt ich noch die Innenraumleuchte montieren, aber bei meinem Bus gibt's anscheinend noch keinen Leuchtenhalter.
Wird nun das Teil ins Holz geklemmt, oder gab es da eine frühe Leuchtenversion für?
Bei Ausbau vom Holzhimmel sind einige Brösel runtergekommen, darum gleich mal Owatrol in den Spalt.
Gruß woita
T2a BJ.68
