Sandstrahlen und neu lackieren oder Patina erhalten???
Feinbein
Re: Sandstrahlen und neu lackieren oder Patina erhalten???
Beitrag von Feinbein »
Hat sich wahrscheinlich erledigt.
Steht hier zum Verkauf:
viewtopic.php?f=14&t=24218
Folxwagen
Beitrag von Folxwagen »
Sieht wohl ganz danach aus... :(
VW T2 a/b Kleinbus (1972) wieder einmal verkauft :(
VW 1302 LS Cabrio (1972)
flobulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 860
Beitrag von flobulli »
Moin Ihr lieben - vielen Dank erstmal für Eure Ausführungen!
Vom schweißen hab ich halt überhaupt keine Ahnung und daher war ich geneigt dem aus dem Weg zu gehen ;)
Aber gut - was muss, das muss.
Bzgl. des Unterbodens:
Okay, ich kann den alten Unterbodenschutz dran lassen und einfach Mike oder so drauf, nachdem ich ihn ordentlich gereinigt habe.
Aber nochmal zu meiner Frage - MUSS ICH DEN UNTERBODEN DANN AUCH VOR DEM AUFTRAGEN VON MIKE ENTFETTEN???
Oder spielt das keine Rolle vor dem Auftragen (genauso wie auch in den Hohlräumen?) ???
Erledigt hat es sich übrigens nicht ;-)
Die Frage ist vielmehr, mit welchem Bulli es nun weiter geht...
Denn jemand den ich letztes Jahr in den Staaten kennen gelernt habe, hat sich vor na Woche bei mir gemeldet und mir bescheid gegeben, dass er seinen Bulli für nen passablen Preis an mich abtreten würde.... und hinter dem war ich aus verschiedenen Gründen schon die ganze Zeit heiß.
Aber beide Bullis kann ich mir halt nicht leisten und daher: Wenn ich meinen kurzfristig verkauft bekomme, wäre es top und ich könnte mir den anderen dafür holen.
Sonst ist aber auch alles gut und es geht mit meinem weiter.
Spaß macht es ja so oder so ;)
Besten Gruß und nen schönen Sonntag Euch,
Dennis
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
ob die Oberfläche vor dem Auftragen eines UBS etc. entfettet sein muss steht eigentlich in den Verarbeitungshinweisen des jeweiligen Materials. Ich persönlich hab beim Auftragen von diversen Wachsen und Fetten den Untergrund noch nie fettfrei gemacht - wozu? Fett auf Fett :wink:
Wichtig ist das loser UBS entfernt ist.
Gruß Bernd
Steve
Beitrag von Steve »
Matthias S. hat geschrieben: 25.01.2018 23:33
Die Charta von Turin mit einem T2 in Verbindung zu bringen ist schon ein Brüller :lol: . Ich weiß, dass der Beitrag ironisch gemeint war, aber so mancher glaubt das hier und schreibt und handelt danach.
Dabei haben wir einfach nur ein millionenfach gebautes Nutzfahrzeug, was im Moment absolut angesagt ist, nichts was einmalig und besonders erhaltenswert ist oder die Nachwelt irgendwann mal im Detail interessieren wird. Daher Flex ich an meinen T2 herum, bohr Löcher rein wo es mir passt und schraub Teile an die nicht dran gehören aber mir gefallen. Denn es ist mein Bus und ich sehe keinerlei Frevel darin dieses Massenprodukt zu verändern.
Grüße, Matthias
Beim Thema umbauen stimme ich dir zu, jeder kann mit seinem Fahrzeug machen was er will. Zumindest solange es noch so viele davon gibt wie beim Bulli. Ab irgendeinem Zeitpunkt beginnt dann die gesellschaftliche Verantwortung die mit dem Besitz einher geht. Aber davon ist der Bulli noch sehr weit entfernt. :D
Der erste Teil ist meiner Meinung nach einfach nur falsch. Der Bulli ist für die gesellschaftliche Entwicklung 10 mal wichtiger als irgend ein alter Maybach und die Verfasser der Charta haben solche Autos genauso im Visier gehabt wie einen seltenen Ferrari oder so. Wenn jemand also seinen T2 gemäß der Charta behandeln will, nur zu.
zum Thema Rost: Die Stelle hinten an der Bulliecke unter der Rückleuchte braucht unbedingt ein Schweißgerät wenn der Bus auch als solcher eingesetzt werden soll, alles andere wäre Pfusch in meinen Augen. Bei oberflächlichem Rost muss man halt abwägen zwischen konservieren (z.B. mit Ovatrol) und entfernen und beilackieren. Die Scheibenrahmen wären für mich ganz klar ein Fall von entrosten und lackieren. Wenn man nicht abklebt und hinterher poliert sieht man wenn es gut gemacht wird nix mehr davon.
Am Unterboden würde ich für einen sinnvollen Minimalaufwand mit dem Hochdruckreiniger reinigen, dann mit Fluidfilm behandeln (macht alten Unterbodenschutz wieder flexibel und dirngt in die Blechdoppelungen). Nach einger gewissen Zeit würde ich an kritischen Stellen Mike Sanders drauf streichen. Entfetten ist nicht nötig, ist ja ein Fett :mrgreen: .
flobulli
Das klingt super und so, wie ich es mir auch schon gedacht hatte.
Dann werd ich mich die Tage mal daran machen *Daumen hoch*
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Steve hat geschrieben: 04.02.2018 09:17 ....
Da muss ich genauer nachfragen... Ich habe meinen Scheibenrahmen auch entrostet und kleine Bereiche geschweißt. Ich habe darauf geachtet dass später möglichst alles von der Scheibendichtung verdeckt wird. Das geht leider an zwei/drei Stellen nicht, hier muss ich auch im "sichtbaren" Bereich lackieren. Ich möchte möglichst viel vom originalen Lack retten und habe kein Problem wenn man hier sieht dass etwas zur Erhaltung des T2s getan wurde :wink:
Wie genau machst Du das? Ich hätte alles abgeklebt, gundiert, ein wenig größer geschliffen (Übergang originaler Lack + Grundierung), nochmals abgeklebt und dann lackiert. Die dabei entstehende Lackkante hätte ich dann später mit 2000er geschlifen und dann poliert.
Du hättest also ohne abzukleben lackiert und versucht einen nahtlosen Übergang zu bekommen? Wie geht das??
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Bulli-Tom hat geschrieben: 04.02.2018 11:22 Du hättest also ohne abzukleben lackiert und versucht einen nahtlosen Übergang zu bekommen? Wie geht das??
... wenn ich mich da einmal einmischen darf. :D
Es gilt harte Kanten zu vermeiden, das bekommt man einfach nicht mehr angeglichen.
Das Verfahren lässt sich m.E. nach wirklich schwer beschreiben, sollte man einfach einmal gesehen haben. :thumb:
Im Netz habe ich dazu eine Anleitung gefunden, einfach einmal mit dem Suchbegriff " spot repair smart repair anleitung Video" suchen.
Bei derben Steinschlägen an der Front bzw. "Remlern" an der Seite verfahre ich bei meinem Fahrzeug auch noch so oder so ähnlich. :wink:
Meinen Scheibenrahmen hatte ich seinerzeit zunächst auch so instand gesetzt, bis sich dann eine Ganzlackierung lohnte und ich feststellen konnte, dass meine Ausbesserungen tatsächlich nachhaltig waren.
Den rostigen Teil des Scheibenrahmen hatte ich im Übrigen gänzlich metallisch blank gemacht mittels Behandlung durch "Absäuern".
Ich hatte seinerzeit dazu Salzsäure genommen, der Umgang erfordert die hoffentlich bekannten Vorsichtsmaßnahmen und sollte am Besten im Freien vorgenommen werden, da die Luft recht aggressiv wird. Dann hatte ich das verbleibende "Kratergebirge" des vormals rostbehaftete Blech sauber verzinnt, geschliffen, feingespachtelt, wieder geschliffen, bin mit Füllprimer drüber gegangen und habe zuletzt mit dem Originallack "beilackiert". 20 Jahre nach der Scheibenrahmeninstandsetzung brauchte ich eine neue Windschutzscheibe und konnte mich darüber freuen, dass ich den Rahmen genau so vorgefunden hatte wie ich ihn seinerzeit instandgesetzt hatte. Es sei der Vollständigkeit noch zu ergänzen, dass ich das Scheibengummi mit zähem, säurefreien Fett eingesetzt hatte.
Hallo Tom,
Ich hab's so gemacht (siehe Skizze). Über der eigentlichen Farbkante schwebt das "Abklebeband" (bei mir ein Stück dünne Pappe) 5-10 mm über dem Blech. Die tatsächliche Abklebekante liegt 20 - 30 mm entfernt unter der Pappe.
Wenn Du nun eine sehr kleine Spritzpistole oder eine Spraydose nimmst und vorsichtig an der Kante entlangsprühst, dann bildet sich kein harter Übergang, sondern ein langsam auslaufender Nebelbereich. Im Idealfall erreicht dieser Nebel nicht einmal das Klebeband. Nach dem Antrocknen der Farbe kannst Du den Übergang mit Lösungsmittel leicht überwischen oder übersprühen und unsichtbar machen. Oder Du polierst die Nebelzone nach dem Durchtrocknen weg. Beides funktioniert, Du musst halt ausprobieren, was Dir besser gelingt.
Das ganze klappt gut bei geraden Kanten, denn dann kannst Du einfach ein Stück Pappe falten. Bei gerundeten Kanten ist die Vorbereitung komplizierter und aufwändiger, doch auch da geht es.
Viel Erfolg
FeuerFritz
Beitrag von FeuerFritz »
Wenn ich all dies so lese, frage ich mich ernsthaft, ob hier nicht Einzelne was an der Waffel haben :?
Es ist und bleibt ein Auto.
Frage: wer war bei der Ü40 Untersuchung die für Männer angeraten ist und von der Krankenkasse bezahlt wird. Bei dem Thema auch so gewissenhaft?
Grüsse Christian
