[Workshop] Antriebswellen-Manschetten wechseln !
Re: [Workshop] Antriebswellen-Manschetten wechseln !
Moin Michael,
MaticMichi hat geschrieben: 30.11.2023 05:38 Durch den Druck der Feder sitzt das Lager etwas höher und der Sicherungsring lässt sich nicht so einfach montieren.
Ich habe das so hinbekommen:
viewtopic.php?p=321275#p321275
Gutes Gelingen!
MaticMichi
Beitrag von MaticMichi »
Hallo Norbert,
danke für den Tipp. So werde ich es machen. Mir erscheint das Spiel auch viel zu üppig. Das kann nicht wirklich gesund sein.
MaticMichi
Hallo Norbert,
ich habe am Wochendende die Sicherungsring verbauen können. Leider hat die Methode mit der Nuss nicht geholfen. Ich musste die Welle mit etwas Druck arbeiten.
In dem Video ist es recht gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=24ETpR7xAtg
Gruß Michael
kleintim
Beitrag von kleintim »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für den guten Workshop!
Kleine Frage in die Runde zu Punkt
0. Antriebswellenseiten markieren (Rad- und Getriebeseite) damit die alte Laufrichtung nicht vertauscht werden kann
...wie wichtig ist es nicht die Seiten zu vertauschen (falls man den Workshop nach dem Ausbau erst gefunden hat)?
Frage für nen Freund :oops:
VG
Tim
Projekt: T2b 2.0l - ASI Riviera aus California
Moin Tim,
kleintim hat geschrieben: 19.05.2025 23:02 ...wie wichtig ist es nicht die Seiten zu vertauschen (falls man den Workshop nach dem Ausbau erst gefunden hat)?
Meiner Meinung und Erfahrung nach ist das eigentlich egal wie herum man die Wellen einsetzt...
Ich hatte hier einmal etwas dazu geschrieben gehabt, vielleicht trägt das zu Deiner Beruhigung (bzw. zu der des Freundes) bei:
viewtopic.php?p=327068#p327068
Moin zusammen,
ich bin bei TK-Carparts auf einen interessanten Beitrag gestoßen und denke, dass dieser von allgemeinem Interesse ist:
https://tk-carparts.de/mediafiles/Monta ... e_2025.pdf
... interessant finde ich auch, dass dieser m.E. nach recht "rühriger" Händler Silikonmanschetten anbietet:
https://tk-carparts.de/manschette-fuer- ... 51598201_1
aviator
IG T2 Mitgliedsnummer: 778
Beitrag von aviator »
Super Hinweis Norbert. Ich finde, dass man solche Händler, die sich als mehr als nur Teileverkäufer sehen, aus Prinzip unterstützen sollte. Grüße Stefan
