Stößelschutzröhrchen
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
hab da mal noch eine Frage an die Weisen unter euch. :wink:
Ist es in Ordnung wenn sich 2 von 4 Stößelschutzrörchen bei meinen Typ 4 Motor 1800 ccm um die eigene Achse drehen lassen und zudem noch ein-zwei Zentimeter in Längsrichtung? :?
Die anderen lassen sich kaum bis gar nicht bewegen.
Vielen Dank !
burger
Re: Stößelschutzröhrchen
Beitrag von burger »
Prinzipiell ist das erstmal nicht schlimm, jedoch ist es ein Hinweis darauf, das die Dichtungsringe nicht stramm genug sitzen bzw. gealtert sind. Wenn es da ölt- austauschen. Sonst würd ich nix unternehmen..
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
mischat2ab hat geschrieben:Ist es in Ordnung wenn sich 2 von 4 Stößelschutzrörchen bei meinen Typ 4 Motor 1800 ccm um die eigene Achse drehen lassen und zudem noch ein-zwei Zentimeter in Längsrichtung?
Die Stößelschutzrörchen samt Dichtungen sind doch beim Typ 4 schnell gewechselt - und so teuer sind neue auch nicht.
(beim Typ 1 muss dafür der Kopf runter, wenn es keine extra Teleskop-Stößelschutzrörchen sind - beim Typ 4 zieht man sie durch den Kopf raus)
Bevor da Staub und Dreck reinwandert solltest Du sie lieber auswechseln...
