t2b Emblem befestigen
apriliaracer
- T2-Autor
hallo,
kann mir jemand sagen wie das t2b emblem original befestigt wird? wird das mit klammern befestigt? kann mir jemand eine teilenummer nennen?
vielen dank im voraus
mfg alex
mfg alex
- Rolf-Stephan Badura
Re: t2b Emblem befestigen
wird mit 3 Kunsstoffclips befestigt... gibt es bei vielen Teilehändlern...
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Müsste ET-Nr 211 853 619 sein.
Da gibts leider verschiedene Qualitäten. Hatte vor ein paar Jahren welche von Justkampers, die konntest du in die Tonne kloppen, die vom Günzl waren dann besser. Da kannte ich die anderen Teilehändler aber auch noch nicht bzw. die gabs auch noch nicht so.
Gibts bei busok für 3,61/Satz NOS. Find ich n echt sinnvolles Angebot.
... und leg Dir ne Schachtel Zigaretten/nen guten Beruhigungstee bereit.
Deine Front ploppt durch, wenn Du das Emblem in die Klammer rein drückst. Und es sind drei Klammern!
- bigbug
Ich hab grad überlegt weshalb bei mir kein Blech gehüpft ist.... Bis mir einfiel daß ich ja nen Bugradkasten hab an dem ich gegenhalten konnteHarald hat geschrieben:... und leg Dir ne Schachtel Zigaretten/nen guten Beruhigungstee bereit.
Wie? Und unter dem Bugradkasten isser nackt oder wie? Das zieht doch wie Hechtsuppe durch die Bohrungen!bigbug hat geschrieben:Ich hab grad überlegt weshalb bei mir kein Blech gehüpft ist.... Bis mir einfiel daß ich ja nen Bugradkasten hab an dem ich gegenhalten konnte
Nee, issn Scherz. Mein Camper hat auch nicht geploppt.
- bigbug
Nö... in den Bohrungen steckten noch welche.. die kamen wahrscheinlich mal in Hangover reinHarald hat geschrieben:Wie? Und unter dem Bugradkasten isser nackt oder wie? Das zieht doch wie Hechtsuppe durch die Bohrungen!bigbug hat geschrieben:Ich hab grad überlegt weshalb bei mir kein Blech gehüpft ist.... Bis mir einfiel daß ich ja nen Bugradkasten hab an dem ich gegenhalten konnte
- bummelbulli
Ja die Erfahrung mit dem
plopp musste ich auch machen, mit etwas wd 40 und viel rumnockeln gings dann rein.
Noch bloeder war aber, dass ich die ersten 2 Clipse schon mit der Zange zerquetscht hab,
bei dem Versuch, die Dinger
erstmal aufs Emblem zu setzen. Mit den Fingern reindruecken geht wahrscheinlich nur mit mindestens 1 cm Hornhaut.
Ich hab dann nen 2ten Satz gebraucht:-) und
beruhigungstee.
Gruesse Nadine
Gruesse Nadine
Ich habe erst mal die Nüppel vorsichtig mit einem sehr großen Schraubenzieher in die Löcher gedreht, denn dank Grundierung und Lack gingen die echt schwer rein.
Dann habe ich sie möglicht genau ausgerichtet, das Emblem aufgesetzt und mit drei kurzen, schnellen Schlägen auf die Befestigungspunkte war es auch schon fest.
Aber das wackelt schon gut da vorne...
Jepp,
habe auch den letztgenannten Weg gewählt. Erst die Klammerns in´s Blech. Statt WD40 nehme ich da lieber Fluid-Film oder Mike Sanders. Und schön vorsichtig.
Meine Halter waren von BusOK. Die halten Super - was aber eben auch bedeutet, daß das Zeichen da mit Gewalt rein muß.
Wenn ich´s nochmal machen müßte würde ich nen Kumpel einbestellen, der irgendwie die bereits eingebauten Halter von innen gegen hält. Und ein wenig Wachs als Flutschi auf die Halter kann auch nicht schaden
Endlich mal wieder ein schöner Bastelfred
