Drehzahlmesser anschließen
andret2b
Beitrag von andret2b »
Moin zusammen,
Habe beim kelleraufräumen meinen alten Motometer drehzahlmesser wiedergefunden :jump: . Hatte den an meinem ersten bulli verbaut und dann beim Schlachten vor 10 Jahren gut verstaut. Aber in einem ordentlichen Haushalt geht eben nix verloren :D Nun meine Frage: das gute Stück halt vier Anschlüsse. 58 (Beleuchtung), 31 (Masse), 15 (plus) und 1 (Impuls Zündspule) - so zumindest meine Interpretation. Muss ich für die 1 wirklich 5 km Kabel nach hinten zur Zündspule legen oder kann ich den Impuls irgendwo vorne "abgreifen", vielleicht irgendwo an der Leitung zum Zündschloss?? Oder is das ne blöde Idee? Über sachdienliche Hinweise aus der Gemeinde bin ich wie immer dankbar!
Beste Grüße
Andre
Re: Drehzahlmesser anschließen
andret2b hat geschrieben:Muss ich für die 1 wirklich 5 km Kabel nach hinten zur Zündspule legen oder kann ich den Impuls irgendwo vorne "abgreifen", vielleicht irgendwo an der Leitung zum Zündschloss?? Oder is das ne blöde Idee? Über sachdienliche Hinweise aus der Gemeinde bin ich wie immer dankbar!
Beste Grüße
Andre
Die "1" die dich interessiert ist ein kurzes Stück Kabel, das von der Zündspule zum Kondensator läuft. Die kannst du also auf jedem beliebigen Teilstück dieser 30 cm abgreifen.... Aber sonst nirgends.
Wenn du aber sowieso Kabel nach hinten legen mußt schau, daß du gleich n ganzes Bündel verlegst, z.B. ne Anhängerleitung oder so, da hast du 7 Litzen mit nem brauchbaren Durchmesser in einem Rutsch verlegt. Wer weiß was du mit der Zeit sonst noch nach vorne legen möchtest.
andret2b
Hallo Thomas,
besten Dank für Deine schnelle Antwort - ich hatte es mir fast gedacht... Die Idee mit dem Kabelbündel is nich schlecht. Hätte ich schon früher haben können (müssen), da ich ja schonmal ein Kabel für die Öltemperaturmessung verlegt habe...
Beste Grüße aus Bremen
André
PS: In 11 Wochen gehts für 4 Wochen nach Korsika :mrgreen:
andret2b hat geschrieben:Hallo Thomas,
André
Hi André!
Wie?? Korsika?? Machst du nur den halben Weg? ;-)
Ich beneide dich ja schon ein bißchen!
Gute Fahrt und viele Grüße,
andret2b
Die Entscheidung fiel nicht leicht, aber nachdem mein Lieblingscamping auf bella sardegna schlappe 92,- Euro pro Nacht haben wollte :surprised: (ultissima stagione) und Moby für die Fährpassage Genua-Olbia-Genua 983,- :motz: haben wir uns mal wieder für kalliste entscheiden (cp im Schnitt 50,- Fähre 398,-). Und Korsika is mitm Bulli auch ein Traum, werden dieses Jahr verstärkt auch Inselinneres machen. Wo gehts bei Euch hin? Kannste wieder längere Strecken fahrn?
Beste Grüße
André
Randy02
Beitrag von Randy02 »
bigbug hat geschrieben: 26.05.2014 08:47 Wenn du aber sowieso Kabel nach hinten legen mußt schau, daß du gleich n ganzes Bündel verlegst, z.B. ne Anhängerleitung oder so, da hast du 7 Litzen mit nem brauchbaren Durchmesser in einem Rutsch verlegt. Wer weiß was du mit der Zeit sonst noch nach vorne legen möchtest.
habe mir den elektronischen DZM für meinen T2a gegönnt. Da ich auch eine Öltemperatur-Anzeige anschließen möchte (Peilstab), möchte ich auch direkt ein kleines Bündel verlegen. Welchen Querschnitt soll ich wählen? Die Kabel der Instrumente sind ja wohl 0.75. Ich dachte an 1,0 Kabel. zB. Sowas
https://www.bauhaus.info/kunststoffschl ... tung%201,0
Wäre das okay?
Gruß Magnus
tms
Beitrag von tms »
Hi Magnus,
ich habe bei mir einfach ein Anschlusskabel für eine Anhängerkupplug nach vorne gelegt, wie Thomas das auch weiter oben empfohlen hat.
Über diese Leitung laufen bei mir der DZM, der Öltemperatur- sowie der Öldruckgeber. Querschnitt ist glaube ich 1,5mm2. Funktioniert super und lässt sich gut unter dem Wagenboden nach vorne verlegen. Noch dazu ist das Kabel durch die robuste Aussenhülle ausreichend geschützt
