Bulli springt nicht mehr an wenn Motor sehr warm
cuki
Beitrag von cuki »
Hallo liebe Bulligemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine längere Zeit mit dem Bus beispielsweise bei 90 auf der Autobahn fahre einen kurzen Stop mache wie z.B. zum tanken, springt das gute Stück dann nicht mehr an. Er orgelt zwar aber springt leider nicht an. Ich habe einen 1,6l Motor mit 50 PS. Zündung, Standgas etc. sind grad eingestellt worden.
Meine Vermutung ist jetzt der Vergaser.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich hoffe es fehlen keine wichtigen Infos um mir zu antworten. Ich bin leider erst seit einem Jahr stolzer Bullibesitzer.
cuki
cuki
Re: Bulli springt nicht mehr an wenn Motor sehr warm
Beitrag von cuki »
Da leider meine Signatur irgendwie wieder weg ist, es ist ein '76 T2b Westfalia
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
du musst wärend des Startens das Gaspedal durchgetreten lassen.
schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 24 nach, da ist alles schön beschrieben:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
schöne Grüße
Mani
Das sind Dampfblasen in der Benzinpumpe. Wasser drüberkippen, nassen Lappen drauflegen oder einfach 'ne Tasse Kaffee trinken, dann sollte es wieder gehen.
Du solltest dich allerdings mal dafür interessieren, ob es einen Grund dafür gibt, daß es im Motorraum so warm wird. Ist die Schaumstoffdichtung rund um die Motorverblechung vorhanden und intakt? Sind alle Heizungsschläuche da? Sonst irgendwas Auffälliges? Auspuff? Wärmetauscher?
cuki
Beitrag von cuki »
boggsermodoa hat geschrieben:Das sind Dampfblasen in der Benzinpumpe. Wasser drüberkippen, nassen Lappen drauflegen oder einfach 'ne Tasse Kaffee trinken, dann sollte es wieder gehen.
Danke schonmal für die schnellen Antworte!
@Mani Gaspedal durchtreten bei heißem Motor hab ich leider schon versucht, hat aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
@Clemens Das mit der Tasse Kaffe trinken hat auf jeden Fall funktioniert, nach ein wenig Abkühlzeit startet er wieder tadellos. Ich frage mich natürlich, wird es zu WARM im Motorraum oder ist die Temperatur oK. Schaumstoffdichtungen rund um die Motorverblechung machen einen guten Eindruck und die Heizungsschläuche sind auch da wo sie sein sollen. Ich kann so direkt nichts auffalliges entdecken. Auspuff macht noch einen guten Eindruck.
Ich bin etwas Ratlos...
cuki :?
cuki hat geschrieben:wird es zu WARM im Motorraum oder ist die Temperatur oK.
Das kann ich dir vom Schreibtisch aus auch nicht sagen. Der Pumpe wird's auf jeden Fall zu warm. Der Isolierflansch, auf dem die sitzt, wird ja wohl vorhanden sein. Wie issen das eigentlich mit dem Auspuff beim kleinen Motor im T2b? Gehört da ein Abschirmblech über den Topf, so wie beim Typ4-Motor? Ich erinnere mich nicht mehr.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Zündspule?Hast Du die schon mal getauscht?!
Buswärts ins Abenteuer
cuki
Beitrag von cuki »
Sorry, wollte auch keine Schreibtischdiagnose, aber du hast ja recht irgendwas stimmt wohl nicht. Ob der Isolierflansch vorhanden ist, kann ich nicht 100% sagen, aber ich denke ja. Werde ich morgen am Bulli checken und dann auch noch 2-3 Fotos schießen.
Ich glaube es gehört kein Abschirmblech übern Topf aber da schau ich auch nochmal.
@ Mario Nein ich hab die Zündspule noch nicht getauscht. Ist das denn ohne weiteres selbst realisierbar. So teuer ist das Ding ja nicht. Und ich hab auch eigentlich ne linke und ne rechte Hand. :)
cuki hat geschrieben:Ich glaube es gehört kein Abschirmblech übern Topf aber da schau ich auch nochmal.
Nee, T1 Motor hat kein Abschirmblech.
Die Idee mit den Dampfblasen finde ich aber auch nicht schlecht. Hängt eigentlich irgendwo ein Benzinfilter in der Spritleitung wo sich dieser Effekt auch auswirken könnte?
Dem Vergaser wird es hoffentlich auch nicht zu warm, so dass der Benzinvorrat aus der Schwimmerkammer verdunstet?
Thermostat und Klappen noch in Funktion - oder korrekt deaktiviert?
Ansaugbereich hinter Lüfterkasten frei für Frischluft (nur bei stehenden Motor dahinter greifen!)
Keilriemen korrekt gespannt und rutscht nicht durch?
