Motorraumdichtung
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Motorraumdichtung
Beitrag von PC-Doc »
ich habe noch eine blöde Frage zu der Motorraumdichtung.
Kann ich einen CJ Motor mit Vergaser, Verblechung und angeschraubtem Getriebe in einem in den Bus einbauen und anschliessend die Motorraumdichtung montieren?
Oder muss ich das einzeln in einer bestimmten Reihenfolge montieren?
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
westijoe
IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Re: Motorraumdichtung
Beitrag von westijoe »
Servus Ralf,
Ja kannste, ich hab den Luftfilter weggelassen sowie die hintere Verblechung unterhalb des Lüfterrades. Die drei Bleche machste ran wenn das Herz drin ist. Dann zum Schluss die Dichtung rein, darauf achten, dass die Enden der Dichtung hinten am Tank zusammenlaufen...
Grüße und viel Erfolg Johannes
PC-Doc
Danke Johannes,
dann bau ich das schon mal alles in der Garage zusammen.
Ralf
1302 Cabrio grün
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Ich würd da kein Blech weglassen. Kannst du alles am Stück einbauen und die Bleche lassen sich auch bequemer im ausgebauten Zustand anschrauben. Der Luftfilter kommt aber erst zum Schluss drauf, der stört dann doch beim Einbau.
schöne Grüße
Mani
westijoe
Ah, ich hab die Variante mit eingebautem Getriebe beschrieben, da muss man die weglassen, sonst kann man den Motor nicht auf die Welle fädeln...
Mani
Beitrag von Mani »
hm...ich lass bei beiden Varianten die Bleche dran.
Getriebe absenken, Motor drauffädeln, alles anheben.
PC-Doc
super.
Vielen dank für euere hinweise und hilfe.
Werd dann mal alles in der garage zusammen bauen.
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
