Sicherheitsgurt Fahrer
dany
Beitrag von dany »
ich brauche für meinen T2b BJ 73 einen neuen Gurt für den Fahrer. Bei bus-ok gibt es welche mit langer und kurzer Gurtpeitsche, welchen brauch ich denn? Hab vorne den Einzelsitz und eine 2er Bank.
Sind die Gurte von dort gut, oder gibt's eine bessere Quelle?
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Sicherheitsgurt Fahrer
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hi Daniel,
hab gerade heute die Gurte von Bus-OK verbaut. Die Dreipunkt-Gurte mit langer Gurtpeitsche. Kamen mir auch erst ziemlich lang vor. Aber als ich dann die Sitze (hab auch einen Einzelsitz und eine Doppelsitzbank) eingebaut habe, hat alles genau gepasst. Die Gurte die es bei Bus-OK gibt kommen von Just Kampers aus England. Hersteller wiederum ist Securon. Die Qualität schein gut zu sein. Alles dabei was man braucht. Hab 2 Stück für Fahrer und Beifahrer verbaut. In der Mitte habe ich den alten Beckengurt gelassen. Da wird wahrscheinlich nie einer Sitzen. Aber den Platz wollte ich schon gern eingetragen haben.
Erik
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Daniel, ich habe auch die Gurte für meine Pritsche beim Olaf gekauft. 3 x Dreipunktgurte. Ich bin auch zufrieden.
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Die Länge der Gurtschlösser ist ganz einfach.
Einzelsitz mit Durchgang: 300mm
Einzelsitz bei Beifahrerbank: 220mm
Gurtschloss für Beifahrerbank aussen: 440mm
Gurtschloss Mittelsitz entweder 220mm wenn das Schloss links ist oder 440mm, wenn es rechts sein soll.
Zu lange Seile /Bänder verlagern das Schloss über das Becken, was im Falle der Nutzung zu schwren Verletzungen führt.
Idealerweise ist das Schloss neben der Sitzfläche oder schaut gerader mit seiner Länge darüber. Schaut euch neue Fahrzeuge an. Dann habt ihr die richtige Länge.
Grüße vom Gurtfetischist,
Andreas
dany
Beitrag von dany »
Super, vielen Dank für die wie immer schnellen und umfassenden Antworten :thumb: In dem Fall bestell ich den mit der langen Peitsche.
Grüße Daniel
stoevie
Beitrag von stoevie »
habe ausversehen eine kurze Gurtpeitsche... was soll ich sagen: Für meine Frau geht es gut (der Gurt ist knapp vor dem Anschlag max. Länge)... ich sollte wohl etwas abnehmen ... *grummel* , geht so gerade noch ...
Also Empfhelung: Wohl eher die lange Gurtpeitsche.
Greetz
Stövies
dany
Beitrag von dany »
Nachdem ich auch nicht gerade zu den schmalsten Geschöpfen auf Erden zähle, wird die lange GP sicher gut tun :wink:
