Kabelbaum Führung Fahrerhaus
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
ich konnte in der Suche nicht das entsprechende Bild finden. Ich habe den Kabelbaum neu verlegt. Vorn kommt er aus dem rechten Träger raus und ab da bin ich mir nicht sicher wo er langgeführt wird. Und vor Allem durch welches der vielen Löcher geht er nach oben in´s Fahrerhaus?
Kann jemand bitte ein Bild posten oder mir einen Link schicken wo es zu sehen ist? Danke & Gruß, Andreas!
Viele Grüße, Andreas
T2aBj1969
Re: Kabelbaum Führung Fahrerhaus
Hat vielleicht jemand ein Bild vom Vorderwagen unten auf dem man erkennen kann wie der Kabelbaum geführt wird? :hilfe:
Hallo Andreas,
vorne habe ich kaum Photos gemacht, war mir wohl relativ klar damals oder zu spät nachts und zu dunkel :wink: ...
aber klick Dich durch meine Resto-Bildersammlung...
Gehalten wird der Kabelstrang in der Mitte durch eine rostendes Blechrohr
(hab ich gegen Alu ausgetauscht - die Kabelbinder in Abständen sind schon wieder weg - hatte das Ölthermometerkabel erst später reingefummelt...)
und sonst durch solche Plaste-Ringe
(gab's an meinem in weiß, blau und rosa für unterschiedliche Zwecke - z.B. auch Tachowelle - welche Farbkodierung weiß ich jetzt nicht mehr - Hauptstrang glaub ich weiß),
die in vorhandene Löcher im Rahmen gesteckt werden:
Hier aus dem VW Ersatzteilbildkatalog:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 10500.html
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
also mal kurz ein paar Bilder von meinem...
von unten sieht man gar nichts, da eine Wanne montiert ist. (ist das original oder Zubehör?)
Bus unten mit Wanne
Bus unten mit Wanne
Von innen sieht man das mehrere Löcher sind, der eine hat die 3 Züge und in 2 sind die kabel aufgeteilt...
Kabel und Züge
Kabel und Züge
Grüße Daniel
P.S. Die Farbe kommt von mir....... :roll:
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
T2aBj1969
Danke für die Bilder! Die Kabelführung scheint zwischen T2a und T2b unterschiedlich zu sein. Mein Kabelbaum geht hinten in das rechte Rahmenrohr und kommt vorne, ca. 30cm vom Frontblech entfernt, wieder raus. Ab da ist keine Halterung o.ä. zu finden. Also muss der Kabelbaum die ca. 30cm nach vorne, dann nach links bis zur Mitte des Fahrzeugs und durch eines der Löcher nach oben. Kann mir nur nicht erklären, dass ich dort keine Halter finde. Evtl. waren ja doch ne art Blechklemmen am Rahmen befestigt. Ich habe hier mal drei Bilder, zwei zeigen den Rahmen hinten und eines den Rahmen vorne.
@Daniel, auf deine Bildern kann ich ja sehen wo der Kabelbaum nach oben geht, das hilft schon mal weiter. Das Unterbodenschutzblech ist soweit ich weiß ein Zubehör. Meines sieht etwas anders aus, also wohl wieder ein Unterschied zwischen T2a und T2b.
@Rolf-Stephan, ich habe alle deine Bilder durchgeschaut, danke für den link! Das Rohr und auch die Kunststoffklips konnte ich an meinem Bus nicht finden.
Ich werde den Kabelbaum jetzt mal nach oben durchziehen und mal schauen ob er überhaupt noch weiter befestigt werden muss. Dann wird´s wohl sein wie so oft, einfach mal machen, der Rest ergibt sich schon.
Danke und Gruß, Andreas
