Käferteile. Preisfrage
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
ein Kollege von mir löst seine Werkstatt auf. Da er mir sehr viel bei meiner Pritsche geholfen hat, möchte ich mal etwas zurückgeben.
Da wären noch 2 30 PS Motoren. Beide drehen sich noch. Was kann man dafür aufrufen ?
Und viel Kleinzeug wie z.b. Motorhauben, ein "Kasten" der aus 6V 12 V macht. Fürs Radio.
usw.
Für Eure Hilfe sage ich schon mal Danke.
usw.
Viele Grüße von Rüdiger*289
Re: Käferteile. Preisfrage
Hallö Rüdiger,
Grüßle Martin
würde Ich mit 200-350€ ansetzen.Rüdiger*289 hat geschrieben:Da wären noch 2 30 PS Motoren. Beide drehen sich noch. Was kann man dafür aufrufen ?
Da kommt es auf Die Haube an Spar-Käfer 30€ W-Haube ab 400€Rüdiger*289 hat geschrieben:Und viel Kleinzeug wie z.b. Motorhauben
Da weiß ich leider auch keine PreiseRüdiger*289 hat geschrieben: ein "Kasten" der aus 6V 12 V macht. Fürs Radio.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Hallo Rüdiger,
Fabrikat?
Diese Dinger gab es damals so Anfang der '70er, als sich die Autoradioindustrie entschlossen hatte nur noch 12 V Ausführungen zu bauen. Man wollte aber der 6 V fahrenden Bevölkerung keinen Nachteil entstehen lassen. Heute gibt es sogar wieder Nachfertigungen, die beispielsweise 75,- € für max. 3 A und ca. 100,00 € für max. 10 A kosten. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass ein Händler auf der Technorama so ein Teil (von Blaupunkt) für ca 50,- € angeboten hat. Schaust Du mal unter "Spannungswandler Autoradio Blaupunkt" bei Google nach, so wirst Du sehen, dass derzeit bei ebay die Angebote bei 42,- € anfangen.
Alles klar für die Preisfindung? Na dann viel Spaß beim verscherbeln.
Na, da kann ich weiterhelfen.Rüdiger*289 hat geschrieben: ein "Kasten" der aus 6V 12 V macht. Fürs Radio
Fabrikat?
- Rüdiger*289
Vielen Dank für Eure Antworten. Die Motoren sind doch "nur" 34 PS Motoren. Und was ist eine W Haube ?
Hallo Rüdiger,
soweit meine bescheidenen Kenntnisse reichen, ist eine W-Haube aus den frühen Jahren - da lässt sich anhand der Blechgestaltung ein W auf der Motorhaube erkennen.
Kuckst Du hier:
http://www.motor-talk.de/bilder/motorha ... 02224.html
Gruss Franz-Josef
Kuckst Du hier:
Gruss Franz-Josef
- Rüdiger*289
Danke Franz Josef, so verstehe ich das auch. Und wie sieht es mit den vorderen Hauben aus ?
Da gibt es auch Unterschiede in der Länge und in der Form - da muss ich bezüglich der Unterschiede aber passen.
Viele Grüsse Franz-Josef
Rüdiger,
schick mir doch mal ein paar Bilder,
dann mach ich dir die Preise dazu
Grüßle Martin
Grüßle Martin
- Rüdiger*289
Hallo Martin, vielen Dank. Wird noch ein wenig dauern, aber ich komme auf Dich zurück.
