T2, 1978, EP 70 PS, Frage Heizung / Anspringen
maeranha
Beitrag von maeranha »
Bräuchte mal Input /Hilfe zu o.g. T2 Deluxe
Anspringverhalten wenn kalt sehr schlecht. Ansonsten läuft der Top, aber jetzt wo es kälter wird nervig
Heizung : Fkt in Dtellung oben gut. Wenn ich dann Richtung Fussraum stelle scheint die Luft verschwunden.....und durch die seitlichen Schächte auf den Türverkleidungen bekomme ich auch nix verteilt....
Ist heir jemand im Raum HS , MG der helfen kann oder eine Werkstattempfehlung ?
Vielen Dank
Mfg
Peter
Mario73
Re: T2, 1978, EP 70 PS, Frage Heizung / Anspringen
Beitrag von Mario73 »
maeranha hat geschrieben:Hallo
Kann viele Ursachen haben,dazu solltest Du bitte die Suchfunktion bemühen.Ist ja gerade ein häufiges Problem,schlecht laufende Motoren.Könnte die Startautomatik sein.
maeranha hat geschrieben:Heizung : Fkt in Dtellung oben gut. Wenn ich dann Richtung Fussraum stelle scheint die Luft verschwunden.....und durch die seitlichen Schächte auf den Türverkleidungen bekomme ich auch nix verteilt....
Heizzüge abgerissen oder oder verrostet-Mit viel Glück und Öl wieder gangbar zu machen.
Buswärts ins Abenteuer
Kennbuchstabe EP: issendas?
Heizung: Wenn's kein Kastenwagen ist, gibt's einen Fußausströmer im Laderaum unterhalb des Mitteldurchgangs. Für den wird hinter der Vorderachse Luft abgezapft und durch einen Schlauch weitergeführt. Ich weiß nicht ob die zugehörige Klappe vor oder hinter diesem Schlauch sitzt, in meinem RLF steht dazu auch nix und um unter's Auto zu kriechen, bin ich grad zu faul. Kannst du aber machen. Falls sie davor sitzt und der Schlauch fehlt, geht dort die Warmluft verloren.
subj. Ausströmer in den vorderen Türen: Ich habe bei keinem meiner Busse dort jemals auch nur ansatzweise irgendeine Funktion feststellen können. Das sind Attrappen! Mach dir keinen Kopp deswegen.
