Schlitz hinter dem Spülenschrank oben hinten ?
Detlef/exMKT
Beitrag von Detlef/exMKT »
Hallo in die Runde,
wir haben die Tage den Teppich und danach wieder die Schränke eingebaut. Nun ist oben hinter dem Spülenschrank in Richtung Lamellenfenster noch ein offener Schlitz und wir wissen nicht mehr mit was das abgedeckt war.
Hat da evtl. jemand eine Info oder sogar ein Bild wie das original war ?
Mfg
Detlef
Re: Schlitz hinter dem Spülenschrank oben hinten ?
Hinter dem Küchenblock sind die SperrholzPlatten verbaut.
Ansonsten kommt da nichts hin.
Hallo Detlef,
soweit mir bekannt Du hast ja die US Version P-22(? der P-Code müsste in Deiner M-Plate stehen) -
ohne Gaskocher und ohne klappbaren Deckel über dem Küchenblock.
Da wirst Du mal auf theSamba fragen müssen oder mit anderen US- Besitzern.
Der Berlin-Küchenblock hier in Europa hatte ja die klappbaren Deckel, der hochgeklappt hinten fast bündig abschloss
und damit weniger eine Dichtung nach hinten brauchte als eine P-22.
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Beitrag von Majocube »
Hallo Detlef,
sieht bei meinem 78er US Westy (P27) so aus:
Hope this helps
Markus
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Ist bei meinem US Berlin mit Kochfeld und Deckel genau so... Da sollte eigentlich kein größerer Spalt sein...
Vielleicht ist das ne "Vorbesitzermodifikation"?
westijoe
IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Beitrag von westijoe »
Bei meinem Berlin ist das auch so, es war ein ca. 5-10mm breiter Spalt zwischen dem Brett und der Wand, ich hab ein selbstklebendes Moosgummiband benutzt. Nach dem Ausbau des Kücheblock damals kam da allerhand lustiges und schauriges zum Vorschein :surprised:
Detlef/exMKT
Sieht bei uns genauso aus wie bei Markus. Der Schrank steht hinten unten schon richtig an der Verkleidung, aber oben ist halt ein Spalt das alles hinterfallen könnte.
Dann werde ich mir da aus Restteilen der alten Verkleidungen was basteln, so geht das ja garnicht.
:dagegen:
Olli239
Der Spalt den Du meinst, ist für den Deckel mit dem Kochfeld. Wenn Du den Deckel aufklapst verschwindet der hintere Teil des Deckels in dem Spalt (sieht man auf dem Bild von Rolf-Stephan ganz gut).
Ich denke mal aus Kostengründen wurden bei beiden Berlinvarianten (Spüle und Spüle + Gaskocher) die selben Seitenteile bzw. der selbe Unterbau verwendet und daher der Spalt beim "kleinen" Berlin.
Olli
Detlef/exMKT
Das wär eine plausible Erklärung. Ich mach mir da einfach ne Leiste die ich dort einklemme und gut ist.
Detlef/MKT hat geschrieben:Ich mach mir da einfach ne Leiste die ich dort einklemme und gut ist.
Hoffentlich, Versuch macht klug. Bitte auch daran denken, dass sich die Karosse doch immer leicht verwindet und dann kann es bei einer starren Verbindung während der Fahrt auf mehr oder weniger holperigen Straßen zu "quietschenden" Geräuschen kommen. Ich hatte da leidvolle Erfahrungen mit meinem Küchenblock (allerdings Helsinki) gemacht. :(
