Unterschiede beim gepolsterten Amarturenbrett?
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
Hallo Leute,
ich habe ein gepolstertes Amarturenbrett, das nicht beim T2b passt. Die Abstände der Bohrung für den Halter der Lenksäule ist kleiner und es sind zwei Bügel für die Halterung des Instrumententrägers im Ausschnitt. Außerdem gibt es drei statt zwei Befestigungslöcher rechts und links an der A-Säule.
Handelt es sich um ein T2b Amarturenbrett?
Viele Grüße aus Kiel
Dirk
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Re: Unterschiede beim gepolsterten Amarturenbrett?
Beitrag von phmuelle *682 »
Ich schätze mal, dass es sich um ein Amaturenbrett für den T2a handelt. Meins hat seitlich auch 3 Bohrung zur Befestigung an den A-Säulen.
Philip
'71 T2a Tintop Camper
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
phmuelle hat geschrieben:Ich schätze mal, dass es sich um ein Amaturenbrett für den T2a handelt. Meins hat seitlich auch 3 Bohrung zur Befestigung an den A-Säulen.
Philip
Gut geschätzt Philip,
ist bei mir auch so.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
www.dirk
Aha, danke.
Und wer tauscht jetzt gegen ein T2b Brett????
TimKC
Beitrag von TimKC »
ich habe noch ein braunes gepoltertes Armaturenbrett da, evtl. sogar ein schwarzes...muss ich schauen, wenn Interesse besteht, sag Bescheid.
Gruß Tim
Edit: bei dir handelt sich um ein T2a Brett...man sieht auch schön den Aufnahmewinkel für den Heizungsregler, hier hatte ich nämlich Probleme:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=18697
:D
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
büsle
Beitrag von büsle »
TimKC hat geschrieben:ich habe noch ein braunes gepoltertes Armaturenbrett da
EIN Braunes????
Schnipp Schnipp Ich :wink:
Grüßle Martin
TimKC
Beitrag von TimKC »
büsle hat geschrieben:
EIN Braunes????
Grüßle Martin
Schnipp Schnipp... ich stell am Wochenende Bilder ein.
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
www.dirk hat geschrieben: Handelt es sich um ein T2b Amarturenbrett?
Schon möglich! Z.B. Modelljahr '73.
Re: AW: Unterschiede beim gepolsterten Amarturenbrett?
Beitrag von Polle »
Wenn ich das recht im Schädel hab geht MJ 73 von Aug. 72 bis Juni 73.
Dann gibts auch da nur 2 Schrauben an den Seiten. Also schon das T2b-Brett. Meiner ist am 08.05.73 geboren worden. Da siehts genauso aus.
Das vorhandene Brett ist dann wirklich vom T2a.
Polle hat geschrieben:Wenn ich das recht im Schädel hab geht MJ 73 von Aug. 72 bis Juni 73.
Jetzt fängt der auch noch an :confused:
bis JULI 73
