Hi Flachmotor-Spezis,
habe das Gefühl der Motor wird zu heiss, den Gebläsekasten kann man nach kurzer Fahrt kaum anfassen, normalerweise darf der nur 'handwarm' werden.
Kann eine noch nicht richtig eingestellte Zündung und eine noch fehlende Motorraumdichtung solche Wirkung haben? Die Kühlung glaube ich funktioniert, fahre auch ohne Thermostat.
Danke für etwaiige Hinweise!
CJ wird heiss
burger
CJ wird heiss
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
lufti
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
westfaliafan
Normalerweise ist so eine Schaumstoffdichtung nicht sonderlich geeignet, die Strahlungshitze vom Auspufftopf abzuhalten.
Die erhitzte Luft erhält durch Schaumstoffdichtung aber wirkungsvoll Zutrittverweigerung in den Motorraum, da sie zur Kühlung nicht geeignet ist. Ist der Motorraum nach unten abgedichtet, muß sich das Lüfterrad gezwungenermaßen die Kühlluft aus den "Ohren" holen, die ist dann auch kalt.
Der erwärmte Gebläsekasten ist mit Sicherheit auf die fehlende Dichtung zurückzuführen, weniger auf eine falsche Einstellung.
@boggsermodoa: welches Blech meinst du, das an der Stoßstange?
ein anderes kenne ich jetzt nicht
Grüße, Andreas
PS: Die Schaumstoffdichtung ist wirklich wichtig!!!!!!
Grüße, Andreas
Über dem Auspufftopf sitzt ein Abschirmblech, das mit der Motorverblechung verschraubt ist. Es hat zwei Arme mit aufgeschweißten Muttern für die Schrauben, die das hintere, dreigeteilte Blech des Blechkragens um den Motor herum zusammenhalten. (Das mittlere davon taucht unter'm Lüfterrad durch.)@boggsermodoa: welches Blech meinst du, das an der Stoßstange?
Dieses Abschirmblech sieht meist verheerend aus und wird deshalb manchmal aus - räusper - optischen Gründen weggelassen.
/edit: Hey B.C.! Er hatte mich gefragt!
westfaliafan
Kann einer mal ein Foto einstellen,
meine Verblechung hält, auch ohne drei wetter taft (äh, Hitzeschutzblech)
und da ich das nicht versaubeutelt habe, könnte ich es wenigstens richten.
Nicht, weil meine Temperaturen zu hoch wären, nein, möchte dann doch die Dichtung etwas schützen.
Merci im Voraus, Andreas
Ach so, bei Kappmann und diversen Ausrüstern hab ich in der Kürtze nichts gefunden
burger
Hier des Rätsels Lösung: Es hatte tatsächlich mit dem Abschirmblech zu tun und mit der Tatsache, daß ich nur das Gebläse angefasst habe.
Nach längerer Fahrt zu Hause angekommen, Gebläsekasten wie gewohnt handwarm. Alles in Ordnung bis dahin. Nur der Auspuff war so heiss, das der Gebläsekasten 10min später (und alles was da so in der Nähe ist) so heiss war das man ihn kaum anfassen konnte ohne das ich das Fzg. bewegt habe. Jeder zweite fährt ja auch ohne Abschirmblech, geht auch. Aber im Stand wird die Wärme ja nicht weggeblasen da merkt man es dann doch und das ziemlich deutlich.
Markus
Markus
