Probleme beim T2a Lenkgetriebe-Ausbau
BulliTyp89
Beitrag von BulliTyp89 »
Guten Tag liebe Gemeinde.
Ich habe Probleme beim Ausbau meines t2a
Lenkgetriebe.
Habe schon etliches versucht,mit Abzieher,Kriechöl,erwärmen etc,
Jedoch kriege ich es einfach nicht ab.
Hat jemand zufällig ein paar Tipps oder eine Anleitung wie man das
Lenkgetriebe ausbaut?
MfG
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Probleme beim T2a Lenkgetriebe-Ausbau
Beitrag von ulme*326 »
für den Fall daß sich der Lenkstockhebel immer noch nicht demontieren ließ:
Hier Fotos von einem handelsüblichen Klauenabzieher. Zweiarmabzieher, die vom Bauraum hier reinpassen sind zu schwach.
Damit wird es gehen. Keine Hitze oder Flamme verwenden.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
ulme*326 hat geschrieben:für den Fall daß sich der Lenkstockhebel immer noch nicht demontieren ließ:
....und nicht vergessen vorher die Mutter zu entfernen, gell Andreas.... :versteck:
ulme*326
Vorstand IGT2
:surprised:
ulme*326
hab' meinen Hebel auch nicht herunter bekommen. Da mein Auto fahrfähig war, bin ich in die nächste Werkstatt gefahren, die haben keine Minute mit dem Schlagschrauber gebraucht. Mutter wieder handfest montieren, mit Draht sichern und ab nach Hause.
Viel Erfolg
GoldenerOktober *001
Hallo Wolfgang,
hier geht es nicht um die Schraube, sondern um den Hebel. Ist ein a-spezifisches Leckerli. Ähnlich dem Lösen des Lenkrades. Da können b-Treter nur lachen.
Aber Ulme hat das exakt richtige Werkzeug am Start - alles Andere ist unfug...
Viel Erfolg,
Torsten
Hallo Torsten,
aah, wieder was gelernt. Dann lehne mich als B-Treter dezent zurück und schaue Euch und Eurem schweren Schicksal entspannt zu :thumb:.
:mrgreen:
BulliTyp89
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich war jedoch bis gestern beruflich unterwegs.
Einen richtigen Abzieher habe ich jetzt jedoch,werde den morgen direkt mal
ausprobieren.
MfG
... da fällt mir noch ein nützlicher Tipp von den Treckerfahrern ein. So in der Art habe ich das auch schon einmal machen müssen als ich beim Schrotter vor sehr langer Zeit ein gebrauchtes Lenkgetriebe ausbauen und erstehen wollte.
http://www.deutzforum.de/index.php?thre ... -abziehen/
