Ausprägungen im Außenschweller bis wann?
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Die frühen T2b haben ja noch die halbrunden Auswölbungen für den Wasserablauf in Außenschweller und hinterem Seitenteil.
Später sind die Entwässerungslöcher dann in den Innenschweller gewandert.
Nur wann ist dieser Wechsel gewesen, kann das jemand definitiv sagen? War das zum 76er Modeljahr?
Re: Ausprägungen im Außenschweller bis wann?
ich denke mit MJ76 liegst du richtig. Mein 75er hatte diese Auswölbungen noch.
Beitrag von bullijochen »
also mein /9 iger hat die Löcher noch im Außenschweller und Radlauf.. :shock:
Gruß Jochen :bier:
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Beitrag von mr_639 »
Meines Wissens gab es die Ablauflöcher im Aussenschweller/Seitenwand immer!
Die Innenschweller haben sich geändert, T2a mit ebenfalls runden ablauflöchern, der T2b hat nur noch Ausschnitte
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
klipspringer
Beitrag von klipspringer »
Ich möchte das hier nochmal ausgraben, da ich mir bei meinem Bus nicht sicher bin (MJ77, BJ76).
In den Aussenschwellern sind hier keine Ausprägungen drinnen,
in den Innenschwellern (die Reste von ...) Bohrungen:
Verstehe ich richtig, dass das dann ab 75 so original ist?
Bei den Aussenschwellern scheint es beides (als repro) zu geben: Händlerbeispiel,
aber bei den Innenschwellern scheint es nur solche mit Ausprägungen zu geben: Händlerbeispiel
Aber ist es hier überhaupt empfehlenswert, die "richtigen" Innenschweller zu nehmen - mit Ausprägungen scheint dem Wasserablauf zuträglicher...
Steve
Beitrag von Steve »
ich weiß nicht, was bei deinem Baujahr original ist. Ich würde mal bei thesamba.com durch die Bullibilder surfen, in den trockenen Bundesstaaten fahren wirklich viele ungeschweißte Busse rum.
Dein Außenschweller wurde auf jeden Fall mal relativ lieblos getauscht bzw. instandgesetzt, ich würde den im Zuge der Reparatur auf jeden Fall nochmal rausnehmen.
Stefan
klipspringer
So, nach etwas Archeologie kann ich das zumindest für den Innenschweller mehr oder weniger beantworten.
Scheinbar gibt es (mindestens) 3 verschiedene Innenschweller:
- Mit Ausprägungen (vmtl. frühe Baujahre, vor MJ76) (Bild der Silberne, ist aber ein Repro)
- Mit Ausschnitten (am Bild ganz unten, und auch ganz oben am Bus zu sehen)
- Mit Löchern (wenn kein Mittelschweller verbaut, wie im Foto meiner Frage)
Innenschweller (oben repro, unten original)
Die Ablauflöcher für den Aussenschweller sind hier in den Mittelschweller gebohrt (dann hat der Innenschweller nur Ausschnitte) und auf der linken Seite (wo der Mittelschweller original nicht vorhanden ist) im Innenschweller.
Beste Grüße,
Alex
