folgende Situation:
Ich hab nun das problem dass sich dieser sogenannte "auxilary air regulator" beim GD/GE Einspritzer, wenn ich den Motor kalt starte, zu schnell schließt.
Das heißt, wenn er anfangs noch offen ist läuft der Motor ein paar sekunden einwandfrei, doch nach wenigen
sekunden, wenn er dann geschlossen ist, läuft er sehr unrund und geht nahezu aus.
Wenn ich nun hergehe, den Stecker abziehe, sodass sich der Regler nicht schließen kann, ca.
1-2 minuten warte bis der Motor wärmer wird und dann erst wieder anstecke, ist alles ok, Motor läuft rund weiter und die Drehzahl normalisiert sich langsam.
Weiß jemand woher der Regler seine 12V bekommt ?
Ich mein, bekommt er die 12V sofort nach dem starten des Motors oder von einem Temperatursensor ?
Sobald er die 12V bekommt fängt er ja langsam an sich zu schließen und die Zusatzluft zu unterbrechen.
Einspritzer Zusatzluft
Clou
- T2-Kenner
Re: Einspritzer Zusatzluft
Moin Clou,Clou hat geschrieben:Das heißt, wenn er anfangs noch offen ist läuft der Motor ein paar sekunden einwandfrei, doch nach wenigen
der Aux Air Zusatzluftschieber hängt parallel zur Benzinpumpe.
Das ist auch OK. Normalerweise schließt der auch recht langsam, so dass es kein Problem sein sollte.
Nun kann es sein, das dein Zusatzluftschieber die falsche Grundeinstellung hat.
Da ist eine kleine Mutter montiert. Wenn man die Löst, kann man die Öffnung im Kaltzustand etwas variieren.
Wenn du deinen Zusatzluftschieber ausbaust und an 12V anklemmst, sollte der ca. 1 Minute brauchen, bis der geschlossen ist.
(geht langsam und kontinuierlich)
Wenn der deutlich schneller ist, dann stimmt was nicht.
Hallo Clou,
den (wie immer guten) Ausführungen von Thomas ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Zur Untermauerung der Thematik erlaube ich mir auf Ergänzungen hinzuweisen.
Vielleicht findest Du noch Hinweise im Bentley Kapitel 10.Spezielles über den Aux Air Zusatzluftschieber im Abschnitt 4.5.
http://www.amescador.nl/documenten/service.pdf
Viel Erfolg!
88c vom Doppelrelais.Clou hat geschrieben:Weiß jemand woher der Regler seine 12V bekommt ?
Viel Erfolg!
Clou
- T2-Kenner
Das hilft schon mal sehr.
Vielen Dank
Vielen Dank
