Mein eigentliches Vorhaben ist es gewesen, meinen Austauschmotor mit einem neuen SR + Kupplung auszurüsten. Also, Axialspiel nach Anleitung eingestellt, alles super, Dichtringe rein, Schwungrad montiert, festgezogen, Kupplung ran, Kralle ab und siehe da.. der Motor lässt sich nur sehr schwer drehen obwohl das Axialspiel vorhanden ist (lässt sich auch schwerer hin und her bewegen)..mmm. Nachgedacht etwas gemessen und mit der SR am alten Motor vergleichen. Ich denke das Problem liegt dadran, dass der Abstand zwischen der Anlagefläche und der hinteren Planfläche 1 mm kleiner und der Übergangsradius auch deutlich größer ist, so dass das SR auf die vordere Kante des RWDR drückt und diesen verspannt.. son Scheiß, der ganze Samstag hin..
Jetzt habe ich mich entschlossen das SR + Kupplung vom alten Motor an den Austauschmotor zu montieren.. und nu bekomme ich das Spiel nicht klein genug.. ich könnt
1. kennt jemand eine Quelle für Scheiben die dicker als 0,38mm sind?
2. könnte ich auch 4 Scheiben verbauen?
Danke schon mal vorab
Karsten
